Проблемы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lknlg, 03.12.12.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    абсолютно верно, считайте теплоемкость либо используйте готовые проверенные решения коих множество тут и на дружественных форумах. Экран может быть в полкирпича, в четверть и даже в случае слабой печи имеет смысл сделать только тонкий конвекционный экран из менерита или чегонть подобного (по экрану это к Nik-B...)
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всю жизнь ешь столовские борщи, а потом попадаешь на Украину и в деревне тебе наливают БОРЩА с домашней сметаной и пампушками, и начинаешь понимать что что то не так, если в столовой борщ то чем же тебя накормили в Украине:)], а дальше сало и вареники. Так что нужно походить и по сравнивать что тебе самому ближе:hello:, вот как то так.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А шо воно за сало? Да, сало як сало!
  4. Labatras
    Labatras
    Labatras
    Горно-Алтайск
    За свою жизнь построил с батей 3 бани. Строили из бруса. Печь ставили чтобы топка выходила в комнату отдыха, одна стенка печи (вровень) в мойку, а вся основная часть была в перилке. Расположение помещений как у автора темы. Печи всегда были самодельные. Только со стороный мойки и парилки на расстоянии 10 см устанавливали ограждение из кованого железа и засыпали туда крупную речную гальку. Между камнями воздух легко проходит и расскаленный металл не сушит и не обжигает кожу. Помещения прогреваются быстро. Печь варили сборную) нижняя часть топка с двумя вваренными трубами большого диаметра для камней. Вход в каменку сбоку печи. Сверху ставится бак из нержавейки для воды. Шов между баком и топкой нужно проложить чем - нибудь не горючим чтобы дым не шел. Печь устанавливаем так чтобы поддувало было ниже уровня пола) тогда пол будет теплым.
    Дым в бане автора идет по уже озвученным причинам: не хватает пластины в верхней части входа в топку и думаю мал диаметр трубы. А камни на глушняк обложенные вокруг печи нужно убрать не сожалея)
