Строительствор дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Maxim3007, 04.12.12.
  1. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Строительствор дома
    Если возможно? заранее спасибохотел бы узать про строительство дома? дом 8 на 8 фундамент монолитная плита хочу залить, из ткаких блоков лучше и надежнее на что можно сажать блоки, и крыша двух скатная под руберойд, хочу строить самостоятельно тк не на что нанимать бригаду? хотел бы подробное описание
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Тут вопросов очень много, а ответов на них сейчас вам никто не даст, т. к. от вас нет никакой информации. Почему плита? Дом ПМЖ или дачный вариант? Уровень грунтовых вод зимой высокий? Строить коробку будете за один сезон или нет? Какой тип отопления? Дом в два этажа, в один или этаж с мансардой?
    При этом вы четко должны понимать, что вне зависимости от типа отделки (даже пусть будет самая недорогая), стоимость коробки дома (фундамент, стены, кровля с утеплением) это 35-50% затрат на весь дом. Поэтому когда с деньгами туго надо все рассчитывать очень хорошо, иначе получится недострой.
  3. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Дом пмж, угв зимой еще не знаю (скажите когда лучше определить угв?), хочу поставить коробку в один сезон, в мае хочу поставить фундамент а в августе возвести стены с крышей, отопление котел на дровах с радиаторами в доме, дом в один этаж крыша под углом 45, и на воторм этаже тоже расположить комнаты.
    А плита тк приобрел участок осенью в октябре, пробурил под столбы отверстия все заполнились водой
    да потихоньку подкупать материал и лостраивать дом, хочу на первом этапе потратить около 500 тыс руб
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    на плиту этих денег не хватит наверняка. А вот на рассчитанный фундамент для Ваших грунтов и Вашего УГВ - должно хватить.
    прочтите пару страниц моей темы http://www.forumhouse.ru/threads/175855/, имхо там на пару еще не возникших у Вас вопросов ответы есть. Если будут вопросы дальше - обращайтесь.
  5. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Почему на плиту таких только денег хватит
    Gaser,
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос еще раз сформулируйте
  7. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    почему строительство дома не хватит таких денег, только хватит на плиту?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Прежде чем про деньги говорить, надо определиться с материалом. Это либо каркасник (думаю самый дешевый вариант), либо блоки. Но если блоки (пока не важно какие), какой тип внешней отделки планируется?
    Плиту вы конечно дешевле сделаете, чем 500 тыс., так что пока не особо в цифры напрягайтесь.
    А может вам купить готовый проект и адаптировать его под себя или заказать отдельный проект. Вот у них этот вариант не очень дорого стоит ПОКА.http://мегалит33.рф/site_s4/project/section.php
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я Вас отослал ко многим своим ответам, а Вы даже взглянуть не удосужились. В моей теме описано законченное строительство похожего размерами на Ваши хотелки дома, так же похож конструктив, строилось всё качественно, но с жесткой оптимизацией любых затрат...
    а денег не хватит почему? наверное, такова экономическая ситуация в мире, что 500 тыр не хватит на дом (я Вам ответил, что на плиту не хватит, Вы не смогли прочитать?)
  10. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Честно сказать не знаю какая отделка пойдет сразу ни чего дорого не буду ставить наверно просто отштукатурить и покрасить но если есть вариант чтоб оставить стены в таком состоянии
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    От вида отделки зависит материал стен. Если облицовка кирпичом, то тогда есть смысл взять газобетон, он по акции должен быть зимой недорого. Но если штукатурка обычная, то тогда есть смысл рассмотреть арболит, который реально дороже газобетона, но отделка именно штукатуркой по нему намного проще и надежнее, т. к. у него структура поверхности неровная.
    Может вам все таки лучше каркасник построить? Денег судя по всему не очень много у вас.
  12. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    каркасник не хочется что то, е если из керамзитобетонных блоков, и возможно облицовку из блок хауса предположительно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Блоки можно взять любые, проблема в том, что потом ведь дом отапливать надо будет, а для этого керамзитобетонные блоки утеплять придется. А если будет утепление, то штукатурка практически сразу отпадает, т. к. штукатурка по утеплителю это очень дорого. Вот если поверх утеплителя сайдинг сделать или может блок-хаус недорогой, то можно и такой вариант рассмотреть.
  14. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    а утеплять дом снаружи ил внутри? керамзитобетонные блоки холодные или они тонкие?
    можно снаружи отштукатурить а внутри утеплить
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Керамзитобетонные блоки холодные. Если изнутри утеплите пенопластом или мин. ватой, то тогда надо изнутри делать пароизоляцию (пароизоляция не нужна, если утеплитель ЭППС, он сам как пароизоляция:)). Смысл простой: теплый пар зимой идет из дома на улицу и в слоистых стенах внутренняя преграда должна быть менее паропроницаемой, чем внешняя. Именно поэтому делают сначала стену, а потом снаружи утепление. Если сделать наоборот, то у вас теплый пар пройдя утеплитель упрется в керамзитобетонную стену, а она от мороза промерзает ведь и в итоге у вас этот пар на стыке утеплитель-блок начнет замерзать и вода начнет расширяться со всеми вытекающими последствиями. Поэтому если утепляете изнутри, то надо пароизоляцию делать, т. е. жизнь в полиэтиленовом мешке, а значит придется тратить деньги на нормальную вентиляцию.
    Поэтому либо стена однослойная 35-40 см., либо снаружи утеплитель и поверх него отделка.
