1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Переделка внутреннего блока сплита
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Pavel1234S, 03.12.12.
  1. wvlas
    wvlas
    wvlas
    Зимбабве
    А до перепайки трубок производили замеры, опыты?
  2. wvlas
    wvlas
    wvlas
    Зимбабве
    Задумка была использовать наружный блок. Как я понимаю при больших размерах большая теплоотдача?
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня так сделано. 1 трубу нужно точно перепаивать. Вытаскиваете испаритель из корпуса. 1\4 труба впаяна в такой разветвитель "паук". Вот ее нужно отрезать или выпаять, просверлить отверстие диам. 9мм., и впаять трубу 3\8. Охлаждаюсь третий сезон. Клапан с приводом подключается на клеммы для комп. Все отлично работает.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Лишнее вырезать и все.
  5. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Перепаивать нужно обязательно.
    чтобы трубки в испарителя были подключены параллельно.
    это снизит гидравлическое сопротивление и нормализирует разницу вход выход воды.
  6. tsare
    tsare
    tsare
    Приветствую.
    Имею внутренние блоки Hitachi RAS-25QH1 с пультами от мультизональной инверторной сплит-системы. Желаю использовать их как фанкойлы в режимах тепло и холод, переделав под воду. Пробовал на клеммы C и D подавать 220 и получил замыкание. Предполагаю, что придется использовать электроклапан перед каждым, а также перепаивать трубки, увеличивая сечение входа и выхода и делать параллельный поток хладагента.
    Подскажите, пожалуйста, как организовать их питание и какие изменения в конструкцию необходимо внести.
    Заранее благодарю за любую помощь и конструктивную критику.
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Я бы електронику всю выкинул, если не можете разобраться
  8. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Всем привет. Правильно я понял, что внутренний блок кондиционера можно "внедрить " в систему отпления?
    У меня имеется двухтрубная ситема отпления на газу. Какое минимальное давление насосов необходимо ?
    Понял, что надо перепаять и выкинуть паук. МОжно также попариться и межблочные контакты использовать на отключение водяного клапана. Кондиционер-он\офка.
