Бытовка 6х4 плюс чуланчик и веранда
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Teena, 04.12.12.
  1. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Здравствуйте! Летом планируем строится, участок новый и пустой, но не пропадать же лету. На природу надо вывезти детей и бабушек, и поэтому необходим домик для ночёвки. (В будущем конечно же планируется нормальный дом, а пока...)
    Сижу и придумываю конструкцию бытовки, освоила скетчап немного для удобства расчётов. Продумать необходимо очень подробно, как для дураков (для меня), потому что руководить постройкой буду я, строить тоже я с помощью детей и какого нибудь таджика (прости незнакомый друг, ничего личного...). Может быть знающие люди заметят в моих эскизах несуразицу, подскажите, что не так !
    Фундамент - столбики из бетонных блоков, заглубленные в землю сантиметров на 40, на песчано-гравийной подложке, над землей тоже примерно 40.
    Брусья 15*15, доски 15*5*600, ЦСП 12 мм для обшивки и перекрытий, утеплитель минераловатный обложеный пленками, чердак холодный, крыша - битумная черепица, например шинглас. Сортир и душ будут отдельными.
    Интересует вопрос про окна, из-за них не получаются ровненькие одинаковые шаги в стенах, что делать (окна 80*100)?
    Высота жилья 250 см. Вот мои наброски: teena1.jpg teena2.jpg teena1.jpg teena2.jpg teena3.jpg teena4.jpg teena5.jpg
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Доп. стойки и порежете утеплитель просто под нужный размер и все.
    Тогда горизонтальную доску между стойками пускать не обязательно.
    Да и упоры из под веранды можно убрать.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Продолжаем разговор... Заглублять тоже необязательно, поставить на 40 см подушку сверху тротуарную плитку, пару блоков и все...
  4. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    да, вы правы, я тоже подумала, что слишком). Сейчас рассчитываю смету, даже самой интересно, что потом получится. Смогу ли построить за летний месяц? Тут в соседней теме, товарищ идею подкинул, что стропила можно сделать примеряясь к нижней обвязке, вот ведь не приходило в голову, хорошая мысль.
    Поняла, что расчёт по ЦСП будет по мере стройки, так как большое разнообразие по размерам, неизвестно что будет в ближайшем магазине.
    И окна решила изменить на 90*100. а также возможно, что в чулане будет сортир с душем.
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Стойки 50х150 перебор, для одноэтажного строения. Оконные и дверные проёмы оформлены не правильно. Лаги пола ставятся на основание, а не подвешиваются в воздухе. Подкосы для стропил при вашем варианте и доске 40х150 не нужны. Стропила на веранде на Вашем эскизе держаться за воздух. Обрешётка на крыше, если решили делать шинглас, должна быть сплошной. И один общий совет: Вы когда рисуете в программе все доски у Вас проходят сквозь друг друга, а в реальности их придётся как-то между собой крепить. Рисуйте правильно сразу все узлы, это поможет лучше прочувствовать все этапы стройки. Удачи.
  6. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Скажите пожалуйста, что не так с проёмами?
  7. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Каркас голый с лагами
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Выложите фото проёма покрупнее, а то вдруг чего не заметил.
  9. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Внизу лаг (на черепки) будет прибита ЦСП, лаги и нижняя ЦСП будет промазана гидроизоляцией. Потом гидроплёнка-утеплитель 10см, пароплёнка, фанера, доски (паркет).
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Не очень понятно как будет прибита ЦСП снизу? :faq:
    Вот правильно оформленный проём для несущей стены:
  11. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Да, вы правы, оказывается это надо для того, чтобы не сползал утеплитель в проём. Вот жеж не обращала внимания. Столько нового узнаёшь, выполняя конкретное дело!
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тоже на счет ЦСП не понял. На счет лаг пола: если правильно понял, крепления через перфорированный кронштейн WB?
    По стропилам теперича... Вдоль веранды по внутренней грани столбов, необходимо пустить несущую балку на которые будут опираться стропила. Если есть желание, могу нарисовать в скетчапе правильные проемы и черепные бруски под крепление ЦСП. Ну или тут подетально выложу.
    Узлы лучше сразу прорисовывать вот так. Как будто вы их только что вырезали из дерева и сами собрали. Не допуская вхождения одной детали в другую.
    По поводу ЦСП (если я правильно понимаю) будет укладываться на черепные бруски?
  13. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Насчёт пола: если найду такую штуку для лаг - то на неё ляжет, а если нет - то паз в паз выпиливаться будет и пробиваться гвоздями. Это не очень дремуче?
    Потом пол так пойдёт:
    Уважаемый Косолапый! Я не поняла, про внутреннюю грань столбов, которая вдоль веранды. Пожалуйста - нарисуйте правильный узел, если не трудно!
    На веранде конечно будут столбы, подпирающие крышу, но я пока их убрала, чтобы не загораживали обзор.
    Я конечно на самом деле имею именно это в виду, но рисовать пока так не умею)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да! :) С черепными брусками правильно, только паз намного геморойнее. Кронштейны есть везде, стоят от 60 ре за штуку. Врезаться придется достаточно аккуратно и работяги потребуют деньги... Просто делайте отступ черепной доской на глубину кронштейна. И его родимого на гвозди. В предыдущем посте на последней картинке я с отступом нарисовал. По столбам и несущей балке:
    Примерно так...:hello:
    По поводу проёмов окон и двери: имхо, переделать надо только входную дверь и окно на противоположной стене от нее. Остальные 2 окна никакой нагрузки не несут кроме собственного веса. Хотя вдруг второй этаж решите надстроить...;)
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вы либо цитируйте сообщение на которое отвечаете, либо ссылайтесь на ник или узел обсуждения, а то так не понятно о каком "ЭТОМ" идёт речь, а понять, что у Вас там в голове не всегда получается возможным. Если речь шла о проёме, то в нём правильно распределяется нагрузка от верхней обвязки на боковые, дополнительные стойки.
    Лаги поставленные на обвязку сэкономят Вам несколько кило рублей на крепеже, и приподнимут пол на 150мм. При этом не надо будет обрабатывать дерево мастикой, а достаточно будет био защиты для защиты от грибка. Расстояние в пол метра от земли обеспечит Вам достаточное проветривание подпольного пространства.
