1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Каркасная баня 6*5 с терассой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phobos, 04.12.12.
  1. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    Добрый день!
    На 2013 год планирую постройку каркасной дачной бани размером 6*5 метров с террасой.
    Из опыта строительства только бытовка. :)
    Выбор был сделан в пользу каркасной бани.
    Вопросы:
    1) Насколько верно в целом нарисован проект?
    2) Как правильно разместить укосины в каркасе стен? (По углам от края до первой стойки по диагонали, или захватить несколько вертикальных стоек?)
    3) Верхняя обвязка выполнена из бруса 100*100, можно ли так делать?
    4) Достаточно ли доски 50*100 для стропильных ног? (Учитывая подпорки?)
    Спасибо.
    Проект 3D выполненный в Google SketchUp 8 прилагаю.
    Из-за "странного" ограничения в 555кб на загрузку на форум, ссылка ниже.
    Баня.zip.html
    2D
    2D
  2. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
    Подписался. цели те же. :)
  3. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Укосин нет. Это плохо в каркасе...
  4. SolnGor
    SolnGor
    SolnGor
    Подольск
    Можно вместо укосин обшить снаружи доской 20 или около того под 45 градусов елочкой, и на обшивке сэкономить, потом ветрозащита, вентзазор 30 мм брусок и чистовая отделка чем угодно.
  5. SolnGor
    SolnGor
    SolnGor
    Подольск
    Верхняя обвязка обычно как стойки каркаса, на стропила лучше 200 положить, без подпорок з одной затяжкой у коньковой балки, и в таких размерах лучше каркас на 150 сделать
  6. Papakarlo1
    Papakarlo1
    Papakarlo1
    Казань
    А фундамент у бани будет?
  7. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    Строительство пока в силе, планируемые сроки начала март-апрель. :)
    1) Идея с обшивкой каркаса ёлочкой мне нравится, хотя ведёт к небольшому удорожанию постройки.
    (Первоначально планировал просто обернуть гидроизоляцией и обшить в чистовую, без вент. зазора, думаю что для эпизодически используемой конструкции это допустимо, по крайней мере большинство дачных домов делают именно так)
    2) Каркас из доски 150 мм считаю избыточным, хотя можно обдумать
    3) Фундамент - столбчатый из блоков. (Заливать ничего не хочу, а раз в 2 года задомкратить и поправить думаю не так и сложно.)
  8. SolnGor
    SolnGor
    SolnGor
    Подольск
    Если использовать на обшивку доску 2 сорта (по 3000 куб) надо где-то 1,5 куба (4500 рублей),
    для сравнения если обшивать OSB понадобится около 25 листов по 600-700 рублей это уже 15-17 т. р.
  9. SolnGor
    SolnGor
    SolnGor
    Подольск
    Если интересно есть гот. проект с черт. каркасной бани 6х4.5
  10. Дядя Котя
    Дядя Котя
    Дядя Котя
    Барнаул
    Сорри что вмешаюсь!
    Интересно, выложи плз.
  11. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    SolnGor
    Интересно конечно! Где можно посмотреть проект?
    Можно ли обернуть каркас гидроизоляцией и сразу обшить в чистовую, например толстой вагонкой или имитацией бруса? (Большинство дачных каркасных домов так и сделаны, понимаю что вент. зазор нужен, но настолько ли он важен?)
  12. SolnGor
    SolnGor
    SolnGor
    Подольск
    Проект можно посмотреть на karkas-info.ру, помоему Болдино-21 называется. Я сам хотел такую делать, там можно кое-чего переделать в плане обшивки, фундамента и т. д. А без вент. зазор утеплитель не буде дышать. наберет влаги и перестанет выполнять свои функции.
  13. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    2-х этажный проект закрыт. :) Жена постаралась. Основные размеры не поменялись. Стройка начата. Фундамент выбрал из бетонных блоков, для дачи самое то, можно и поддомкратить если просядут.
    Брусья основания 100*100 поверх доска 50*100, по углам 5*150, всё обработано сенежем зелёным.
    Далее гидроизоляция Изовек D поверх чернового пола и лаги чистового пола.
  14. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    Каркас стены с укосинам врезанных в стены, доска 50*100.
  15. Phobos
    Phobos
    Phobos
    Воскресенск
    Размеры строения: Сама баня 5*4 (2*2 - парная, 2*2 моечная, 3*1 - предбанник, топочная и под дрова, 3*3 комната отдыха). Терраса 5*2 метра.
    Пока куплено:
    1) Доска 50*100
    2) Доска 50*100
    3) Брус 100*100
    4) Листы волна оцинкованный
    5) Мембраны изовек А, B, D
    6) Антисектики, рубероид на блоки
    7) Гвозди 70,100, 120, 200
    Пока на 46к. рублей.
