1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
"Конструктор LEGO" из дерева или тотальная реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aceg, 03.12.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Пока то, да се, нарисовались газовики и забацали внутрянку на котел и на плиту. Благо, что погода идет оттепели. Значит можно будет покапать и подготовить траншею под прокладку газ. трубы по улице. Не думал, что буду радоваться тому, что под Новый год будет + на улице. Ниже фото творчества газовиков. На фото1 вход и разводка в котельной на счетчик и котел. На фото2,3 проход и опуск на плиту.
  2. aceg
    aceg
    aceg
    Параллельно, пока шла возня с разводкой газа, начали укладывать лагу перекрытия над гостинной 1-го.Сначала,поперек балок, уложили половую доску 40х130х5600 с шагом 49. Затем постелили Изоспан АМ и закрепили степлером. Стыки не проклеивали. Подгоняли Изоспан по ширине так, чтобы стыки приходили на половую доску.
    Разметили (рисовали на Изоспане) половую доску таким образом: - нашли у каждой центр (вдоль).Потом от оси балок в каждую сторону отложили 250. По отмеченному просверлили отверстия диаметром 5мм. под саморез. Получилось что саморезы идут по центру доски с шагом 500/600.Пролет меж балками 1000.
    Затем, по прорисованному центру половой доски установили лагу 45х145х5600 с шагом 58 так, чтобы центр доски совпадал с центром ребра лаги. И снизу, со стороны первого этажа притянули лагу саморезами 6,0х100.Вышло по 10 саморезов на каждую лагу. Фото ниже.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Вчера закончил монтаж лаги пола. В итоге получилась такая картина, которая на фото ниже. На фото2,3 как крепил, на саморез желтый 6,0х100.лагу к подкладочной доске. Шаг получился 500/600/500/... и т. д. по всей длине. Держится прочно. Может кому понадобится инфа.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Баир, вот фото места, по которому не могу сообразить. Как тут закрутить с пленками. Как стелить пароизоляцию стен под внутрянку. Как заводить правильно пароизоляцию в этом месте. Ведь должен идти утеплитель по стене. А как он должен пересекаться с утеплителем перекрытия. Спецом лагу пола не довел до внешнуй стороны на 150. Чтоб можно было вертикальный утеплитель поставить?
    А спароизоляцией как быть? Если ее заводить под лагу то как выполнить перехлест утеплителя? Чет я туплю тут. Полы первого выбили из колеи.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Светлая пленка - это что? Темная, как я понял, ветрозащита?
  6. aceg
    aceg
    aceg
    На темную не смотри. Это старый пергамин. Я еще не разбирал фасад в этой части. А белая это изоспан АМ. На четвертом фото стойка стоит на верхнем венце. На остальных пергамин лежит на этом венце.
    На четвертом за ОСБ улица.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не про пергамин (его-то узнал, конечно). Изоспан АМ, значит. Вопрос, куда его заводить, что ли?
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Да нет он заведен под подкладочную доску лаги. Торчит снизу, на первом. Как с пароизоляцией быть то? Сразу ее под что завести. Чтоб потом не заморачиваться а тупо поставить стойки каркасника (стеновье фасадное),вставить утеплитель и уже пристрелить на степлер пароизоляцию. Пока фанеру по лагам не кинул как с пароизоляцией поступить?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А утеплитель в стене у тебя вовнутрь зайдет, на лаги?
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Нет. Между ОСБ и хвостом лаги. Вот те эскиз на скоряк. Пароизоляцию как вести.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, стену сначала уработать полностью с пароизоляцией, а потом полы сделать?
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Да можно. Просто вопрос когда это произойдет. В любом случае вопрос остается открытым. Ведь я не доводил лагу прямо до ОСБ. Чтоб торцы прикрыть утеплителем от промерзания. Хвост лаги ведь по любому нуна на верхний венец опирать.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опереть, а потом и обложить утеплителем и обтянуть ПИ.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Так я тебя и мучаю по ПИ. КАК ее заводить? Под лагу? Под подкладочную доску так же как АМ? Если да, то тогда как утеплить это хозяйство снизу? Ведь утеплитель просто встанет на верхний венец. Тогда получается, что нет перехлеста утеплителя пола с утеплителем стены. Пароизоляция его разрезает в месте примыкания. И со стороны первого этажа в углу потолка возможно промерзание и конденсат. Или я туплю? Или полы первого меня свели с ума?
    хоть убей меня, не могу понять этот момент.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты знаешь, я обычно проектирую по месту..:|:. С сигаретами...:)].
    ПИ по низу заведешь на стену, а поверху со стены сделать напуск на лаги и между ними - думается так. Или я картинку не догоняю.
    Ты это... баня, что ли, будет или прачечная? :)]
