Уличный мангал-каминчик на цементе
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем androbob, 03.12.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Хочу построить на площадке для отдыха маленький каминчик для созерцаний, и редких шашлыков, вобщем пользоваться нечасто, ну может 10-15раз за сезон. Вопрос- как вы поняли каминчик предпологаеться без навеса, глину размоет,-выдержит ли цементный раствор такую экцплуатацию? может кто знает другой какой раствор который не размоет? или все это утопия, и делать обязательно с навесом?
  2. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Первый свой мангал сложил на цементе простоял 1 сезон и полопался при растопке 2-ой сложил на кладочной смеси с шамоткой в эксплуатации проблем не было пока не пошли дожди и его стало размывать. Думаю до следуюшего сезона не доживет. На следующий год переложу его на печную глину и обязательно сделаю навес, как укрытие от дождя.
    PS. это сугубо мои впечатления, может есть смеси для наружного мангала, если узнаете и мне сообщите.
  3. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Никакие чудо-смеси, супер-лаки не помогут, а навес все-же продлит жизнь Вашему очагу, если он будет грамотно сложен.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Проблема в том что, зона отдыха у меня это пристрой к беседке в виде столбов с натянутой проволокой поверху, спошь заросший сверху виноградом, типа навеса, и делать навес под навесом, как то нето будет. А если схитрить и сделать например каминчик-трубу,два на два кирпича по всей высоте- например три метра, и сложить почти в сухую-шов 2-3мм.из каково нибуть печного клея, вроде недолжно такой тонкий шов размыть то.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А если из металла? И обложить кирпичём с зазором? Тогда и цемент не потрескается, и не размоет.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, надо подумать, можно наверное еще сделать как бы камин в камине, тоесть внутренний в четверть огнеупорного кирпича, и наружную облицовку на цементе не связанную с внутренней.
  7. vbirf
    vbirf
    vbirf
    А я бы пожалуй сделал бы - из прозрачного поликарбоната над виноградом, а труба кроме воздействия воды еще и нагревается.
    ПОДКИНУ ВАМ ЕЩЕ ОДНУ ИДЕЮ ПРИШЕДШУЮ В ГОЛОВУ: сложить из глиняно-шамотной смеси, расшить швы (миллиметров на5-9) а потом промазать швы жароупорным герметиком,
    ну и оголовок у трубы сделать пошире
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, насщет герметика надо подумать, еще каминчик можно закрыть пленкой, я имею ввиду на межсезонье.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Еще есть мысль, сделать ввиде очага. тоесть взять хорошую советскую бочку, попалам ее, половинку без дна еще вдоль, надеть ее на половинку с дном, купить заплатку для трубы, приделать ее на болты взади и трубу железную надеть, потом кирпичем обложить свод в 2-3ряда,по длине бочки до трубы, дальше приспустить бочку вниз маленько на 5-10см.чтоб была щель между кирпичем и железом. Тогда небудет трескаться цемент?
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Опять вернулся к своей теме, так как время уже поджимает, а я еще не совсем определился. Нет- насщет глины и цемента я понял все, буду делать как пологаеться навес и ложить кирпич на глину. Вопрос- каминчик буду весь выкладывать вполкирпича, 1-топливную часть обязательно делать из шамота? он как понимаете нисколько ни вкладыш у меня будет. а как бы основная кладка, 2-дымоход собираюсь сделать без всяких отсекателей и зубьев, прямой и широкий, на высоте где то 2,5метра будет проходить через навес, выше навеса как я понимаю дымоход надо ложить уже на цемент, как я понимаю при моем дымоходе газы и на такой высоте будут наверно очень раскаленные-не потрескаеться ли дымоход выше навеса?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Посмотрите мой вариант http://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
    Если взять за основу утеплитель и защиту от осадков из раствора-внутренность можно сделать и из кирпича и из глины, как у меня. :hello:Удачи!
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Очень хорошо, а скажите как долго вы уже пользуетесь своей печью? то есть испытание временем какое у нее?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Скоро будет как год непрерывной работы. По выходным и праздникам и просто так, среди недели...и осень дождливая и зима морозная...:super:
    Сомневаетесь в глине-сделайте свод из кирпича. Но с условием утепления и защитного покрытия от осадков.
  14. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Скажите пожалуйста на что все таки решили класть ту часть трубы которая будет находиться над крышей?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сейчас как раз пытаюсь разобраться с такими материалами как жаро-, термо и прочие-стойкие бетоны. Это возможно и есть то решение, которое позволит стоять изделию под открытым небом, но меня смущает режим прогрева. Там что то пишут, что вводить жаропрочные бетоны в рабочее состояние (прогрев) надо довольно долго -возможно, что это станет камнем преткновения :faq:
    http://video.yandex.ru/search?text=жаростойкий цемент&p=1&filmId=rjVe8cZzUXI вот был бы замечательный материал для изготовления дымосборника и трубы тоже!
