Проблемы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lknlg, 03.12.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Lknlg, у знакомого труба была на мой взгляд заужена-дымило в предбанник. Предложил ему попробовать удлиннить на метр-проблема с дымом решилась. Но у вас же еще проблема с теплом в парилке... Даже с конвекцией такой обьем камней и обкладки нужно очень долго топить. Правда и остывать потом тоже долго будет... На фото увидел только мелкие отверстия снизу. Конвекция подрузамевает движение воздуха (я так думаю).
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Похоже эти отверстия малы для организации нормальной конвекции и соответственно прогрева. Верх печи тоже завален. Воздух проходит?
    И еще вопрос - как держася камни на экране? Какой зазор между МП и экраном?
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    т. е. может попробывать удлинить трубу, должно помочь от задымления комнаты отдыха?
    Перед следущей топкой уберу несколько камней с верху печи, может они и закупорили этот зазор...Зазор около 7-10 см с каждой стороны, экран выложен из полнотелого красного кирпича на ребро (65 мм), а плитняк приклеен на специальную смесь для обкладки печей
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно порасчищать и посмотреть динамику нагрева.
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    ну это я в выходные попробую сделать, а как сделать чтобы задымления не было в комнате отдыха? Стоит ли попробывать удлинить дымоход или это не поможет?
  6. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Обложили всю печку навели красоту. Вот печь самосвареная и не обложена. Уши в трубочку сворачиваются без подавания пара -жар сухой. Я бы у стены оставил экран а со стороны парилки убрал бы. И для подавания пара хватило бы ведра камней. А не бочки
    Да забыл камни обогреваются с трех сторон. Духовка с двойными стенками. Огонь не облизывает только со стороны дверцы.
    Один не достаток при бздавании часть воды вылтает назад. Камни очень горячие
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Lknlg, конечно стоит. Уверен, что поможет. И камней уберите немного-долго топить с такой конструкцией печи. Я думаю сами к этому придете. Усилится конвекция и прогрев камней. Сейчас верхние у вас холодные.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Моё мнение:
    Печь- обычная прямоточка. Дымовые газы вылетают в трубу, и греют атмосферу.
    Судя по рисунку, расстояние от верхнего края топочной дверцы до свода печи минимальное, отсюда задымлённость помещения.
    По высоте трубы, смотри картинку из интернета:
    Как вариант, можно приварить пластину в топочном отверстии, но не уверен что поможет на все 100%.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть не на 100, но поможет особенно при неважной тяге.
  10. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    вот это может и поможет... сегодня заеду в магазин, куплю ещё сэндвич полметровый, наращу, если будет все также то буду заказывать пластину по размеру и наращивать
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Lknlg, держите нас в курсе.
  12. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    ОК
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Попробуйте уменьшить высоту дверцы. Всетаки соотношение труба-портал не в пользу тяги. Высота трубы выдерживает минимальные требования. Учитывая диаметр трубы, можно попробовать поставить дифлектор.
    И еще, не забывайте, что во время топки должен быть приток воздуха
    Банька в целом симпатичная. :super:
    Экспериментируйте.
    Где-то сталкивался с советом, чтобы легче понять, что делается с дымом, надо мысленно перевернуть печку и заполнить ее водой
  14. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    В выходные наконец то добрались до бани... купил ещё метр сэндвича и наростил трубу... тяга улучшилась, но печь всё равно дымит (буду приваривать пластину, т. к. проэксперементировал с братом, дым идёт только сантиметра 3-4 от верха портала... думаю после пластины проблема исчезнет… По поводу прогрева парилки, убрал камни и вправду прогреваться стало быстрее) я очень счастлив, но так же быстро и остужается, грешу всё же на 3 слоя утеплителя на потолке, буду ещё покупать и добавлять, хочу 5 слоёв положить... Если проблема не исчезнет, буду конопатить брёвна, т. к. начали уже ссыхаться. Так же разобрал кирпичный портал между парилкой и комнатой отдыха, заложил пространство утеплителем... Комната отдыха перестала так сильно нагреваться, т. е. проблема была в этом... Вот как то так… Скоро Новый год, хотелось бы всё успать закончить)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Lknlg, ну что, вы на правильном пути;)
