1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Итак, поскольку предыдущая тема переполнена, продолжаем здесь.
    Позволю себе процитировать предыдущее свое сообщение из закрытой темы.
    Хотим ваять котел премиум класса. Во всяком случае покуда проектировать. Поэтому возникла необходимость посоветоваться.
    Цитирую:
    "Хочу посоветоваться с вами, коллеги.
    Каким требования должен удовлетворять премиум-котел?
    В моем понимании
    1. Высокоачественное сгорание топлива с химнедожегом не более 2% и кпд на уровне 80-82%
    2. Использование при изготовлении специальных котловых сталей.
    4. Существенное увеличение долговечности за счет установки на внутренние обечайки металла толщиной 5 или 6 мм.
    7. Возможность тонких регулировок по роду топлива.
    6. Очистка поверхностей нагрева либо мехручкой либо электроприводом без открытия люков.
    7. Возможно - применения керамических материалов.
    8. Наличие визуального контроля за качеством горения.
    9. Наличие декоративных панелей.
    Прошу высказаться на этот счет.
    Может что упустил или наоборот лишнего думаю?"
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Можно добавить наличие дымососа, и блок управления с комнатным термостатом.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Да-да, дымосос. Совсем забыл, спасибо, что напомнили.
    А вот что касается комнатного термостата, вы имеете в виду регулировать не по температуре воды на выходе а по температуре воздуха? А не может это быть опасным?
    Например идет пуск отопления. В доме плюс 10. Задано на комнатном термостате плюс 20. А на выходе из котла уже 90 градусов и температура растет... Как быть?
  4. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Электронный блок, где и комнатный термостат комнатного воздуха и датчик температуры воды
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Ewgen1612, краткость сестра таланта?
    А как осуществить практически?
  6. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Думаю, это вопрос электротехника или электронщика, как назвать специализацию не знаю, просто меня хорошо знакомый с такими знаниями, в этом бывает выручает
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Помимо заданной комнатной температуры задаётся температура теплоносителя, что быстрее достигнет предела, по тому параметру и управляется. Электрокотлы так работают с комнатным термостатом (хронотермостат). На котле задаёшь температуру теплоносителя, а на комнатном - температуру в помещении. Более сложная аватоматика с уличным датчиком - погодозависимая автоматика. В зависимости от уличной температуры задаётся температура теплоносителя.
    Что Кholmoff, опять новая тема? О...о, этот романтический образ шахтного котла.
    Мне не надо девушки, мне нужна лишь тема,
    А её сумею я обратить в полёт.
    Я могу из женщины сделать королеву,
    Я могу из девушки сделать вертолёт.
  8. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    У меня стоит на газовом котле. Экономия около 20%. Юрий установил на свой пиролизник, если не ошибаюсь, читал где то отзывы.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Почему новая? Все идет своим чередом, просто надо подумать и "состоятельных кротах".
    Kromanon,
    Ну почему вы не пишете в толстых журналах?
    А вы не могли бы чуть подробнее?
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У котла премиум управление должно быть по мобильнику и гарантия службы 20 лет (или хотябы расчетный срок службы).
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Нет, мобильника не будет. Через мобильник можно и "огненным ящиком" управлять. Но это не значит. что речь идет о премиум-котле.
    Вопрос-то именно о конструкции. А напичкать любой электроникой можно.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Владимир Геннадиевич, думаю, что премиум - класс котла это прежде всего прекрасный внешний вид, удобство, большие перерывы между обслуживанием и кпд порядка 80%. Могу представить себе газовый котел премиум класса, жидкотопливный, пеллетный. А вот шахтный котел премиум класса представить не могу из-за того, что не представляю длительные межсервисные периоды, короче говоря, к котлу все равно нужно подходить хотя бы два раза в сутки. А снобы ох как этого не любят. Да и как не крути, руки все равно будут в пепле и саже. К котлу премиум класса нужно будет приложить премиум совок, премиум метелку, премиум кочергу и т. д.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы полностью правы я недавно с одним "состоятельным кротом" разговаривал и расказывал ему о котлах, о том что может быть и какие они могут быть чел спокойно дал мне высказаться и сказал " я думал на эту тему и если прижмет поставлю пелетник буду пачкаться раз в неделю ато и месяц".
  14. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В котлах премиум класса не должно быть отложений на теплообменных поверхностях.
    Свой котел БАРИН я не разу не чистил т. к. он топится как будто его вчера запустили, а прошло уже 6 месяцев эксплуатации. И это на угле, а не на дровах.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Aleks,
    Вы сначала попробуйте на дровах обеспечить чтобы котел хотя бы две недели не чистить, а потом угольным похваляйтесь.
    дрова совсем не уголь. Вы на угле не знаете что такое деготь и прочее.
