Погреб - цоколь
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Dimok123, 03.12.12.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Погреб - цоколь
    Планирую под домам сделать погреб следующей конструкции. Фундамент - лента, высотой 3 фбс по 60 см=180см+пару рядов кирпича - цоколь. глубина фундамента 1,4 м, над землей - 0,5 м примерно. Вверху плиты перекрытия, по которым в дальнейшем теплый водяной пол.
    Подскажите надо ли теплоизолировать часть фундамента над землей, не промерзнет ли погреб?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И протекет...и промерзнет...:(
    Даже если грунтовые воды далеко...про них Вы не пишите...почему-то...:faq:
    ...То есть еще и ливневые воды...про которые и не надо писать...А они свое дело знают...:)
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Грунтовые воды далеко, поэтому и не пишу. Так как же правильно сделать? просто жаль столько материала просто так зарывать в землю, а потом еще и отдельно погреб строить.
    у меня сейчас такой же погреб, стена в 1 кирпич, только верхняя часть обсыпана землей, т. к. это отдельное строение, а не под домом. Воды нет.
    Как довести до ума мой вариант?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А зачем вообще Вам погреб? :faq:
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    У меня 20 га земли, семена картофеля хранить
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Солидно! Тогда и погреб нужен хороший. Бетонные блоки теплоизолировать, глубину увеличивать, от дома, теплого пола, хорошо теплоизолировать.
  7. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Теплоизолировать блоки где? В земле или часть которая над поверхностью?
    и второе: не достаточно ли будет изоляции над плитой перекрытия в виде ЭППС? (на плите будет теплый водяной пол)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я думаю теплоизолировать надо везде. Бетон очень хорошо проводит холод. Один товарищ теплоизолировал погреб в гараже- откапывал его снаружи глубоко и изолировал пенопластом и гидроизолировал. Теплоизоляция сверху тоже приличная должна быть. Например у меня в общей сложности (правда гараж) 60 см. (примерно) и то в большие морозы (было 35 мороза) промерз наружний верхний угол. В вашем случае лучше перестраховаться (с теплоизоляцией)- так как семенной картофель в большой количестве.
    А как у вас второй погреб?
  9. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Второй погреб из керамзитных плит одна стена, ширина точно не помню, 40-50 см, остальные в 1 кирпич без теплоизоляции, перекрытия тонкими плитами, теплоизолированны урсой, сверху гараж. в самые сильные морозы за -30 включал 2 красные лампочки, все нормально!
    здесь просто дом строю на другом участке и жаль все таки просто так закапывать 3 ряда блоков.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно пояснить для чего? И нормально -это +4- +6 градусов в подвале для хранения. У вас такая температура? От экономии можно хорошо и пролететь при хранении! И потом переделывать бывает накладно. Можно сделать погреб отдельно (внутри фундамента), фундамент отдельно- чтобы не соприкасались (были похожие темы). Правда не знаю как у вас площадь позволяет?
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Да, температура +4+6 это нормально. в сильные морозы ниже +3+5 не опускалась.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, но объединять жилой дом и овощехранилище не правильно. Два совершенно разных по функционалу помещения! Наверное опускать мешочки с картошкой вниз не очень сложно... Сложнее их оттуда достать. Опять же влага гарантирована. В противном случае серьезная гидроизоляция выставит ваш кошелек. Золотой запас то конечно ваш, ни кто не спорит, но предлагаю рассмотреть более эффективное решение. Лента и полы по грунту с тем же подогревом. А погреб полностью не вкапывать, а максимум заглубить чуть-чуть. Но отдельным строением! Удобство обслуживания и пользования на лицо. И ко всему прочему можно обыграть экстерьер и получить очень красивый элемент декора участка! Вот примерно так:
    И будет у вас всегда достойный урожай и спина здоровая, и дом правильный! :um:;)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Купи морской контейнер...обмажь битумом...обклей руберойдом...и закопай...:)]:super:
    ...На форуме уже так делали...:hello:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Красивые! Меня всегда интересовал вопрос - а весной-, когда всё тает, в него вода не затекает?
  15. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Нет! воды никогда не было.
    А на счет красивые, то мне не понятна ваша ирония. Две такие лампы дают столько же тепла сколько бытовой электрообогреватель.
    К стати моя сестра, москвичка, увидев эти лампы, сказала то же самое :aga:
