Нужно мнение независимых специалистов по прогнозу на скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bonikn, 03.12.12.
  1. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Долго собирался к бурению скважины. Брат пообещал с товарищем пробурить по дешевле-
    трубы посоветовал где взять питьевые трубы (D125*3000*5 мм).
    Так как у ближайших соседей глубина скважин не превышала 30 м, то и труб взяли 10 шт (одна из них-фильтр прорези по всей длине).Если трубы будут не использованы-можно вернуть продавцу. Все отлично!
    Но знакомый бурильщик заболел и намеченные работы-были под угрозой срыва.
    Погода у нас -последние дни прям. таки летняя-решил обзвонить по объявлениям.
    Договорился, что трубы мои заберут в зачет своих (правда у них потолще питьевые трубы (D125*3000*6 мм) и привезли их с запасом, а за работу доплачу.
    Спросил сколько по времени весь процесс-сказали от 3 -5 часов.(еще был вариант бурить от знакомых продавца труб, но те были готовы через пару дней, а погода обещали будет портиться).
    Адаптированный Газ66 приехал в 10-00 в 10-30 бурение началось,
    За 2 часа закончили бурить на отметке около 29-30 м.(тяжеловато шел бур)
    Поставили обсадные легко 10 шт-30м-последнюю дожимали с напрягом.-
    опустив шланг от компрессора (для продувки).
    Вода выплескивалась -нормально.
    Далее они накрутили еще одну трубу (это 33 м) и занимались этой продувкой и дожимом-аж до 17-00.
    Рассказывая что таким продувным способом можно, несколько труб впихнуть-без бура.
    Насиловали они установку и трубы очень долго (сами потом когда уезжали признались-такого не было у них в практике).
    Что меня смутило:
    Когда они дожали трубу до 32.5 м-продувка воду не выплескивала-
    приподнимают на 1 м-вода начинает литься. Пытались прокачать до чистой-шла очень мутная с песочком.
    В итоге позвонили шефу-и наверное после его консультации-засыпали 2-3 ведра щебня фракции 15-20 мм. Приподняли трубу до 31.5 м (вверху над землей осталось 1.5 м).
    Стали продувать-пока шеф не привезет свой насос Водолей.(у меня пока нет в зиму не планировал)
    Привез-опустили-пол-часа прокачали-вода не осветлилась- мутная.
    Тут и сумерки-оставлять на ночь-(участок без проживания) не получилось.
    Вопрос к знающим-все ли нормально сделали ребята,
    в каком виде должна сдаваться скважина
    (какие работы и какие гарантии в среднем у Вас и что должны сделать-доделать они)
    Сомнения и вопросы у меня
    что перезадавили трубу в глину, может быть и треснула труба, никакой заглушки не поставили вниз (где-то читал-ставят),паспорт на такие скважины или какую-нить бумагу от них требовать, ну и пока настораживает все же что работу до конца не доделали-свалив прокачку-промывку на меня, Так как с песочком водичка, то попалить насосы -мне прийдется?
    Деньги по нормальной рыночной цене взяли 1100 р/м
    (Попугали,что бурить нужно еще глубже-якобы там чистая.)
  2. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Если сомневаетесь в "исполнителях", и скважина на песок, то должен быть договор подряда (со всеми " оберегающими":hndshk:)
  3. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Т. е. дно трубы получается в песке. а не в глине?
    (но не могли они впихнуть более-хотя и сильно старались)
    -еще может быть сомнения труба треснула?
    -и вариант такой скважины без нижней заглушки трубы имеет быть или все же нужно было ставить или сетку или заглушку?
  4. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    НЕТ!
    " паспортизации" подлежат скважины на известняк (артезианские), а все остальные согласно статье 19 (Статья 19. Добыча общераспространенных полезных ископаемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков
    (в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.)http://volgobur.ru/faq/quest14.html
    обыкновенной договоренности между физ. лицами! :hndshk:
    доверьтесь исполнителям! самое ГЛАВНОЕ, чтобы примесь песка (абразивных частиц), не превышала параметры используемого насоса! :hello:
  5. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Спасибо -за совет-успокоили.
    Только что знакомый рассказал как у него происходил процесс сдачи-
    Пробурили-пркачали (залив 200 л бочку воды) вновь прокачали насосом малыш
    Налили чистой родниковой воды по кружкам из вновь прокачанной скважины и выпил сначала бурильщик,
    А потом дал и хозяину-вопросов НЕТ!
    В моей ситуации может все же попросить их на прокачку скважины (их оборудованием)-а
    то можно насос и не один положить-так как песочек там в немалом количестве пока
    Что в этом плане посоветуете-законное требование?
    (Их рекомендации при моей глубина скважины 32 м зеркало воды сказали на 13 м, насос водолей 25 (с производительностью 3 м3) опустить на 25 м
    Или может другие варианты возможны?
  6. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Чтобы правильно подобрать насос, нужно знать:
    1. Статический уровень - из паспорта на скважину
    2. Динамический уровень - из паспорта на скважину
    3. Дебет - из паспорта на скважину
    4. Расстояние от скважины до самой удаленной точки водоразбора
    5. Будет ли подача на 2 этаж и выше
    6. Сколько точек водоразбора одновременно будет задействовано
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    воду насос поднимет, но автоматическую систему водоснабжения не прокачает.
    Для гидроаккумулятора еще 30 метров напора нужно...
  8. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    По Вашему получается, что водолей25 с гидроаккумулятором вообще не справиться? :faq::aga:
  9. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Ну как бы паспорта -не предвидится в моем случае -я так понял.(п.1,2,)
    п. 3- со слов бурильщиков 3 м3
    п. 4-около 10-15 м
    п. 5-небудет
  10. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    тогда, п 1.2 должен быть как и п3
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Насос имеет номинальный напор 25 метров и максимальный 32
    Если он висит на отметке -25 метров у него остается запас 7 метров или 0,7бара
    в ГА как бы желательно загнать 3 бара
    нехватат 2,3 ну и не забываем про расход, горизонтальный участок, подъем от земли в дом...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы это так фантазируете... или на практике проверяли? Я вот например: в своей практике наблюдал как простой "Малыш" поднял воду с 30 метров, пропихнул её ещё на 60 метров по металлической "разводке", нагнал 4 атмосферы и отключился по требованию автоматики. ... чудо наверное?
    С уважением.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну если честно, то да фантазирую ... :) начитавшись интернетов по вопросу подбора насоса.
    Скажите что не так в процитированном тексте? Мне тоже полезно будет т. к. насос пока не купил :)
    PS У Малыша номинальный напор 40 метров... 76 выжать... ну если видели такое значит наверное возможно. Не буду спорить.
  14. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    С глиной не прокачаться, муть постоянно будет идти. Фильтр в скважину надо ставить обязательно.
  15. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Ну хоть словами они могут сказать, какой уровень?
    п. 6 - нужен для подбора насоса по подаче. Или как Вы собираетесь его подбирать не зная своих собственных потребностей?
    Не зная небходимой подачи насоса (исходя из планируемого расхода и дебета скважины) необходимый напор рассчитать нельзя.
    Не надо торопиться и заниматься какими-то непонятными вычислениями - дайте нужные данные, насос подобрать недолго. На то мы и есть.
