РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажи какой лучше делать ростверк? из кирпича или бетона ? как сделать дренаж фундамента? как усилить фундамет по краям ?
геологию не делал но весной делал отверстия для забора 1 метр вода появилась на глубине пол метра и напорлнилась все отверстие
Надо метров на 5-6 пробурить, выяснить что за грунты, какие свойства, а уже потом думать про фундамент.
В идеале, надо заказать инженерно-геологические изыскания. Если мало денег, но много интузиазма, то можно обойтись "малой кровью". Пробурить самому, отобрать пробы, сдать в лабораторию. У Вас будут физ.-мех. свойства грунтов. На форуме очень много полезной информации, советую полазить.
Если нет слабых грунтов (торф, ил и подобное), то можно и так. Кстати весной могла быть просто верховодка, которая может высыхать. У меня на участке 18 м суглинков, верховодка образуется после снеготаяния локально на глубине до 1.5 м, потом высыхает. А фундамент ленточный, дом из ж/б плит, все ОК. Не поленитесь пробурить хотя бы 1 скважину своими силами. Хуже не будет.
можно сейчас попробовать пробурить и скажите как лучше пробурить и правильно собрать грунт для анализа
Правильно отбирать монолиты, т. е. грунт ненарушенного строения. Своими силами едва ли, если у Вас нет мотобура. Остается бурить садовым буром, лучше буром Геолога, если кто одолжит. Тогда лаборатория не нужна, смысла нет. Важно определить какими грунтами сложен геологический разрез. А кстати, из чего дом планируете строить? Для деревянного можно обойтись простыми мерами, а каменная постройка не терпит неравномерных осадок, тогда экономить на изысканиях не стоит.
Примерно 50 т. р., все зависит от глубины бурения и наличия заказов. Обычно частным лицам делают дешевле, чем организациям.
