Проблемы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lknlg, 03.12.12.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    С потолком в парилке более актуально иметь тепло- и паронакопитель. Наиболее простой вариант - это черновой потолок из доски минимум 50мм (чем больше, тем лучше).
  2. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    ну потолок у меня уже обшит чистовой вагонкой, далее фольга, черной пол из досок дюймовки, пароизоляция и утеплитель
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    В принципе Ваша схема использована как минимум в 8 парилках из 10. И я ее использовал еще 2 года назад.
    До Нового года тут уже не успеть. Но если появится желание улучшить парилку - эта переделка весьма поможет.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Привет земляк - я сам родом с Соликамска.
    У вас там было достаточно холодно, а окна стоят пластиковые - вполне возможно, что не хватает для твоего монстра воздуха. Вообще-то я бы поступил радикально - выбросил бы самоделку и поставил современную печь для Русской бани-сразу почувствуешь и кайф от хорошего пара. Конвекции по-моему точно маловато, проверить можно свечкой, папиросной бумажкой. Куда уходит пар можно определить косвенно - залить побольше воды на камни в хороший мороз и посмотреть на стены снаружи - образуется ли где изморозь?
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Приятно встретить земляка из столь маленькой провинции)
    Сейчас эту самоделку хрен от туда вытащишь) Я ей кран бортом ставил на фундамент, а уже потом собирали сруб)
    а как проверить то это можно? Можно поподробнее...
    По поводу пара, это хочу заняться уже в праздники, раскочегарить хорошо печь, воды туда набухаю, и пойду на улицу и на чердак - смотреть что и как происходит)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берем кусочек тонкой салфетки - туалетной бумаги. Вырезаем типа маленького весла, подносим во время протопки к нижнему отверстию и наблюдаем за углом отклонения. Но для начала - просто глянь присасывается ли листок? Мне кажется - очень мала площадь, к тому же камни все перекрывают. А подыму просто проверь с приоткрытой форточкой есть ли эффект?
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    ок, при следующей топки обязательно это проверю и отпишусь
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В каком районе баня - симпатичная получилась! :super: В этот приезд -пару месяцев назад- побывал в магазе при музее в доме воеводы- весьма большой выбор предлагается прибамбасов для баньки...:)
    ЗЫ. Ну куда же от политики деться - город ДОНОР с крупнейшими мирового масштаба предприятиями живет как в хлеву! Одни дороги раздолбанные чего стоят! Завтра - снесу:hello:
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Спасибо;)
    Банька на Карналитово стоит) А в том магазине я был и не раз, ходил как в музее, глазел на цены, которые завышены в 3-4 раза, этот магазин и ориентирован на туристов, которые готовы потратить на брелок с фотографией Соликамска 150-200 рублей... А про Донора и дороги, что правда, то правда... :(
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    A пароизоляция сверху на досках почему? По идее фольга пароизолятор и еще один слой это скорее плохо чем хорошо. У Вас черновой потолок получается между двумя слоями пароизоляции и он у Вас благополучно сгниет.
  11. forester_s
    forester_s
    forester_s
    У меня только лет через пять баня из сруба начала держать пар, а сначала весь пар между венцов выходил со свистом, хотя баня была проконопачена снаружи. Надо парную обшивать изнутри с пароизоляцией фольгой
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это Ваш частный случай не верно собранного и проконопаченного сруба! Скорее всего оказались проблемные пропилы в венцах на посадочных местах!
    Вы из этих соображение даете не верный совет - обшивать сруб! Просто нужно было оторвать руки рубщикам и сборщикам, заодно и эксплуатационщикам! :)] Сруб ни в коем случае не нужно обшивать! Это аксиома!
    Тогда, вообще, не нужно было тратить деньги на сруб!
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Полностью согласен, у меня сруб пар держит нормально, во всяком случае изморози снаружи на стенах нет.
  14. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    И я согласен... если обшивать, то можно уж было собрать баньку из бруса и общить её красивенькой вагоночкой или блок-хаусом... а оцилиндровку как то не очень охота прятать...возможно у меня и выходит пар, т. к. ещё не конопатил, хочу следующим летом этим заняться...
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В своей предыдущей бане я всегда топил сырыми (прямо из леса) дровами (берёза). Никогда проблем не было. Но первая растопка всегда была на сухих остатках сосновых досок. Может поэтому?
