1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хватит ли толщины газосиликатного блока в 200мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cfytr181, 04.12.12.
  1. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Для строительства одноэтажного дома с жилой мансардой (фундамент монолитная плита уже готова 10х10х0.3 армировнная в 2 слоя 12 арматурой с ребрами жесткости под несущие стены) пирог стены предполагался 200 блок 100 утеплитель вент зазор 3..5 и вполкирпича облицовка. по проекту 400 блок 3...5 вент зазор вполкирпича облицовка но у нас блоки производят толщиной 200 и 300 (сайт производителя kzsk-kovrov.ru) если взять блок в 300 то его в любом случае надо утеплять тогда может лучше взять блок в 200. я спрашивал изготовителя они ответели " Обычно для жилого дома используют толщину блока 295 мм. Но так как у Вас еще будет использован утеплитель, то возможно и 200 мм. На прочность это не влияет. В любом положении блока стены выдерживают три этажа. Утеплитель обычно применяют толщиной 10 см, но это влияет от самого утеплителя и общей расчетной теплопроводности стены. При кладке блоков следуйте советам в инструкции" также спросил их про армопояс " При возведении стен рекомендуется армирование кладки в первом ряду и каждом четвертом. Кроме того, армирование делают в уровне перекрытий, в подоконных зонах (в предпоследнем ряду) и зонах перемычек. Прутковая арматура укладывается в прорезанный при помощи ручного штробореза паз (при армирование наружных стен толщиной 300-400 мм обычно прорезают два параллельных паза с укладкой двух стержней). На углах стены штробы следует соединять плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры. Из вырезанного паза убирается пыль с помощью щетки-сметки, он увлажняется водой и заливается раствором. Затем в заполненный клеем паз укладываются арматурные стержни диаметром не менее 6 мм, полностью вдавливаются в клей. Далее паз выравнивается поверхность кладки мастерком, щеткой удаляются загрязнения.
    8. В качестве перемычек возможно использование блоков из ячеистого бетона, уложенных на металлических уголках. Для перекрытий применяются пустотные железобетонные плиты. Места примыкания к стене заполняются монтажной пеной для дополнительной устойчивости." только так и я и не понял надо ли делать армопояс и если надо то как выкладывать из кирпича или ставить опалубку армировать и заливать бетоном? помогите выбрать толщину блока исходя из практичности и экономичности.
  2. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Уважаемый, могу дать консультацию по Поротерму.
    По Ковровскому газобетону могу сказать только одно, понятно желание сэкономить, но Вам ведь там еще жить.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё не 100мм, ещё в 2 раза больше "сэкономите":aga:
    Делайте по проекту:flag:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Совсем тяжко продается Поротем что ли? :) -чета последнее время прям паломничество продавцов сего продукта повалило :)
  5. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Проблемы с продажами Поротерм только у тех, кто его не продает.
  6. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Что такое поротем? цена. нагрузки. где купить?
  7. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Знаете, я думаю так: а зачем Вам вообще тогда именно газоблок, в качестве несущих стен? Используйте более дешевые материалы: керамзитоблоки, бетоноблоки. Их толщина, как раз 195мм., а несущая способность гораздо выше. Вы ведь все равно собираетесь утеплять наружные стены, а газоблок 200 и керамзитоблок 200 толщины, примерно равны по теплопроводности.
    Утеплять такую стену следует 150 мм. утеплителя. Не менее!
  8. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    У нас производят щебеночнобетонные блоки 200х200х400 а выдержит ли фундамент (монолитная плита 10х10х0.3 армированная в 2 слоя 12 арматурой с усилением под несущие стены)
  9. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Ваша плита, толщиной 0.3, да еще с усилением, трехэтажку выдержит...
    А Вам, жизненно необходим, именно каменный одноэтажник?
    Каркас не рассматриваете? Ведь утепление Вашего каменного дома (если утеплять по нормам, а не 50мм) в 150мм, равно каркасному дому.
    Строить будете с привлечением наемников или сами?
  10. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Сам строить буду есть опыт кладки блоков из дерева не хочу не нравиться материал
  11. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Тяжело это очень...На таком большом доме здоровье посадите...Я сам начинаю строить весной, фундамент уже тоже готов. Планировал несущую стенку в полтора кирпича, затем утеплитель 150мм и облицовка в полкирпича. Все связать базальтовыми связями. Строить планирую самостоятельно. Но поглядев по сторонам, увидел растущее количество каркасников, причем люди строят их уже сейчас! Зимой!
    Каркасник привлекает быстротой и чистотой работы, но я еще не решил окончательно...По финансам выходит практически одинаково, но в каркас я добавляю еще 50мм утеплителя, и становится одинаково по деньгам, но теплее...Еще дышит жаба по потерянному времени. Зимой его значительно больше, а я бездельничаю, при готовом фундаменте, а соседи строятся...
    В общем, пока я думаю...
  12. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Потихоньку построим маловато опыта знаний развелось стройматериалов тьма и каждый хвалит свой пока разберешься че то другое появляется а хотеться понадежней и подешевле
  13. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Надежность и дешевизна -антиподы...У меня никак не получается удешевить и каменный и каркасный дома, без уменьшения качества. Если конечно утеплить камень 50мм утеплителя, то дешево, но холодно и дорого отапливать. В прошлую зиму, был в гостях у шурина, во Владимирской области. Дом из газоблока, с утеплением 50мм минплиты и обложен кирпичом. Полтора этажа, 10Х10. При температуре за бортом -25, реальный дубак и котел не справляется с отоплением. При минус 15, вполне комфортно. В то же время, жил неделю в Карелии, рыбачили зимой. Каркасник, один этаж, 9Х9 ,за бортом -28, тепло и сухо. Батареи заметно меньше шуряковских, полы не ледяные. Затопили каминчик, так ваще жара пошла!
    Короче не знаю я пока...В сомнениях...Подсознательно, давит предвзятое отношение к каркаснику, но плюсы...В то же время, каменный дом ликвиднее, при той же себестоимости...Но затраты на отопление выше...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово дело не в стенах:flag: Помимо их есть пол, потолок, окна, двери, вентиляция, теплопотери через стены составляют порядка 30%, даже если Вы их сделаете в 2раза теплее, то дом станет теплее лишь на 15%:hello:
  15. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Там точно дело в стенах...В мороз -25, стена наощупь становится очень холодной, хоть и газоблок 300мм...Я подозреваю, что поддувает под утеплитель, который закреплен на кривых стенах с зазорами и щелями.
    Чердак утеплен очень хорошо: 200мм минплиты, а сверху еще 40см сухих опилок.
    Пол утеплен слабо. По моему 30мм ЭППС и по нему черновой пол - плиты ДСП, прикрученные к плите дюбель-гвоздями.
    Но сифонит именно от стен. Это сразу ощущается, подходя к ним.
    Я именно после этой поездки и этого дома, как то подозрительно стал относиться к таким технологиям - 300 газоблок + 50 утеплитель + облицовка.
    Когда начал разбираться и поразузнал у проектировщиков, что нормы утепления таких стен, в нашей полосе - 120-150 мм утеплителя!
    Вот это похоже на правду!
    И утеплять лучше всего, по моему, сразу в процессе возведения стен, чтобы все прилегания было видно и косяки сразу исправлялись.
