Как частично подвесить трубу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Capitan, 03.12.12.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Здравствуйте.
    Собрался класть маленький угловой камин ("Советы профессионалов" №4, 2001, стр. 7). Где-то прочитал, что т. к. труба камина опирается не на все стенки (у меня будет только на задние, в углу), то она может потом накрениться или просесть.
    Нельзя ли частично подвесить трубу на к.-либо металлопрокат (уголок, швеллер), напр. на чердаке, сразу за распушкой? Т. е. как-то врезаться в трубу и снять часть её веса с камина?
    Проекты вывешивания трубы на дер. балках при ремонте печи мне попадались, но интересует подвеска трубы для простоянной эксплуатации.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Раньше, при помощи "боровов" распределяли нагрузку от трубы на потолочные балки. Рекомендовать этот способ не могу, но в качестве ознокомления- один из вариантов.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Я распределял нагрузку трубы по стенкам печи при помощи уголков.
  4. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Можно чуть поподробнее?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно действительно положив уголки, а можно всю трубу поменять на легкую -сендвич поможет!
  6. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    А конкретно как?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Примерно так:
  9. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Спасибо за ответы.
    2 Алвен Честно говоря, из фото мало понятно, как Вы поступили.
    2 Александр1970 Ваша конструкция понятна, но у меня проблема похуже. Порядовка.jpg
    Правый верхний угол трубы будет опираться только на переднюю стенку портала, которая сама висит на двух уголках, и как тут разнести нагрузку от трубы я не представляю. Остаётся пока только вариант - разгрузка на перекрытии.
  10. Sergey33
    Sergey33
    Sergey33
    Владимирская область
