Подскажите что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Дмитрийрхт, 04.12.12.
  1. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Дело в том что залили мне ленту 9*6 высота 70 ширина 40! Проблема в том что вязку из арматуры не делали а так просто накидали и то походу местами! Хочу дом в полтора этажа из газобетоно! Что подскажите не запариваться или все таки надо что то сделать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от грунта. А что мешает долить сверху с армированием-сейсмопояс
  3. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Вымысле на эту же ленту долить такую же только нормально армированую? Грунт глина!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну да...цоколь выше сделать. Если грунт пучит то фундамент будет дугой по-любому и ни какая арматура не поможет
  5. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
  6. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    А если плиту залить? Не надежней будет?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все относительно нормально если эти 70 см высоты полностью под уровнем земли. Только надеюсь что на зиму фундамент плотно прикрыт (от мороза), а то весной будет проспект "волна" (глина очень коварна). А если в придачу лента с обеих сторон присыпана непучинистим грунтом (фундамент не лили в выкопанных в глине траншеях), то повода волноваться еще меньше. Арматура неплохо но могла и вовсе не быть (раньше только так и не только частные дома строили).
  8. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    40 в земле 30 над землей! Если я в нутри фундамента заделаю засыпку песка утрамбую а потом залью плиту см так на20?
    Фундамент не накрывал, но там снега на метр насыпало и опалобку с фундамента не снимал! Надеюсь ни чего не должно с ним случиться. И еще такой вопрос влажность у нас большая 50 см над землей будет достаточно?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поддерживаю сиё предложение.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Наверное снег свое доброе дело сделает (еще наметет) и весеннего пучения не произойдет :)
    Внутри это уже не фундамент будет а лишь основание для пола (черный пол), связать с существующей лентой уже нельзя. Фундамент утеплять, снаружи песок на полную глубину ленты (лучше глубже, к сожалению под лентой уже не сделать). Утепленная отмостка тоже не повредит, 50-100 см горизонтальных плит ППС под верхним слоем грунта.
    Поверху залить армопояс как уже посоветовали не повредит.
    Дренаж надо делать чтобы максимально отвести грунтовые воды от дома.
  11. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    А новая лента не будет ли гулять от старой?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    :)] А кирпичная кладка над лентой будет гулять?
  13. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Не знаю жизнь покажет :)! А сейчас меня больше интересует не лопнет ли фундамент а за ним и дом!
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Под газобетон такой фундамент, даже со всеми мерами в виде утеплённой отместки и сверху доп армопояс, считаю очень плохо. Пусть и не приводящие к разрушению но трещины будут по любому. Да и каждый год думать поднимет не поднимет, укроет снегом не укроет... У вас ведь получается около 10 м3 бетона плюс сколько то арматуры? Я бы всё сломал к чёртовой матери экскаватором и сделал всё с трёхкратным запасом. С трещинами столкнулся на личном опыте. Доделки/переделки это долго, дорого и хреново.
  15. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Ладно все равно до весны я там сделать ни чего не смогу! Прийдет весна и там будет видно что да как!
    вот так он выглядел в октябре!
