Дренаж не работает
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Julia_Zh, 03.12.12.
  1. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Дренаж не работает
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом, случилась авария. Перестала работать дренажная система. Обратно затекает вода в септик. Как лучше временно установить систему слива, чтобы не промерзало зимой? Система организована следующим образом: Объединенные стоки направляются из дома в трехсекционный септик, 3м3, из стеклопластика. В последнем отсеке находится дренажный насос, так как уже сильно глубоко установлен септик (2,5 - 3м). Насос забрасывает стоки повыше, в дренажную трубу, 110мм, с мембраной внутри. Все уложено на щебень, с понижением, длиной около 40м, глубина начиная с 70-80см и до 2м, глубже уже вода. Грунт суглинок, воде некуда деться. Система год проработала хорошо. На второй год не хочет. Сгорел насос дренажный, систему перелило, потом мы починили и случился залповый выброс. Теперь не работает, а уже не раскопать. Да еще заметили, что грунтовые воды попадают в последний отсек с насосом, колодец не загерметизирован. Уже закупили аквастоп, на выходных сделаем. А что теперь с системой делать? Понятно, что забилась дренажная труба. теперь уже навсегда, видимо. Летом проложить другую, но уже без мембраны внутри, я думаю. Усилить эту систему, сделав в конце еще дополнительный дренаж, изъять грунт, куба 3, насыпать щебня, ввести в него конец дренажной трубы для дополнительного поглощения вод. А что можно сделать сейчас, чтобы дожить до лета?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это сообщение читать всем, кто пихает в дренаж геотекстиль!
    В качестве аварийного варианта (с нарушением норм и прочего, только чтобы дожить до лета) Вам надо:
    1. Отключить дренаж от сборного колодца (герметично)
    2. Купить новый дренажник
    3. Качать им из колодца на рельеф
    4. Летом переделывать (до лета читать форум и разбираться что можно делать, а чего нельзя)
    Или копать и переделывать сейчас (что очень геморройно и дорого, но возможно).
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    всем, кто думает, что поле фильтрации - вечно и не заиливается...
    "аквастоп" разве прилипнет к пластику? Вроде как по бетону он...
    да выкопайте канаву на участке и в неё насосом
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно и сейчас перекопать. Промерзло под снегом не сильно - копали знаем. Но только миниэкскаватором. Людьми долго и холодно и разбегутся скорее всего.
  5. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    Я не очень понял насчет геотекстиля. Это заводские дренажные трубы или самоделка? в чем кардинальная ошибка?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кардинальная ошибка в том, что геотекстиль можно использовать только сверху, для разделения фильтрующей части от обратный засыпки. В фильтрующей части он приводит к ускоренной кольматации фильтрующего сооружения.
