1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    верно
    а вот и нет!
    с точностью до наоборот - обе названные ленты уже пропитаны водонепроницаемым материалом, и предназначены для изоляции швов. И они не "армирующие". То есть, хотя они и они "армированные"- имеют в составе геотекстиль, но - они ничего другого не смогут армировать, кроме самой себя :)
    Ну а мазать гидроизоляцию на них, можно конечно, но совсем не обязательно.
    Повторю, речь о двух названных лентах, другие ленты не рассматриваются.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Почитайте инструкцию. Любая лента приклеивается к основанию на ту же ГИ, и обязательно обмазывается сверху. Тот факт, что на ней резиноподобное покрытие, не отменяет сказанного. Если у вас между полом и стеной щель толщиной в палец - да, тут только лента. Если нет - пофигу. Я лично использую ленты, но на марку пофиг, они все одинаковые при правильной работе.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Evgenysv, Инструкцию к чему почитать?
    в третий раз повторю - речь про две конкретные ленты.
    вот иструкция к Ruspanel RPG Band
    "Лента из прочного нетканого полиэстерового волокна одностороннее покрытие специальным контактным клеем позволяет прочного соединить любые материалы навсегда. ...Позволит легко герметизировать стык и швы без заполнения герметиком или другими материалами."
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Из инструкции "Герметизирующая лента CL 152" следует:
    https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ru-ceresit-tds-cl152
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Dani, указанная цитата на запрет относится к цементным смесям, а полимерным - всё равно. Они к прорезиненной части всё равно плохо клеятся, и при подвижке банально отклеятся от эластомера ленты, не разрушая его
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть два санузла и котельное помещение в доме, требуется гидроизолировать кучу труб теплого пола, радиаторов и водопроводов, которые уходят в стяжку. Проблема в том что часть труб в мягкой изоляции, которую банально невозможно надежно обмазать, даже если целиком залить то будут потом щели. Пока сделал вокруг труб небольшой бортик на пять см торчит над полом, думаю хватит его или нет?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Более чем достаточно.
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    День добрый
    требуется помощь коллективного разума
    имеется ниша под стиралку - была выложена плиткой - стиралка потекла (и видно давно текла) поитогу вода потиху ушла под плитку и подняла её, разъела стяжку ... (не знаю что и кто там делал до этого)
    Задача вернуть стиралку на место
    Делаем ровный пол, потом грунтовка, потом гидроизолязия Бостик например, лента по углам, опять гидроизоляция - сверху плитка. Есть мысль положить лист метала (т.к. нужна ровная поверность, а плитка может по итогу не подойти по высоте)
    Вопрос в следующем - стяжку вода поела и на данный момент там ямы по 2 сантиметра глубиной. Чем лучше это всё дело ровнять? Стяжечный раствор или плиточный клей? Т. е. в одном месте может быть 2см толщина в другом на сдир.
    Стяжка - плохо там где тонкий слой
    Наливным полом не сделаешь где ямы
    Плиточный клей?
    Гидроизоляции сверху ж всё равно на что мазаться?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    там где на сдир, делайте плиточным клеем, а там где толсто - делайте стяжкой.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день. Частный дом. Трапы прямоугольные в стяжке. Стяжка полусухая. Трапы на двух этажах. Стены цементной штукатуркой выровнены. Гидроизоляцию, ленту и грунт взяли Вебер. Плиточник говорит, что достаточно промазать пол с заходом на стены 20 см. А стенки душа, зону раковины типа не обязательно. В интернете вижу кучу картинок, где якобы рекомендуют мокрые зоны стен пройтись. Керамогранит 60 на 60. И плиточник опасается, что на стенах клей плохо к гидроизоляции пристанет. Клей Бегауф гранит с2. Настоять и сделать мокрые зоны? Или не заморачиваться и сделать только пол +20см стены
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Бомж-мажор, по этой теме на форумах много копий сломано. Вот мой личный опыт. Душевая в строительном исполнении, без ГИ. Правда, там гипс. Но и цементным стенам постоянная сырость внутри вряд ли пойдет на пользу. В приведенном примере там вообще стенка насквозь промокла. Она, конечно, не упала, но нафига такие приключения, если их можно избежать за пару тысяч рублей, и забыть о таких приколах навсегда. Был, кстати, совершенно аналогичный случай, душевая без ГИ, да еще с эпоксидной затиркой. Через 3 года вспучился ламинат в смежном коридоре и наросла плесень под плинтусами.
    В общем, лично мое мнение - ГИ в тех местах, где на стенку будет регулярно попадать вода, делать обязательно от пола до потолка. Не забыть проклеить лентой трапы. Насчет клея - с бегауфом не работал, ничего не могу сказать. Для ГИ к клею требования повышенные, это да. Но вроде как С2, значит, должно быть нормально. Если есть сомнения, купите для мокрой зоны 3-4 мешка гарантированно хорошего клея - литокол К80, или вебер ультра фикс. С ними совершенно точно проблем не будет.
    PS Чисто личный совет. Спросите плиточника, планирует ли он грунтовать гидроизоляцию. При положительном ответе сразу гнать ссаными тряпками, не вступая в диалог.
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    О как, а гидроизоляция не грунтуется или бетон контакт, например?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Бомж-мажор, нет, она не грунтуется. Нормальный клей отлично прилипает к самой ГИ, главное, чтобы на ней не было слоя пыли. А грунтовка по ГИ сделает отдельный слабый слой, который, разумеется, в ГИ впитаться и закрепиться не сможет. Задача грунтовки глубокого проникновения: укрепить верхний слой основания и закупорить поры, чтобы основание не "высосало" из плиточного клея влагу раньше, чем он успеет затвердеть. Для ГИ обе эти причины, очевидно, не актуальны. На ней грунтовка просто образует пленку, которая в нее не впитается. И ограничивать проникание влаги в ГИ тоже, очевидно, глупая затея.
    Слово "бетоноконтакт" вообще забудьте, как страшный сон. Его сейчас модно пихать во все щели, хотя, у него область применения очень узкая - "стеклянный" бетон, который абсолютно не впитывает воду. Вот там БК уместен, везде в других случаях - категорически нет.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    можно и на клей, ГИ либо обмазочная, либо самоклейка, на которую можно плитку укладывать.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос, как удобнее ложить гидроизоляцию: под замурованную трубу или поверх нее?
    Недавно делал санузел, в ходе работ появился вынужденный простой в неделю. Использовал его чтобы заштукатурить штробы клеем, и сделать их гидроизоляцию эластичным составом. Вроде вышло неплохо, за исключением того в районе крепления водорозеток всё равно гидра пробита получается
