Каминная топка Romotop KV 055: плюсы и минусы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем AntonVT, 04.12.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ты сегодня ничего не употреблял? :|:
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Удивительно Ваше утверждение "отличная топка за эти деньги" из первого поста. Я Ваше мнение оценил, и взял именно эту топку, ...а мнение то высказано, как оказалось, по дилетантски.
    ... и кстати, Ваша фраза:
    ...а в Польше спецы - лохи?
    ...а сами чехи что говорят?
    А Ваш второй пост "после щупанья руками и виденья живьем" тоже ни о чем, т. к. считаю его субъективным мнением, у Вас нет опыта эксплуатации именно этих топок.
    ПЫСЫ: Пост не в защиту Ромотопа, а в защиту потребителя от таких специалистов, которые могут посоветовать продукт почитав рекламку и посмотрев картинку.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Что вы от меня хотите? Я вам в первом посте написал свое мнение и указал, что топку живьем не крутил, суждение по рекламке. И во втором, написал свое мнение, после того, когда эту топку посмотрел живьем, то что оно изменилось - ничего удивительного, так обычно бывает после лицезрения живьем. В Польше пишут спецы свои мнения, мне достаточно своего после увиденного.
    Да и не расстраивайтесь вы. За эти деньги все равно таких размеров лучше топку не купите. А рассчитывать, что Шкода СуперБ за такие деньги станет Мерседесом Е класса изначально наивно - чудес не бывает. Здесь просто прозвучал вопрос с чисто профессиональной точки зрения в чем подвох такой низкой цены, по сравнению с именитыми аналогами, вот я и выссказал свое мнение.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Без подвохов! У меня она уже в эксплуатации:
    https://www.forumhouse.ru/threads/203398/page-8#post-6216799
    MAXIMOS, можете задавать вопросы, ...ставить задачи.
    С удовольствием отвечу, и выполню задания (опыты).;)
    Я знаю, что я не "обладатель СУПЕРПУПЕРТОПКИ", но вчера видел "ПИАЗзЕТтУ" (правда без тяги), ...удручило:(.
  5. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Братцы! Помогите советом ибо совсем голову свернул!
    Купил сабж, установили, начали подсоединять внешний воздух. С целью упрощения монтажа была временно отсоединена нижняя коробка с фланцами. Изучая конструкцию уперся в вопрос - как воздух попадает в зону горения?
    Воздуховод подсоединен к фланцу, потом в нижней коробке есть отверстие прямоугольное которое перекрывается регулировочной заслонкой. После заслонки воздух попадает в малую камеру нижней коробки и далее через отверстие в полый короб. Выхода из короба не наблюдается, запущенный сигаретный дым обратно не вернулся и из других мест не выходил. Решетка на дне камина лежит над сборником золы. Сборник стоит в приваренном к дну камина коробе. На дне короба табличка с моделью и серийником. Таким образом решетка и пространство под ней никак не соединены с подачей воздуха. Регулировка доступа воздуха ручкой регулировки эффекта не приносит, камин с закрытым стеклом гореть не желает, дымит как паровоз. Стоит приоткрыть стекло - начинает устойчиво гореть.
    ЧЯДНТ? Помогите сломал всю голову, то ли я недалекий, то ли камин недоделан!
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Фото выставите
  7. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Вы регулятор подачи воздуха воздуха поверните в противоположную сторону. Услышите характерный щелчок. На Вашей модели он находится или под ручкой подъема или с левого бока. Фото лицевой и боковой стороны крупным планом сделайте.
  9. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Там в качестве регулятора обыкновенная заслонка на ручке, закрывает проем между камерами. Заслонка видна на верхнем снимке при увеличении, сама нижняя камера снята и лежит справа от камина. Щелчка там нет по определению.
    Мне непонятен путь воздуха для горения, каким образом он должен попадать в зону горения?
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Воздух попадая в нижнюю камеру, которая снята и лежит справа погоризонтальному каналу вправо и влево и далее вверх и омывая стекло подается на горение. Белой чертой указал путь одного канала. Зольник в Вашей топке служит для сбора зола.
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Щелчок должен быть при регулировки этого рычажка и не услышать его невозможно.
    Ваше фото не увеличивается для того что бы детально рассмотреть, поэтому и просил выставить фото крупным планом.
  12. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Благодарю за объяснения, практически уже разобрался сам.
    Там скорее не щелчок а стук дверцы о перемычку.
    Еще раз благодарю!
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Дымить топка перестала?
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    AntonVT,
    удалось опробовать девайс? Какие впечатления?
    Сам пока (по картинкам) "запал" на KV 055 L угловую (мне в угол нужно).
    UPDATE: увидел Вашу тему. Пошел смотреть...
  15. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Sergant99
    Это у вас romotop kv 055B ? Пустили? Работает?
