Всплыл Топас, подскажите как лучше исправить?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Кати, 04.12.12.
  1. Кати
    Кати
    Кати
    Добрый вечер!
    Установили осенью топас-10, получилось что зимой он эксплуатироваться не будет и решили откачать (монтажники советовали откачать наполовину, чтобы вода не замерзла), а случайно вышло, что откачали полностью, грунтовая вода сейчас стоит высоко из-за таяния снега видимо - через пару часов он естественно всплыл на 50-70см, немного накренившись... (
    Топас снова залили и пытались из-под него откачать воду, безуспешно.
    Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как теперь исправить положение поэкономичнее, заново обкапывать и обсыпать, или может есть вариант менее затратный?
    И нет ли вероятности, что установка треснет при этих манипуляциях?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Окопать (не откачивая воду) до дна - потом воду из топаса откачать в яму - он всплывет. Вытащите и перемонтируете.
    Других вариантов нет - под него уже песок намыло.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Только новый монтаж вам поможет, тут без вариантов.
  4. Кати
    Кати
    Кати
    Спасибо, за ответы!
    Сейчас строители предложили выкопать непосредственно рядом с топасом яму глубже, так чтобы туда слился жидкий песок, намытый под топас - тогда топас сам сядет на ровное глиняное дно первоначальной монтажной ямы... но не знаю, стоит ли пробовать, ведь вывести его по уровню будет практически невозможно?
    Еще подскажите как быть, когда перемонтируем? Нужно ли откачивать на зиму воду из топаса, если он не эксплуатируется, или просто пенопластом утеплить сверху...
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Конечно пусть поэксперементируют - физический труд развивает мозг. Тогда не одну яму надо рыть, а вокруг топаса котлован делать, чтобы жидкий песок равномерно во все стороны уходил. ;) Когда смонтируете - слейте полметра - метр от верха и хорошенько утеплите.
  6. Lubitel
    Lubitel
    Lubitel
    А как при всплытии станции себя ведет подводящая труба? Ее же тоже надо перемонтировать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Lubitel, по факту смотреть надо. Всю как правило не надо перекладывать - метр два.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Кати, как у Вас эпопея с перекапыванием?
  9. Кати
    Кати
    Кати
    Получилось так - попробовали выгрести песок из-под топаса в вырутую рядом яму, топас сел обратно, но даже примерно вывести уровень не удавалось, сильно кренился.
    В результате, как Вы и советовали, Топас подняли, поставили рядом с котлованом, собирались на след. день заново монтировать, но стукнуло -20, к утру котлован больше чем на половину оказался наполнен льдом... (причем откуда столько воды зимой... стоит в метре от земли).
    В общем, эпопею отложили до оттепели, трубы на морозе рассыпаются, боюсь сама бы установка не треснула.
    Насчет подводящих труб (у меня их две) - при всплытии их переломило примерно в метре от установки, просто разломило на гладком участке. Дальше с трубой все в порядке, достаточно будет поменять первый в моем случае 2-метровый отрезок трубы до ближайшего соединения.
  10. Lubitel
    Lubitel
    Lubitel
    В инструкции написано -" перекос недопустим, монтировать ОС строго по уровню..." (или что-то похожее). Я сам имею отношение к геодезии, для меня "строго" - это "строго". А какой допуск в реальности и на что влияет перекос?
    Заранее спасибо
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А все началось с того, что откачали "до дна", как говориться "дурная голова ногам (рукам, деньгам и т. д.) покоя не дает.
  12. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Здравствуйте я считаю ничего вы не сможете сделать единственный выход откапывать и устанавливать заново других вариантов нет и не слушайте ни кого
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Игорь z, уже, читайте внимательно :)
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Странный совет монтажников -откачайте до половины что бы не замерзла! Даже если и будет промерзание то воде есть куда расширяться и соответственно последствий никаких. Вам очень повезло что она всплыла, а не сдавило ее грунтом пустую, так что скажите спасибо вашему высокому уровню грунтовых вод :)
  15. Alexandrovich
    Alexandrovich
    Alexandrovich
    До половины может и много, только я на зиму, всегда на 60-70см., от уровня грунта откачиваю +6 банок немного пригруженных из под омывайки в него закидываю. Это четвертая зима, три весны все ок., уверен что и в этом сезоне проблем не будет)
    Интересно, Т. С., как проблему решил?
