Проблемы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lknlg, 03.12.12.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Тут в январе ходили в баньку и заметил, что когда на улице тепло (-5-10 градусов) дым из печи вообще не валит, но когда было -35, то задахнуться можно было (Это из-за чего?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По сформулинрованному вопросу, сформулированный ответ!
    Патаму, што дымом тяжелее дышать, поэтому и задыхались!
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Сергей! Привет! Хочу тебя как знатока спросить: насколько так уж плоха каркасная баня как её все хают? Подробненько, если не сложно. И может ли как-то помочь обшивка доской 50 изнутри для какой-то аккумуляции тепла?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Привет! Как и все - каркас имеет свои преимущества и недостатки!
    В одном посте все не изложишь!
    Если делать одному самому - каркас!
    Если есть кого нанять и заплатить - сруб!
    При наличии отделки парной массивом дерева - разницы в кондициях не определить!
    У меня самого каркас!
    Кто ругает каркас мне неизвестно!
    Нужно знать особенности при эксплуатации и вперед!
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А-га! Попался! Теперь уж выбирай: или я тебя лично вопросами замучаю или замучаю всех и тебя тоже своими постами! ;) А если серьёзно, то говорят, что каркас надо всё время подтапливать ибо он тепла не держит. Как ты с такой задачей справляешься? Или это всё брехня?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, это зависит от типа печи! Все МП постоянно топятся! С КП такого не будет!
    У меня кирпичный экран, порядка 200 кирпичей, это позволяет при его прогреве без подтапливания париться больше трех часов! Это летом, в холодное время подкидываю! Остаточное тепло потом сушит всю баню!
    Я исповедую, если МП, то закрытая каменка, массив прогретого камня (экрана в парной) и порядка 69-80 кг камня в каменке!
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как я уже писал, купил Куткин 3.0 с камнями 120 кг в печи и 30 в экономайзере. Тоже думаю как устроить кирпичный экран. От пола до потолка или на определённую высоту относительно верха печи? И какой толщины?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Могу сразу сказать, не все производители печей хорошо относятся к обкладке печей. Снимают гаранитию и т. д. Все зависит от металла.
    Технология возведения экрана следующая - печь устанавливается в угол парной и мойки. Все, что является продолжением стен (фартуки) выкладываем в полкирпича по высоте, которая обеспечивает ППБ. Все остальное, что обкладывается в вокруг печи - в четверть кирпича с отступом от печи в 3-5 см. Высота выкладки - верх печи, с возможностью накрыть печь крышкой для душения конвекции. НО, при этом в стенках экрана создаются конвекционные дверки вверху и внизу экрана. Потим - работает конвекционный нагрев, баня выходит на режим - дверки закрываем, и используем для просушки между парениями и увеличения температуры.
    Смотри примеры и некие рассуждения:
    http://forumbani.ru/topic/359-realizovannie-primeri-obkladki-metallicheskih/
    http://forumbani.ru/topic/341-realizovannie-primeri-obkladki-metallicheskih/
    Да, и самое главное - нужно оптимально соотнести количество кирпича и мощность печи, а то можно сделать Бастилию и замерзнуть!
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А зачем нужен запас тепла?
    Топишь, помещение быстро прогревается, камни греются в зависимости от конструкции печи, паришься, моешься.
    Закончил, ну и пусть остывает вся банька, себе на здоровье.
    Я так думаю.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Fedoseevich, тут дело вот в чем! Запас тепла - это стабилизатор кондиций банных при парении. А нетеплоемкую железку всегда или упусить можно или перегреть. Нужно следить за печью, а при перении это грех!
    И самый важный аспект - в хорошей бане при парении ничего не должно гореть, а иначе ИК от трубы и прочая жесть. Важно, чтобы зашел в парилку, закрыл глаза и не можешь отпределить откуда идет тепло. В правильной парной - оно отовсюду, окутывает! К этому стремимся!
    На пальцах не объяснить - нужно чувствовать и понимать разницу.
    Ничего нет лучше тепла от прогретого кирпича (керамики), человек сразу это отличает!
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Да, я понимаю, но чтобы достичь таких условий, необходимы большие затраты, хорошее понимание банного процесса.
    Да, ещё, предпочтения у каждого свои.
    Я так понимаю, если пользуешься баней и всё устраивает, значит, это и есть правильная баня, и не важно, как и из чего она сделана.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно понимание физики парилки. И влияния на органы чувств человека всего что в парилке производится.
    Fedoseevich "Я так понимаю, если пользуешься баней и всё устраивает, значит, это правильная баня, и не важно, как и из чего она сделана. "
    Это не верный тезис. Нужно сравнивать и понимать, что тебе ближе. Многие побывав в правильной бане, начинают переделывать основательно свою!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Fedoseevich, полностью согласен. Вон меломаны аппаратуру за бешеные тыщи покупают, а я ничего не слышу, что слышат они...
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо за ответ. Я не хочу обкладывать печь. Просто сделать кирпичный простенок для отдачи тепла через кирпич в смежное помещение. Может со временем дойду до обкладки, но не сейчас.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    все кирпичные стенки и прочие строения - аккумуляторы холода на прогрев которых расходуется тепло печи. Когда делают кирпичный экран-обкладку (о чем говорит Сергей) или щиток (5_6) то сознательно идут на этот шаг, в последствии получая выигрыш в кондициях и гарантированной просушке парной. А просто стенки-перегородки это вред. Представьте какая температура должна быть парной, что бы прогреть кирпичную стенку так, чтобы она отапливала моечную или КО. Еще куда ни шло стенка теплоизолирующая (противопожарная) проходной топочный тоннель печи и т. п... но надо стремиться эти стенки уменьшить до минимума, конечно сохраняя необходимые противопожарные требования.
