1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не помню, если честно. Давно было.
    И у меня там не ЦСП, а стеклоцемент.
    Но ЦСП лучше. Не знал тогда про него. Если не ошибаюсь набивал доску 25ю примерно через 30см. Стеклоцем прикручивал саморезами. Потом пенофол, и собственно сам СЦ.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    ЦСП как раз не надо бы в пол в мокром месте. Он очень сильно впитывает влагу и очень сильно при этом гуляет по размерам, если прикручивать насмерть к черновому полу, рвет саморезы и коробит адски.
    Для каркасника, если нет возможности в санузле сделать стяжку, в идеале с теплым полом, оптимально будет фанера ФСФ толщиной от 18 мм с маниакальной гидроизоляцией. и на ее уже плитка на спецклей.
    Но я всегда в санузле стараюсь сделать стяжку.
    В итоге получается дешевле и по работе и по материалам и по обслуживанию.
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Доброе утро, помогите разобраться как правильно выполнить гидроизоляцию душевой с поддоном в строительном исполнении.
    Исходные данные: стены из полнотелой влагостойкой ПГП Волма, керамогранит будет укладываться 1200*600.
    Технологи Волмы предлагают следующее решение: зачистка ПГП от глянца крупным зерном, грунтовка глубокого проникновения, ГИ далее укладка керамогранита, эпоксидная затирка
    Технологи Литокола говорят что грунт не нужен, предлагают наносить ГИ Гидрофлекс сразу на ПГП, далее клей К77 либо К100, эпоксидная затирка
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Они инструкцию читать не пробовали?
    Впитывающие основания предварительно обрабатываются грунтовкой PRIMER F-м (в некоторых случаях разведённой 1:1 с водой), нанесённой в один или два слоя кистью или валиком из расчёта около 300 г/м².
    Да, не забудьте все угловые швы лентой проклеить.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А вы ни с чем не путаете?
    Наоборот у ЦСП очень низкое водопоглощение. Вот например описание:
    https://www.tamak.ru/stati/pochemu-my-ispolzuem-tssp-v-proizvodstve-panelnykh-domov/
    "ЦСП ТАМАК не боятся влаги. Дом с наружной обшивкой из ЦСП может простоять открыто несколько лет, пока не накопятся деньги на фасадную отделку. Кстати, обрезки из ЦСП толщиной 16, 20, 24 часто используют как садовые дорожки без дополнительной обработки. "
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, почему все любят цсп и фанеру на пол, юэсби вроде более стабильно от фанеры и спокойнее от цсп, которое сразу корежит при малейшей влаге? почему на пол не юэсби а сверху гвл? даже если вдруг гвл промокнет, были случаи его расслоения?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы видели чтобы ЦСП корежило от влаги? Может быть ЦСП какой-то некачественный?
    У меня рядом с домом на улице забором стройка огорожена, забор сделан из ЦСП - стоит уже несколько лет - и ничего не корежит.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я видел.
    Может быть некачественный
    Ха, забор!
    Всю жизнь заборы делали из досок, и тоже не корёжило. Так что, забор - не показатель.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не было расслоения. Да и с какой стати - ГВЛ же не слоистый, а гомогенный)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    позвольте, обратное следуют из названия - гипсоволокно. с двух сторон волокно - а внутри гипс
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Называется "забор", но он сделан не из отдельных полосок ЦСП (как забор из досок).
    Этот забор сделан из больших листов ЦСП размером 2 х 2 метра. И их не корежит.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Волокно в ГВЛ не с двух сторон.
    Там волокно вперемешку с гипсом по всему объему.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего не путаю.
    Живу в доме отделанном ЦСП. И последние лет пять еще несколько строений из него же построил.
    Для наружной отделки самое то, если не стараться заделать щели между листами чтобы было незаметно.
    Расшивка "под фарверх" самое то.
    Ибо даже в виде вентфасада оно гуляет хорошо.
    А в пол во влажных помещениях это бомба замедленного действия.
    Я так уже попадал.
    Больше не хочу.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Ну. не корежит) пучит скорее, стружка цемент. юэсби стабильнее? а для фасада все таки лучшее шифер.
  15. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    не оторвет такая махина гидроизоляцию чулком?
