Помощь Чайнику. С чего начать и как закончить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Минск70, 03.12.12.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А это уже наше, родное творчество. Как всегда с выдумкой и фантазией и с учетом "тугости" кошелька:)]
    1-я и 2-я фото - наша "любимая" вагонка.
    3-я - комбинированный потолок
    4-я - имитация бруса
    5-я - фанера с последующей колеровкой
    6-я - фрезерованный мебельный щит
    7-я и 8-я - так называемый "кессон" (или с одним "с"?, не помню, извините:|:)
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А вот пара примеров, о чем я писал несколькими постами выше. ИМХО, как в Вашем случае, ув. топикстатер:super:
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ни в коем случае не настаиваю, но в Вашем случае это один из наиболее приемлемых вариантов, если Вы решили оставить лаги пола 2-го этажа (брус 150 х 150, я правильно запомнил?) в интерьере дома.
    Офф топ: Вспомнил, как лет 30 назад мы с отцом подшивали на даче потолок вагонкой... снизу) Весь день голова задрана, руки вверх... вечером ни шеи, ни рук я не чувствовал:)].
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Если же взять брус 40\45\50 х 150\200 можно этого избежать. Далее на эту "ровную и гладкую поверхность" как бы это сказать, вертикально крепятся доски высотой не менее толщины предполагаемого утеплителя (например, Вы решили утеплить три слоя минватой Rokcwool по 5 см., итого15 см.) и расстоянием между собой не менее ширины этого утеплителя минус 1-2 см. На примере с Rockwool`ом: его стандартная ширина 60 см, минус 1-2 см получится 58-59 см. Это делается для удобства укладки утеплителя, он слегка пружинит. Чуть сгибаете его и вставляете между досками, распрямляясь он жестко встает между двух досок. А вот сверху уже всей этой конструкции можно положить и черновой и чистовой пол.
    ПС: Профи, извините, про правильный пирог утепления пола не стал пост за...ть, наверняка вопрос всплывет позднее:)
    Конечно в двух моих предыдущих постах большая доля шутки, но, как говориться...;)
    Совсем не лишним при расчете шага и толщины балок перекрытий будет воспользоваться этим:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    чтобы понять, тупо выдержит или нет пол того или иного этажа (комнаты) все то, что вы планируете установить. В частности, такой расчет будет необходим и при желании отапливаться теплыми полами:super:
  5. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Как и обещал фото
  6. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Что ж стыки бревен на первом этаже не в разбежку?
  8. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
  9. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Бревна 6 метров и 3 метра будут скреплять скобами. Согласен с Вами, что вышел, косяк, Такие строители попались. Буду исправлять. Думаю это поправимо.
    nmll, nmll, nmll,
    Сергей, что скажите про нашу избушку. Не круто. но этот дом пока для нас. В дальнейшем планирую построить другой на этом же участке, а этот будет гостевым домиком.
    Еще один вопрос, что лучше утеплять, первый этаж и крышу или только крышу.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Минск70, да отличный у Вас домик, симпатичный такой:super:. Как правильно отметил renat322, жаль что бревна не везде в-разбежку уложены. Да это ладно, с них не стрелять, что сделано - то сделано. Можно доукрепить.
    Про утепление. Эх, если бы Вы уточнили высоту мансарды...Судя по фото, метра 1,5? Если так, то я бы предложил (ИМХО) утеплить только первый этаж, а мансарду оставить "холодным" чердаком. По расчету перекрытий 2-го этажа: воспользовался ссылкой для расчетов. Что-то смущает меня этот прогиб в 7 мм. Но я не профи. Надеюсь, свое мнение по этому вопросу они выскажут:)
    Теперь про перекрытия 1-го этажа. На одном из фото виден уложенный черновой пол. А что там под ним? В одном из своих постов Вы спрашивали про теплый пол (кстати какой? Электро или водяной?) В этом случае это будет важно.
  11. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Мансарда примерно около стены 1.20-1.50.Но объем второго этажа тоже не мелкий, 9на9 метров. Без балкона.
    Я и жена планируем на втором этаже жить. Дети, а у меня два сына, одному 20 лет, а другому 3 года, будут на первом. Я склонен немного утеплить первый этаж, и основательно крышу. А что за прогиб в 7 мм. Черновой пол, т. е.стяжка на первом этаже. Будет ложиться водяной пол. Под стяжкой идет песок и утеплитель. как камушки. Название не помню. Вроде бы керамзит. На втором этаже просто лежат доски временно ходить. Там где стыкуются бревна хочу делать ванную. Наверное обошьем гипсокартоном и положим плитку. Не знаю как лучше.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Нет, я приводил расчет балок мансардного этажа, которые у Вас 150 х 150 с шагом 80 или 90 см. Ссылку для расчета я приводил и в вордовском файле выложил. Меняя значения в этой форме, вы сами можете все просчитать. По первому этажу: ну, если в основании "плита", то вопросов нет, теплый пол ляжет хорошо:)
    Обведите на каком нибудь фото, где это? А то не совсем понял... Все, "увидел") ИМХО, верное решение)
    Теперь, по мансарде. Судя по тому, что Вы с супругой собираетесь там жить, то ее высота явно более 1,5 метров:) Был не прав. Значит надо полноценно утеплять, сделать классический утеплительный пирог и пола и подкровельного пространства. Кстати, на 6-ой фотографии из кейса "Фото 3" обратите внимание, что у Вас снег задуло под металлочерепицу на пленку. ИМХО, свесы крыши не большие и пока не подшитые, вот и задуло. Не забудьте подшить и предусмотреть вентиляцию кровли. Что-то я никаких вентстояков на крыше не заметил.
  13. Минск70
    Минск70
    Минск70
    Минск
    Вентстояк- это что такое. Свесы по весне буду зашивать.
  14. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Минск70 Вы домкраты подкручиваете? Может конечно фото искажает, но такое впечатление что угол повело.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Минск70, перед утеплением крыши я бы хорошенько проверил - откуда столько снега в ендове? Как там будет в сезон дождей? Не получится как обычно - утеплите крышу, а потом придётся всё заново разбирать из-за протечек крыши? Спросите в теме "Кровли и кровельные системы", может Ростика :hello:и Матильда:hello: что интересного подскажут?
