1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Моё детище. Посмотрите опытным взглядом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lesya, 03.12.12.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Доброго времени суток!
    Весной начинаем стройку. А проект до сих пор не "утверждён" на семейном совете. И причиной всему я сама. Вроде бы сделала планировку... вроде бы всё устраивает... но что-то не то.
    И опять по-новой.
    Сегодня выношу на ваш суд, уважаемые форумчане, своё творение. Очень хочется определиться с проектом дома и осметить данный проект. Времени остается мало - в январе надо закупать блоки.
    Поэтому обращаюсь к профессионалам архитекторам-строителям, и счастливым обитателям коттеджей. Посмотрите на мой проект с точки зрения проектынх и строительных норм, а так же с высоты опыта проживания в загородном доме.
    Жду ваших замечаний, предложений, комментариев и вопросов.
    Ещё некоторая информация:
    Дом для проживания пока 3-х человек.
    Фундамент - монолитная плита 300мм;
    Стены - газосиликатные блоки "Bonolit" D500 обще толщины 400мм (250 + 150мм с перевязкой рядов и слоев чтобы максимально исключить продувание швов);
    Перекрытия первого этажа - монолитное по несъемной опалубке из профлиста Н=160мм;
    Перекрытие второго этажа - по деревянным балкам (скорее всего клеёные двутавровые).
    Высота первого этажа 3м, второго - 2,7м (на мой взгляд высота второго этажа может быть и меньше - как думаете?).
    Вот так примерно будут выглядеть фасады.
    В цвете, думаю, это будет выглядеть вот так.
    Ну и для наглядности выкладываю генплан участка. Потому как много "хотелок" несостыковывались из-за расположения комнат по частям света.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Очень даже нормально получилось (откуда скопировали?) :)
    Режим рабочего кабинета? Профессия? Частота посещения клиентами?
    Эти вопросы изза того что единственный туалет 1 этажа в публичной зоне, частного нет.
    Поправил бы (выпрямил) вход ванной.
    Так как нет фасадов, не вижу пока необходимости выходу на балкон копировать вход в дом.
  3. Lesya
    Lesya
    Lesya
    1. Проект - сборная солянка. Изначально рассматривался вариант из сруба... Но как не переделывали - всё-равно получалось примерно это :)]
    А вообще поначалу было пересмотрено множество проектов в интернете. Вот этот очень похож на польский проект (название не помню).
    2. Кабинет прорисован на 1 и 2-м этаже потому, что это кабинет мужа. Он хочет на первом, а я его склоняю "переехать" на второй :|:. Комната, выбывшая из конкурса, будет именоваться в дальнейшем гостевой. И ничего публичного там не предполагается - работа со своими бумажками без посетителей.
    3. Вход в ванную комнату второго этажа тоже не нравиться, но не знаю как это исправить - если перенести дверь она вылезет на ступени.
    4. Фасады выложила. Балкон повторяет форму крыльца так как служит одновременно и
    козырьком.
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Все ничего так. Не буду обсуждать спорные решения вроде тамбура-прихожей со входом в санузел и кабинет - так может быть, если Вы решите проблему с хорошим отоплением этой зоны.
    На втором этаже нехорошие углы получились у санузла и спальни. Все ради выхода на балкон, это понятно. Но такая форма балкона и входа в дом в плане не слишком сочетается со стилем, в котором хотите фасады выполнить. А если все переиграть под новый стиль, то, возможно, и проблема исчезнет.
    На первом этаже смущает столешница, перекрывающая подход из кухни в столовую.
  5. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Есть, конечно, вариант "отзеркалить" лестницу. Тогда у входа в ванную будет некое подобие площадки и дверь можно будет немного сдвинуть влево.
    Из плюсов - дверь в гараже станет ближе к котельной.
    Из минусов - двери лестничного холла на втором этаже станут несимметричными :(.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Огромное окно гардеробной, тем более на юг, не только не нужно но даже вредно (солнечные лучи довольно агрессивная вещь).
    У Вас нет тамбура и вход в не личный кабинет из прихожей-тамбура оправдывает себя только для посетителей. А для гостей спальня как бы на сарай выгонять :|:
    Убедился что повторение стен входа на 2 этаже необязательное условие если усложняет жизнь (т.е. вход в ванную). Изза этой ванной может быть стоит лестнию отзеркалить (пока писал, сами дошли).
    Столовая к югу неплохо, единственные окна жилой части комнаты на восток не так хорошо.
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Тамбур не хотим - всегда хотели большую прихожую (видимо синдром после старой панельной квартиры). В прихожей будет тёплый пол и, если этого будет недостаточно, встроенный в пол конвектор.
    Стиль, согласна, страдает. Но дочь упорно просит маленький балкончик... Не знаю как выйти из этой ситуации. Был вариант с прямым крыльцом (т.е. все стены под 90грд)... но как-то...Не знаю - попробую завтра ещё раз это вариант прорисовать.
    Изначально этот проход был. Но потом подумала что он не функционален - обеденным столом будем пользоваться разве что за ужином, или с приходом гостей. Всё равно кто-нибудь будет помогать в этом случае. К тому же выход из кухни рядом со входом в гостиную - если что бежать недалеко.
  8. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мне вариант на плане участка намного больше нравится.
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Согласна. Просто маленькое окно, наверное, некрасиво будет смотреться на фасаде.
    А как ещё можно решить эту проблему? Не на север же делать окно.
    В предыдущем варианте обе восточные комнаты второго этажа были с выходом на балкон, от которого меня отговорили. В итоге получилось французское окно в одной комнате, а вторая осталась только с окнами на восток.
    Эх, а я уже от него отказалась. :)]
    В том варианте мне не нравилось что кабинет (гостевая) находится на северной стороне дома, а на южной какой-то санузел. Обидно за солнышко!
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Я так и подумала.)
    Начинайте фасады рисовать, тогда старые проблемы могут убраться, а новые всплыть. :)
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Перестаньте зацикливаться на повторения :no:
    Акцентирование входа в дом стенами под углом нормально, но нет никакой необходимости 1:1 повторять это выше, особенно изза этого что взгляд будет перекрыт этим самим балкончиком. На втором этаже стена может быть как прямой так и любой формы впадиной или выпухлостью.
  12. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    А мне очень понравилось, уютно, а углы так и без них иногда никак) если этого требует душа. А в чем рисовали?
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А я же фасады выложила :faq:
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если так (как и на первом этаже)?
    Комната меньше- "минус",но два "плюса"- удобный вход в ванную и холл с окном.
  15. Lesya
    Lesya
    Lesya
    В Автокаде.
