1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Кирпичный щиток-портал для металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Alexhome, 03.12.12.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Поиском очень поверхностно, конкретики нет, а очень нужно. Посоветуйте - можно ли облицовочным кирпичем сделать портал для печи? у меня ангара 2012? И на какой раствор? Сколько времени до первой топки выдержать? Если у кого есть ссылки - поделитесь, пожалуйства.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Alexhome, 1) можно. 2) Печная смесь Реал или любую другую для кладки каминов и печей.
    3) поскольку между кирпичом и топочным тоннелем д. б. слой базальтового картона, то топить можно сразу.
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Палеха, Спасибо!
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    С вашего позволения продолжу процедуру ликбеза...
    Кажется в сопроводиловке на печи ферингер прописано, что между порталом и кирпичной кладкой необходимо выполнить зазор не менее 4см с последующим заполнением его пирогом из базальтового картона и каменной ваты. Толи так положено по пожарной безопасности, толи делается это для компенсации изменения геометрических размеров и положения портала вследствие тепловых деформаций самой печи... Не понятно...
    Смотрю многие фотоотчёты форумчан, так почти у всех эти зазоры практически отсутствуют. В лучшем случае прослойка баз. картона...
    Может кто прокомментирует...?
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Сегодня как раз делали щиток. Оставил зазор 3-4 см. Буду пихать базальт. А иначе там еще и пар выходить будет.
  6. Asded
    Asded
    Asded
    Усть-Илимск
    А как же приточный воздух в парилку ..?
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Asded, печь Ангара 2012. Там снизу, где опора топливного канала и проема дверцы со стеклом есть специальные щели. Сделаны с завода для притока.
  8. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Автор темы если не трудно можно фото реализации портала, и какой материал применяли. Печ то купил а вот голову ломаю с порталом и желательно до потолка.
    спасибо
  9. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Вот еще вопрос про высоту щитка из кирпича. По РЭ высота + 25 см от верха печки = 125 см http://screencast.com/t/0sCudjqHAy
    При этом, сама топка 56 см, выше - бак для воды, от которого, по идее, жар меньше чем от печки.
    Я не хочу делать массивным кирпичный портал, посему хотел бы его сделать не 125 см, а 100 в высоту.
    Что скажете?
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я себе так реализовал правда зимой при наездах 1 раз в неделю нагреть тяжко спустя 5-6 часов спокойной интэнсивности нагреется.
  11. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    потому и не хочу массивный щиток
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ivan_ho, если задумали щиток - то вот посмотрите...
  13. Ivan_ho
    Ivan_ho
    Ivan_ho
    Спасибо!
    Но для меня массивно...
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И правильно делают. Зазор нужен только для монтажа-демонтажа печи.
