Размер створки
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Egthnsq, 03.12.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    стекло Low-E делается только одно и в двухкамерном
    в остальном не вижу смысла.
    может не прав, но как есть.
    что за книжка не знаю и от какого года тоже
    но диапозон идет (рекомендуемый) от 9 до 16мм (16мм есть уже предел по "обратному" мостику)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    К стекло уже тяжело найти. Low-e его заменило (И-стекло). В однокамерный стеклопакет никто и никогда 2 И стекла ставить не будет, бессмысленно и они поколятся от термошока.
    все стеклопакеты с воздушной прослойкой более 16 мм (16,18,20,22,24 мм) уступают стеклопакетам с воздушной прослойкой до 16 мм (12,14,16 мм) по теплофизическим показателям .
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Как понимаю, разница между К и И-стеклом в нанесение, при производстве К, после И, при этом при И состав и толщину можно варьировать, а также по модному называть и брать хорошие деньги.
    Не очень понимаю откуда берется страшный зверь термошок. Откуда там возьмется резкий нагрев, что аж стекло лопнет?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    термошок
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5&lr=10783
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В соответствием с "СТЕКЛО С НИЗКОЭМИССИОННЫМ МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ, Технические условия" Коэффициент направленного пропускания света для 4 мм стекла составляет не менее 0,86,
    Согласно новому ГОСТ Р 54175–2010 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», п. 5.2.7: «В случаях, когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло (в том числе многослойное), его коэффициент поглощения света должен быть не более 25%. Допускается вместо коэффициента поглощения света использовать при проектировании стеклопакетов коэффициент поглощения солнечной энергии стеклом. Для неупрочненного стекла (в том числе многослойного) он должен быть не более 50%. Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света (или солнечной энергии) должно быть упрочненным».
    Так что пока про термошок для меня не все так просто.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Уважаемые знатоки, благодоря Вашим ценным замечаниям :super: сделал выбор, точнее остановился на следующей хотелке.
    теперь возникла самоя большая проблема, как правильно выбрать изготовителя (монтаж буду делать сам).
    Как понял, надо искать "большого" изготовителя, имеющего фирменное оборудования для сварки.
    Если можно, подскажите, может есть список правильных изготовителей, ну или наоборот черный список халтурщиков.
    На тибете повесил заказ, предложений много, но нет возможности всех объехать и заглянуть в глаза.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А почему без подставочного?
    куда подоконник и отлив будете монтировать?
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Без подокойника, 4-е утепленных откоса, по отливу пока думаю, может завести под профиль? okna_ua_186euro-desing70.gif
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    бред. учите матчасть. читайте про мульфункциональные стёкла.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    могу тоже самое вам посоветовать:hello:
    попробуйте
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не понял, так нормально крепить отлив, или есть подводные камни?
    Задумался и поня, что не понимаю, когда заказываю глухое остекление, стекло крепится в створку или в раму, если можно растолкуйте с чертежом, плиз
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    кто это тут еще учить будет ? очередной поклонник бреда появился ? что такое конвекция в стеклопакете с широкими дистанционными рамками ?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В глухом остеклении стеклопакет крепится в раму...
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Сегодня мне сказали в "Оконном континенте", что рамочный профиль Rehau армируют замкнутой трубой, а не П образным профилем. Это правда.
    Так же объяснили, что какой бы профиль rehay я не выбрал, профиль рамный все равно используется только от delight new, поэтому в глухих окнах профиль может быть только delight new, и никак по другому. Это у всех производителей из rehau так?
