1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте фундамент под дом из газасиликата
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Аида69, 04.12.12.
  1. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    Посоветуйте фундамент под дом из газосиликата или газобетона еще не определились. Приобрели участок в черте города Твери в НСТ. Участок высокий 6 соток. Верхний слой 40-50 см пучинистый плодородный слой торфа а потом песок до бесконечности. Вода в колодце стоит на уровне 1.2 от земли. Бюджет после приобретения участка небольшой. Хочется начать строительство весной. Многие строители советуют столбчато-ростверковый.
    Добавлю еще инфу дом одноэтажный с холодной двухскатной крышей все перекрытия дерево.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    А по подробнее можно обьяснить? Размеры и глубину.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше на форумах просто прислушиваться к советам...а решение по фундаменту принять после геодезии и консультаций с местными специалистами. Может быть много подводных камней...
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Заглубляться придется на 0,5м, чтобы пройти торф, потом неплохо бы поднять цоколь на 0,6м итого высота ростверка МЗЛФ 1,1м не слишком ли дорого?
  6. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    Ленту заглубить на 0.5 а цоколь из полнотелого кирпича не вариант?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вариант. Цоколь утеплить ЭППС и заштукатурить .
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    http://www.forumhouse.ru/threads/175378/
  9. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    Заштукатурить это понятно а утеплить это как? Изнутри или снаружи.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А сильно дешевле цоколь из кирпича? Плюс это ослабит ростверк. По утеплению, не ясно с какой целью?
  11. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    Кирпич халява кладка тоже.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тоды ой. J.
    Единственно что лично меня смущает в каменном доме на МЗЛФ, это то что такие фундаменты все же более подвержены деформациям по сравнению с фундаментами ТИСЭ, МЗЛФ это то что раньше называлось плавающий фундамент, под дерево вопросов нет. А вот под каменную кладку, вот что можем получить. Песок хорошо промерзает. В оттепель вода пойдет в низ и до грунтовых вод просто не дойдет а замерзнет прямо в песке, переохлажденный песок ее и заморозит. У Вас ведь весной вода на участке стоит? А стоит она до тех пор пока грунт не оттает. Поэтому считать что грунтовые воды на глубине 1,2м это риск. Надо, для гарантии брать от уровня бетонного ростверка. Если нормативная глубина промерзания 1,5 м минус 0,5 м Вашего заглубленного ростверка, то имеем в крутую зиму 1м промерзания. Пустотность песка не менее 50% т. е. коэффициент линейного расширения при замерзании 1,5% на 1 метре это 1,5см смещения, чаще такое смещение равномерно по всему фундаменту. Неравномерность в деревянных домах это приводит к тому что перекашивает косяки дверей. На фундаменте трещин можно и не увидеть. А вот в каменных чревато трещинами в стенах.
  13. Аида69
    Аида69
    Аида69
    Тверь
    Хотелось бы конкретных обоснованых советов от уважаемых и компетентных строителей а не дискусий.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такое бывает?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    ЭППС СНАРУЖИ ! :nono:
