Пол в парилке и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Зурбелла016, 03.12.12.
  1. Зурбелла016
    Зурбелла016
    Зурбелла016
    Доброго дня, уважаемые форумчане, поделитесь опытом у меня баня из пеноблоков на полу черновая бетонная стяжка, хочу в парилке и моечной положить плитку, да баня периодического пользования - зимой тоже пользуемся, печь дровяная. В небольшом замешательстве какой утеплитель применить: керамзитом сделать вперемешку с с Цпс, либо какие-то другие варианты? Спасибо
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Почитайте немного форум подобные темы постоянно обсуждаются
    :hello:
  3. Зурбелла016
    Зурбелла016
    Зурбелла016
    Благодарю Вас, сейчас этим занимаюсь).Действительно материала много, выбор за мной!
  4. odincow
    odincow
    odincow
    ЭППС
  5. Зурбелла016
    Зурбелла016
    Зурбелла016
    А подскажите, пожалуйста, на эппс стелить сетку из арматуры или делать заливку поверх листов? И каков оптимальный слой эппс, пол не теплый, без подогрева. Спасибо
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Судя по отзывам пользующихся, если основная стяжка армирована, и над слоем ЭППС слой стяжки от 3 см., то дополнительное армирование не обязательно.
    Опять же по отзывам, слой ЭППС в 2 см. уже спасает от холодного пола.
    В сети рекомендуют слой сантиметров 5, но всё зависит от постоянной температуры в бане.
    Если помещение промерзает, то такой слой оправдан. Если поддерживается постоянно плюсовая температура, то можно сэкономить. ;)
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Зимой будет не комфортно с бетонным полом. Либо долго греть будете либо вообще не прогреете. Раз уж решили делать бетонную стяжку, подумайте об ее обогреве. Как правило пол в бане не большой площади, на теплый пол не большие затраты.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня баня 6х6. Первоначальные затраты на водяной теплый пол - металлопластиковая труба 150 м. и коллекторный узел (3 контура) - 8 тыщ. ЭППС 10 см. - 10 тыщ.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Электроподогрев увеличивает стоимость пола примерно в два раза. У меня пол без подогрева - ведро горячей воды вылитой на пол решает проблему подогрева. :)
    Нужно приплюсовать затраты на нагрев теплоносителя, теплоноситель. Мой бетонный пол покрытый керамогранитом обошёлся дешевле.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для капитального строения вложение дополнительных 13-15 тыщ. не существенно. Зурбелла016 может пожалеть, что не сумел создать должного комфорта в будущем. Когда захочется чего-то большего, можно и котел и теплоноситель добавить. Поддержание плюсовой температуры в зимний период планируется?
    Какими материалами планируется внутренняя отделка бани?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если деньги загребать лопатой, то несущественно. :aga: Но, если денег в обрез, то лучше вложиться в главное - в печь и пожарную безопасность. Тёплый пол в последнюю очередь влияет на кондиции в бане. При хорошей печки ведро горячей воды на пол всегда найдётся.
  12. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    полностью согласен! тоже пол без подогрева...даже ведро горячей воды не требуется...
    как в -30 будет пока не знаю)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В Москве -30? Вы накличите, хотя что такое -30 в сравнении с ожидаемым концом света:)]
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В парной ведро горячей воды вылить можно. А как в других помещениях бани?
  15. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    нечасто но бывает...к тому баня у меня расположена чуть восточнее)
    в помывочной у меня например марши на плитке, поднимающиеся для сушки...но эт больше чтобы не нае6...ся) в КО - ковралин
