1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Антикорозийное покрытие винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Poisk, 03.12.12.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, нужен совет по покрытию винтовых свай. Сваи закрученые, оголовники приваренные, чем покрыть сварной шов и вместе сним ствол сваи от земли и в месте с оголовникам. Можно это сделать акриловым антикорозийным грунтом ВД-АК 0150 (РАДУГА) если нет то почему, если есть варианты хотелось бы не один, а то сложно повсему городу кататься и искать, за тем чего не найти.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Может суриковой краской, у меня забор покрашен лет 20 назад, в два слоя до сих пор стоит
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Poisk, а у вас что, сам ствол сваи не защищен?
    Отчего желание покрыть именно верхнюю часть сваи а не только сварной шов?
    Сварной шов лучше покрыть какой то хорошей краской по ржавчине из серии 3 в 1, например Хаммерит.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, ствол та покрыт но есть некоторые царапины вот и хотел дополнительно покрыть лишним не будет, просто есть под руками акриловый грунт вот и интересно можно его использовать в деле.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Если у вас покрытие так царапается, то лучше уделите внимание защите зоны "земля воздух"
    Откопайте немного сваи (см 15-20 максимум), дополнительно защитите ствол в этом месте и закопайте снова.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня так и сделано, лунки 250-300 мм и ствол от земли до оголовника 500 чё мусолить здесь там. Я хочу дополнительно покрыть весь ствол от низа лунки до оголовника. Вот и спрашеваю чем покрыть и по бюджетний.
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В ноябре сваи вкрутили, по весне буду обрабатывать как посоветовали представители: обкопать на 20-30 см, покрыть +-20...30 см от уровня земли (неоткопанной есстественно) битумной мастикой и потом гиброизолом, закопать. Вроде должно подобное переход сред держать
  8. Artem793
    Artem793
    Artem793
    А есть ли в порядочной фирме по установке ВС какие либо обязательства на предмет коррозии их продукции? ведь этот фактор, фозможно, будет тоже одним из решающих в выборе подрядчика! Ведь, теоретически, можно и сертификат качества на применяемый материал для обработки запросить у производителя. И сделать в случае "чего" экспертизу - особого труда не составит...
