ЖБ плиты перекрытия на газобетон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimok123, 03.12.12.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Собираюсь строить дом 10х9 из газобетона D600, ширина стены 30 см + облицовка кирпичом. Посредине капиталка так же из газобетона 30 см шириной. Подскажите на сколько должна ЖБ плита перекрытия находить на стену? Для внешней стены проблем вроде бы нету, можно ложить на все 30. А вот что с внутренней стеной?
    Т. е. получается у меня 2 плиты с двух сторон примерно по 4.3 метра опираются на капиталку. Выдержит ли стена с армопоясом на верху, если плиты будут заходить на нее по 15 см с одной и другой стороны.
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Армопояс из U-блоков или как минимум 3 ряда кирпича.
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Армопояс понятно. а хватит ли напуск плиты на стену 15 см?
  4. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    15см это нормально
  5. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Перекрытие первого этажа по проекту будет по железным балкам надо ли делать армопояс на газосиликтные блоки (СТЕНА БУДЕТ 200 БЛОК D600 100 УТЕПЛИТЕЛЬ И ВПОЛКИРПИЧА ОБЛИЦОВКА) на сайте изгот сказали такая стена выдержит до 3_х этажей с армировапием каждый 3 ряд а про армопояс тишина вот сайт http://www.kzsk-kovrov.ru/ProductDetail.aspx?id=16 и если надо армопояс то как его делать на стене 200мм
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не выдержит эта стена нагрузки от 2 этажей, берите 300 минимум и делайте армопояс
  7. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Дом будет одноэтажный с жилой мансардой почему не выдержит плотность блоков d600
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Я тоже сначала хотел делать 20 см а перекрывать деревянными балками. Но теперь вот решил делать плитами, быстрее и не на много дороже, но стену уже 30 см. На газобетоне особо не сэкономишь, что 20, что 30 см... единственное что фундамент теперь будет не 40 см а 50.
  9. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Неподьедет ко мне ни кран ни манипулитор раньше добывали известняк местность холмистая так что в любом случае перекрытие по балкам. значит 20см пойдет ведь 30см все равно надо утеплять или я что то не допонимаю. фундамент у меня монолитная плита 10х10х0.3 армированная в 2 слоя 12 арматурой с усилением под несущие стены
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А как же мостик холода утеплять плиты прийдется, как минимум пустоты запенить. А если внутрению стены из кирпича делать точно выдержит, по крайней мере где опираться будет плиты, а вентеляция где в стенах?
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    У меня между газобетоном и кирпичом 10 см утеплитель. плиту от тоже с торца закроет
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    важна не плотность, а сопротивление кладки сжатию. Кирпич толщиной 25 см не всегда проходит для несущих стен, а вы - газобетон 20 см...
  13. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Я задавал вопрос производителю блоков он ответил(Здравствуйте! Обычно для жилого дома используют толщину блока 295 мм. Но так как у Вас еще будет использован утеплитель, то возможно и 200 мм. На прочность это не влияет. В любом положении блока стены выдерживают три этажа. Утеплитель обычно применяют толщиной 10 см, но это влияет от самого утеплителя и общей расчетной теплопроводности стены. При кладке блоков следуйте советам в инструкции: http://kzsk-kovrov.ru/Articles_in.aspx?id=14) я спрашивал про армопояс он ответил(Это вопрос, конечно, к профессиональным строителям. Могу Вам только сообщить, что армировать обязательно каждый четвертый ряд, под оконными проемами и под перекрытиями. Вот как сказано об этом в методичке по строительству из блоков:
    "При возведении стен рекомендуется армирование кладки в первом ряду и каждом четвертом. Кроме того, армирование делают в уровне перекрытий, в подоконных зонах (в предпоследнем ряду) и зонах перемычек. Прутковая арматура укладывается в прорезанный при помощи ручного штробореза паз (при армирование наружных стен толщиной 300-400 мм обычно прорезают два параллельных паза с укладкой двух стержней). На углах стены штробы следует соединять плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры. Из вырезанного паза убирается пыль с помощью щетки-сметки, он увлажняется водой и заливается раствором. Затем в заполненный клеем паз укладываются арматурные стержни диаметром не менее 6 мм, полностью вдавливаются в клей. Далее паз выравнивается поверхность кладки мастерком, щеткой удаляются загрязнения.
    8. В качестве перемычек возможно использование блоков из ячеистого бетона, уложенных на металлических уголках. Для перекрытий применяются пустотные железобетонные плиты. Места примыкания к стене заполняются монтажной пеной для дополнительной устойчивости."
    Наши прорабы делают монолитом.
    К сожалению, больше ничем не могу помочь.) что то я запутался прошу обьяснить попроще
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    гениально, оказывается толщина стены не влияет на прочность и можно делать несущие стены из ГБ толщиной 20 см. Пойду в институте расскажу, это прорыв в конструировании, а то у нас стена из кирпича 380 мм не везде проходит. Вот ведь вредители...
  15. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Я не строитель, но реально вы посмотрите на стену 20см... и ткните в нее хоть гвоздем... страшновато на нее плиты класть
