Нужна помощь электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем myx@, 04.12.12.
  1. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Подскажите пожалуйста-как так сделать что бы сделать систему попроще (что бы при включении в розетку крутилось просто в одну сторону без всяких режимов)? что бы убрать лишнее (тк делаю маленькую установку с другой функцией)? это все из стиральной машины "малютка". если можно, тк я плохо разбираюсь в электрике, изобразить это графически что выкинуть и что с чем спаять
  2. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Странно количество проводов из мотора-обычно 2 пары: 1 пара проводов от конденсаторной обмотки и 2ая от рабочей обмотки. на фото 5проводов кажется-возможно от корпуса мотора 5ый провод. Вам необходимо определить выводы обмоток -по фото-конденсаторную обмотку определить легко-один из проводов выходящих с мотора идёт к конденсатору (на 2фото ниже мотора с надписью 4 или 6 мкф 600в).Не зная ваши познания в электрике и наличие каких то приборов рекомендовал бы обратиться к элетрику...
  3. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Да в том то и дело что нет знакомых электриков что бы в этом деле помогли...а что так тяжеловато будет мне обьяснить?
  4. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Если есть скайп объяснил бы на словах доходчиво и быстро, если нет напишу...
  5. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Скайп есть, но скорость очень медленная...
  6. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Добрый вечер! попробуем без скайпа -имеются ли какие нибудь электро измерительные приборы или подобное..?
  7. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Есть-индикаторная отвертка и тестер
  8. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Вначале отсоединяем все провода от часового механизма (реле времени-чёрное) чтобы не путались с выводами. Тестером прозваниваете выводы обмоток-определяя рабочую обмотку и конденсаторную. Конденсаторную определяем так-провод идущий к конденсатору (думаю 6мкф 600в) прозваниваем с остальными и тот с которым прибор покажет отклонение стрелки или какие то цифры (чё за прибор?) будет вторым выводом этой обмотки. Далее останется найти пару проводов рабочей обмотки ...по показаниям прибора сопротивление у рабочей обмотки чаще имеет меньшее значение. Соединяем второй вывод конденсаторной обмотки с одним из рабочей обмотки и к одному из сетевых проводов. Второй вывод рабочей обмотки соединяем с проводом выходящим с конденсатора и ко второму сетевому проводу...для изменения направления вращения поменяйте местами выводы рабочей обмотки. Вразрыв одного из сетевых проводов можно подключить и тепловое реле (на втором вашем фото внизу зелённая коробочка) и включатель для удобства работы...если что не понятно пишите.
  9. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Благодарю-иду разбираться) если что отпишусь...
  10. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Если мои догадки близки к истине, то оставить мотор и пусковой конденсатор, остальное можно удалить.
    Сделайте ближе фото мотора, его провода точнее.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  13. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    вопрос вот еще в чем стал: на двигателе не нанесены маркировки, и я ошибся с ориентировочными его оборотами...выточил шкив, но он не дал нужного результата-обороты больше чем нада...можно ли как то, при помощи регулятора яркости лампы например, это исправить?
    БЛАГОДАРЮ!
    уезжал...временно не было возможности сделать то о чем вас тут прошу, вот приехал-сча начну)
  14. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    -обороты двигателя от 1420 до 1480 заданы при намотке и не меняются без использования частотного преобразователя (думаю для двигателя мощностью около 300вт это будет дорого), а регуляторы для ламп здесь не помогут-характер нагрузок для регулятора разный: двигатель индуктивный (с определёнными требованиями ВАХ для работы) и лампа представляющая собой активное сопротивление...для интереса наберите в поиске про регуляторы оборотов для асинхронных двигателей. Напомню примерные значения для определения рабочей и конденсаторной обмотки-от 12-17 Ом рабочая обмотка и 24-27 Ом конденсаторная...встречаются двигатели для стиралок и с равными значениями. Упомянутый Prince термодатчик (обычно вставлен в рабочую обмотку и соединён с общим выводом) можно применить по назначению-это самовостанавливающийся термопредохранитель на 120*С и служит для защиты двигателя от перегрева...Если вспомнить случаи из практики то этот термопредохранитель находил живым при сгоревших двигателях ...также часто его можно встретить в насосах для воды.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    В моей практике был случай подобного применения регулятора для понижения числа оборотов потолочного вентилятора. Обычный регулятор на симисторе. Тот кто его устанавливал не знал об этом :|: и тем не менее, всё работало. Регулятор был СССР ещё, такой коричневый с ручкой.
