1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
"Конструктор LEGO" из дерева или тотальная реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aceg, 03.12.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепляй цоколь дома с отмосткой без учета крыльца. Так думаю.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    А мост холода в том месте, где брус заходит в стену? Сам понимаешь, что выбрать отверстие в пеноблоке под брус это не проблема. Но опасаюсь промерзания в том месте.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А надо ему туда так уж глубоко заходить?
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Ну не знаю этого момента. Потому и спрашиваю у тебя. Если не глубоко тогда вопрос решен. Зазар надо оставлять между брусом и полом? Т. е.чтоб торец бруса дышал? Или влага будет в том месте собираться?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Торцы бруса обмажь битумным лаком. А влага такая уж откуда возьмется? Кровля будет же.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Подумал, что будет брать в себя. Все же на улице. А поскольку именно с торцов выпускает, то и будет выпускать в дом. А по зиме еще и промерзать. Думаешь, что зря опасаюсь?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ты, как всегда, преувеличиваешь ;).
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Видать да, мой психоаналитик!-)Если бы был опыт эксплуатации деревянного дома, тогда бы знал точно. А так начитался ужасов на форуме и теперь боюсь неизвестно чего. Вот прочитай последние посты в теме "ошибки конструкции крыши и конденсат".Там чувак что намутил с подкровельной мембраной одному Богу известно.
    А по крыльцу все ясно теперь. Что по самой конструкции сказать можешь? Есть трубы 200-е металл, L=3000.Разрежу пополам. Антикором и битумом. И в грунт. Будет опора для крыльца. Сверху обвязку. Стойки под кровлю и кровля. Есть еще 100-ка оцинковка. Можно ее на стойки пустить.
    Отступлю от фунда 2000. Залью столбы. А под крыльцом кину ЭППС по грунту. Больше крыльцо - экономия на брусчатке.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо будет тему твою перечитать на досуге, чтобы освежить память для придумывания конструктива ;).
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Ну в целом у меня сложилось по крыльцу. Можно и металл на крайняк пустить на каркас пола крыльца. Есть уголки. Надо по сусекам поискать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С тобой просто надо поддерживать беседу :)], а "зерно" сам выискиваешь и принимаешь решения ;).
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Ты прав видимо. Всегда, когда обсудишь мысль с грамотным человеком, то решение родится в голове. Значит не все так безнадежно. Ты мне помогаешь рассуждать. А в одну голову не всегда получается.
    Видел на днях соседа по улице. Поболтали о стройке. Короче сплелись языками. Он мне потом говорит.:"Вот Вам хорошо. Вы можете определиться. А я не могу так. Чем больше изучаю вопрос, тем больше каши в голове. И решение принять не получается."Бедолага.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: aceg .Приветствую. А если так привязаться - см. фото. Я таким макаром привязывал террасу (крышу) к дому, 10 лет все в порядке. Нарезал уголков 100х100 (можно и меньше) и на шпильки, можно анкера, и под каждый брус .
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Толь, уже пришпандорил на цоколь в месте будущего крыльца экструзию. Теперь боюсь, что буду сверлить под анкера и расшатаю утеплитель. Щас отвечаю но понимаю, что можно и прилепить потом. Я думал про закладухи из уголка. Но из-за гимора с утеплителем отмел. Даже анкера с того года остались. так что я еще крепко подумаю. В любом случае признателен за внимание и участие в размышлениях. С уголками было бы проще. Да и металл морозу дорога. Не придумал пока как эту дорогу ему отсечь. Дерево вроде не такой мост холода. Что думаете по этому поводу? Согласен, что крепеж получается жестким и надежным в Вашем случае.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Можно на ты ?
    Страхи про мостики холода сильно преувеличины. Вырезаешь нужный кусок ЭППС, делаешь свою работу :)] и запениваешь пеной поверху. Пена чуть схватилась (минут пять) придавил рукой и все ровно, красиво и тепло :super: А если сильно раздражают думы о мостах холода то запень весь узел, прогрунтуй (иначе краска плохо ляжет) шпаклевкой (любой) и закрась, и забудь :)]. У меня где-то в альбомах крепление газового ввода через ЭППС и поверху запенено, специально проверял в последние морозы (до минус 30) в этих местах ни какого инея :super:.
