1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по дополнительному утеплению дома из пеноблока
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nikibat1, 04.12.12.
  1. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Уважаемые специалисты, добрый день. Имеется мансардный дом из пеноблока (толщина стен 300), основное утепление буду делать внешнее 100мм. Теперь вопрос: на втором этаже-мансарде планирую отделывать стены гипсокартоном, т. к. болки укладывались на смесь, они "слегка неровные", гипс буду ставить с зазором 50мм примерно, можно ли при этом "забить пространство между стеной и гипсом минватой? Использовать или нет пароизоляцию? Предпологалось делать "дышащие стены, не сведет ли использование ПИ этот эффект на нет?
    Буду очень благодпрен за подсказки!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это плохое решение для дома под ПМЖ.
    Обязательно.
    Сведет.
    Предпочитаю коньяк :)
  3. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    А кто Вам сказал, что для ПМЖ? :) Это просто дача, пока... А там посмотрим) Спасибо за подсказки.
    И если можно вопрос: Почему "плохое решение"?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    За дачу не скажу.
    Для ПМЖ плохое.
    1. Если возникнут проблемы с пароизоляцией, МВ будет мокнуть. Мало того, что толку от такого утепления станет ноль в этом случае, еще и всякая флора-фауна может завестись.
    2. Как сами догадались, потеряете эффект "дышащих" стен. Будете выгонять излишки влаги (а с ней и теплый воздух) через вентиляцию.
    3. Если отопление печка - подбрасывать дрова надо часто. Теплоустойчивость потеряете.
    И т. д. и т. п.
  5. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Т. е. вы считаете, что в идеале не стоит закладывать МВ... Я правильно Вас понял?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то неправильность такой конструкции приводится в любом учебнике по строительно теплофизике :)
    Так что поняли Вы меня правильно.
    Утепление изнутри - только когда снаружи никак не сделать.
    Есть исключения, но в определенных пределах.
    Например: плотный органический материал, вроде МДВП или "легкого" фибролита.
  7. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Тогда огромное Вам спасибо. Буду читать учебники, дабы в грязь лицом не падать)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гипсокартон изнутри не стоит использовать, сместите зону конденсации в дом. Если в доме будет поддерживаться постоянной отопление зимой, то можно утеплить фасад пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-140мм, база, декоративная штукатурка. Если постоянного отопления не будет, то лучше не утеплять вообще, но гипоскартон с утеплителем или без лучше себе любимому для отделки нарудных стен изнутри не использовать!
  9. OVG
    OVG
    OVG
    В принципе ваша предполагаемая конструкция достаточно часто используется. Только я бы рекомендовал использовать вместо ГКЛ - ГВЛ - гипсоволокнистые листы.
    Вот ссылка от производителя (КНАУФ) http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=890d62a6-4cb0-437e-b117-d8c869edbef9
  10. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Спасибо за совет! А чем это обусловленно? Меня же интересует внутренняя отделка... Почему обычный или влагостойкий ГК хуже?
  11. OVG
    OVG
    OVG
    Да вовсе не хуже. ГВЛ обладает более высокими влагостойкими и прочностными свойствами.
  12. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    ну и подороже он будет... если лепить в два слоя (Кстати, он на внешнюю отделку под имитацию камня пойдет?
  13. OVG
    OVG
    OVG
    Нет под внешнюю отделку ГВЛ не подойдет, а в 2 слоя ГВЛ совсем не обязательно, можно применить листы 12 мм это будет достаточно жесткая конструкция. А так ГВЛ, действительно дороже, что есть то есть)
    У меня одна из комнат на даче (зимой не отапливается) обшита внутри ГВЛ 12 мм. Вот уж 10 лет - проблем нет ни с конденсатом, о котором тут кое-то пишет ни с какими другими проблемами. Единственное отличие - в качестве утепления у меня ПСБ М 15 толщина 10 см.
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Странное заявление по поводу весьма популярного материала для внутренней облицовки стен. Практика реального проектирования и строительства говорит об обратном. По изоляционным свойствам ГКЛ можно сравнить с тонкой вагонкой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы используете гипсокартон для внутренней отделки наружных стен из ячеистого бетона, тёплой керамики, щелевого кирпича, то воздушная прослойка под ним смещает зону конденсации глубже внутрь стены, уменьшается долговечность конструкции, уменьшается инерционность помещения, при открывании окна помещение сразу становится холодным.
