Проблемы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lknlg, 03.12.12.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Проблемы в бане
    Всем доброго времени суток. Летом построил баню из оцилиндровки 22 диаметра, вчера всей семьёй решили наконец то испытать и появилась куча проблем, которые хочу решить или хоть как то снизить последствия...
    проект бани во вложении
    Проблема №1:
    Из печи валит дым, вся комната отдыха в дыму, что может быть? Печь металлическая, труба 108 примерно метр, потом идут сэндвичи… Печь обложена кирпичом на ребро… печь не маленькая, камней ушло 11 коробок по 20 кг
    Проблема №2:
    Куда то девается тепло из парилки… Что можно сделать? Утеплял пол – 150 мм и на потолке фольга и 200 мм утеплителя, стены ни чем не утеплялись и не обшивались…
    Проблема №3:
    Как видно на плане парилка через пятистенок комната отдыха… Охренеть как нам стало жарко когда печь разогрели… Что можно предпринять чтобы тепло не заходило в комнату отдыха?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет!
    1. Проверить проходимость дымохода, может при строительстве что попало!
    Если все нормально, то прогревать трубу перед укладкой дров, - сжеччь газеты или меслие щепочки. Пробку холода пробъешь - кидай дрова.
    И качество дров - может сырые?
    2. Что за печь? Какие зазоры от печи до экрана. Предусмотрены конвекционные окна в экране? Расскажи динамику нагрева с температурами. Порядок попки.
    3. Как установлена печь, как организован проход в стене в КО, Есть мнение, что больше тепла уходит на нагрев КО, чем парной.
    Лучше фото печи в экране со стороны парной и со стороны КО.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Улыбнуло...
  4. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Дымоход монтировал сам, за качество могу ответить, а вот что дрова сырые - это да... Я бы даже сказал очень сырые... но я думал что тянуть то всё равно должно в трубу, а не обратно
    Печь - самоваренная из металла 6мм, сделаны снизу и сверху продухи в обкладке кирпичом... а что за динамика топки? Разжог газеты с мелкими щепками, подкинул дровишек покрупнее, разгорелись и стал крупняк кидать и кидать пока в парной не потеплело :)
    Фотографии сегодня вечером сделаю отправлю, если я правильно понимаю под словом экран, то проход печки обложен огнеупорным кирпичом с боков по 250 мм, сверху между печью и бревном 200 мм, потом зазор для усадки бревна заложен минватой
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Lknlg,
    Ну, раз КО натопили, значит, тяга появилась ;)
    220 кг камней, похоже, вся печь обложена, вот всё тепло они и забирают
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ошибка оператора за пультом!)
    Lknlg, получается, что даже с прогревом дымохода газетами и щепками - все равно дымит?
    Сырые дрова - это плохо. Поробывать нужно с предварительным прогревом дымохода газетами СУХИЕ дрова.
    Так теперь про каменку, как в ней греются камни. Ящик с камнями должен омываться хотя бы с пяти граней прямым огнем. Каменка закрытая? 220 кг камней много! Чтро можешь сказать про пар. Когда поддаешь, что сышно, что чувствуешь?
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Даже после часовой топки печи дымит(
    Да, каменка закрытая... а по камням сколько влезло столко и засунул) Когда поддая пар медленно начинает шипеть обвалакивая всю парилку - это мне нравиться, ни как у тёщи что прямо выстреливает как из пушки)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пушки есть? Потому как верхние камни будут холодные для парообразования. Их можно использовать для благовоний, а через пушки в самую разогретую часть. Но это паробразовательная часть.
    Нужно разобраться, почему нет пргрева парной?
    Экран - это вся обкладке печи, а проход - это портал (фартук). Каким образом перекрыла щели прохода топки. Потому как, обычно КО греется от дверки топки и постепенно разогретого фартука. Но это не может быть такое суровое тепло, чтобы в КО стала Африка! Значит часть конвектива печи идет прямиком в КО
    как прогреваются стены парилки, полки, что можешь сказать по температуре?
    Проверить наличие щелей модно топить печь, в камни набрасвывать избыточный пар и на улице смотреть где парит. Картина будет яснее.
    Нужны фото экраны, чтобы понять как сделаны конвективные каналы между печкой и экраном!
    Ну печь не фонтан, больше греешь улицу, нет ни одного дымооборота.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Скорее всего проблема в устройстве самой печи.
    Не продумана высота топки, и (например) уровень трубы внутри топки.
    Может перегородки в топке какие- то есть.
    Короче, проблема с движением газов.
    Бак с водой есть?
  10. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Бака с водой нет...завтра давайте нафоткаю подробно всю печь, чтобы картина была яснее (сегодня телефон забыл на работе) ну а выходные поэксперементирую с исбыточным паром... а как ещё можно сделать дымообороты?
  11. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
  12. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А саму печку со стороны парилки! Чтобы обкладку увидеть. Портал внешне нормальный. Не должно больше греть КО! За камнем как заделан стык сруба и печи - по фронту?
    Кажется понятно! Печь запечатана наглухо. Нет конвекционных отверстий. В экране снизу и сверху нужны дверки, чтобы тепло шло в парилку. Начал париться - закрыл их и убил конвекцию !
    Нужно по каждой стороне сделать такие снизу и сверху печи. Все дело в них!
    На этапе прогрева они необходимы!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не знаток в банных печах, но мне кажется диаметр дымохода маленький какой-то...Да такой обьем камня замурованного долго греть придется ... Про конвекцию опередили.
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Так снизу в экране сделаны же конвекционные отверстия...в 12 сообщении на первой и второй фотографии видны (снизу)
    Там нашёл сегодня косяк... оторвал парукамней, а там утеплителем толком не забито... шель сантиметров 8 на всю длину печи... завтра все камни отдеру, забью утеплителем и камни обратно выложу)
    диаметр трубы 108 мм... условный проход 100 мм... - это мало? Еще сделал общее фото бани... труба не низко из кровли выходит?
