Доброго дня уважаемые формучане. У меня сложилась проблема. Этой осенью заехал в дом. СО была смонтирована за год до этого и вроде, пока шел ремонт и отделка работала нормально. После заезда наяались мелкие неисправности и доработки СО, но в итоге к концу ноября все вроде "устаканилось" и зажил счастливо в теплом доме. Но..., случилась в пятницу БЕДА умер отопительный котл и дом больше суток стоял без отопления, только в воскресенье после обеда запустили. И тут началось самое интересное. СО спроектирована двухтрубная. Всего шесть контуров. Из них два непосредственно в жилой зоне, центральные стояки ф50, от них на каждом этаже отводы ф20 до радиаторов. Контуры расположуны в двух разных половинах дома и идут с первого по третий этаж. Остальные контуры разбиты на отдельные помещения: тренажерный зал, спортзал, гараж и отдельно стоящая двух этажная баня, все ф20.Так вот - после пуска отремонтированного котла, ни один контур не работает нормально, как было до аварии. В жилой зоне работает 3-й этаж хорошо, 2-й более или менее а на первом холодина. Из остальных контуров нормально работает только первый этаж в бане остальное в четверть силы. Увеличил температуру на котле до 80% поднял давление - то что работало хорошо, стало работать еще лучше, остальное так и не работает. Да..., циркуляционный насос стоит на обратке перед котлом, т. е. между ним и гребенками. Как решить данную проблему.
1. Не помешала бы схема, тип котла, материал труб, "ф20, ф50"?- 2. Посмотрите фильтр перед насосом. 3. Развоздушивание СО проводили?
Котел BAXI SLIM 1.620, трубы на контурах в жилой зоне пластиковые, на остальных контурах металлопластик, развоздушивание проводил на каждом радиаторе вручную + поплавки на нескольких радиаторах стоят и на обратке в котельной, воздуха в системе нет, схему попробую нарисовать и выложу. Прикладываю схему, нарисовал ка смог, Забыл про батареи на первом и втором этажах, дорисовал
То же так думал, но насос работает. "Поджал" краны на радиаторах на третьем и на втором этаже - бесполезно. Но вот когда перекрываю контур бани и спортзала, то первый этаж начинает прогреваться. Есть предположение что загрезняна система, т. к. в ней сначала один антифриз был, никто не помнит какой, затем доливали еще антифриз. Но т. к. систему увеличивали не сразу до такого размера, то еще подливали и воду. Да и в последствии - сливали заливали и все водой, так что сейчас процентов на 80 вода. Так что там сейчас воодще непонятно что за смесь. Для пробы, в котельной в ведро слил, смечь адская, какие то сгустки, "хлопья". В выходные буду промывать, посмотрю будет ли эффект. Повернул схему, что бы экран или голову не крутить.
