1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
"Конструктор LEGO" из дерева или тотальная реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aceg, 03.12.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. Начну с далекого далека. В середине 80-х попал к нашей семье в руки участок земли в 9 соток. Родители поставили там дом. Сруб 6х6.Один этаж +мансарда.Затем этот сруб оброс террасой, кухней и маленьким крыльцом. Ставили дом без фундамента. На стаканы.
    За прошедшее время стаканы эти благополучно ушли в землю. Дом несколько раз (уж не помню точно сколько) выравнивали домкратами, но сами понимаете, толку мало от этого было. Потому как точечная нагрузка на эти стаканы была велика и они с завидной регулярностью проваливались. Я был в то время весьма молод. Приоритеты жизни были ориентированы не в сторону дачи. Потом лихие 90-е.Затем наступили последствия 90-х.Эти периоды оставим вообще без коментариев. Все все знают, понимают или догадываются. :mad:
    Одним словом, три года назад решил я заняться дачей. Переделать ее под ПМЖ. И понеслось, как говорится. На этом закончились спокойные дни летом. А так же и зимой, и весной, и осенью. Знакомые советовали разобрать дом и поставить кирпичный. Однако ж у меня просто рука не поднялась. Столько труда было вложено предками, это во-первых.А во-вторых,довелось пожить в этом доме несколько месяцев и я понял, что деревянный дом не может сравниваться с каменным. Это лично мое мнение. Разница в атмосфере, воздухе и т. д. Описать сложно. Думаю, что те, кто прожил в бетоне города а потом переехал в деревянный меня поймут. В общем взялся я за реконструкцию.
    ."Не стреляйте в пианиста! Он играет как может"-гласило объявление в одном из салунов на Диком Западе...;)
    Я не писатель-хроникер.Буду поэтапно описывать и выкладывать фото. Разумеется, фотографий всех этапов не имеется. Но тут уж не исправить ситуацию.
    Много вопросов возникает по ходу процесса. Я не силен в деревянном домостроении. И уж тем более, в реконструкции оных. Приходится выносить мозг тут др. форумчанам. Более опытные и грамотные жители форума посоветовали создать тему и в ней общаться. Я воспринял совет. И вот я тут.
    Фото того что было. Демонтировал входную группу. На фото справа.
  2. aceg
    aceg
    aceg
    Далее, откопал траншеи между "вросшими" стаканами, шириной 600 и глубиной 1000. Отсыпал песка толщиной 500 и вышел уровнем песка на низ стаканов. Песок протрамбовал послойно + все простояло осень, зиму и весну. Песок осел нормально и на следующий сезон я сделал по песчаному основанию стяжку. Засверлился в стаканы на 200, чтоб можно было вставить горизонтальные ряды арматуры, и связал каркас. Диаметр арматуры 16,22.Выставил опалубку и залил бетон. До кучи расширил площадь застройки, долив ленту МЗФ под террасу и эркер (на фото 2) лучше видно эту ленту под террасу и эркер. Кирпичем поймали общий уровень.
    С лентой была проще. Поскольку не приходилось корячиться под первым венцом. По итогу получилась такая картина (см.фото).Основание фундамента получилось 600х400.Сама лента 300х 500. Т. е. конструкция в виде перевернутой буквы Т. На этом этап 2010 г. был завершен.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот это уже "другой табак" :super:. Да уж... последствия 90-х... многие прошли это горнило, в моем случае - спасибо папе :victory:.
    Подход серьезный к стройке у тебя, вижу :super:.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Ты эт к чему, Баир? Прикол такой?
    Продолжу. В 2011 году, в самом конце июля, началось продолжение свистопляски. Для начала разобрали одну половину кровли дома. И собрали конструкцию. Как смогли. Работали втроем.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Почему не разобрали всю кровлю сразу? Ну во-первых,мы не ищем легких путей, сами понимаете. А во-вторых,поскольку эпопея с кровлей пришла на август-месяц,возникли реальные опасения, что погода испортится. Зарядят дожди. И мы тупо не успеем собрать и накрыть всю плоскость хотя бы пленкой. А поскольку дом деревянный, то попадания воды внутрь я оч. боялся. Ну по понятным причинам, плесень и пр.
    Для стропильной системы была приобретена доска 50х150х6000 (собственно стропила).Брус 100х150х6000 под стойки и доска 100х200х6000 (под балки).
    Длина ската кровли получалась 7000. А длина стропил 6 000. Но поскольку на втором, мансардном, этаже хотелось иметь балконы в спальнях, то эта разница в 1м.меня не пугала.
    Доска 100х200х6000 устанавливалась в качестве балки. подпирающей скат по середине. Таким образом предотвращая стропила от провисания. Стойки вставали на стены 1-го этажа, т. е. стены первого получились несущими. Вроде все получалось нормально. Но, как известно, дьявол кроится в мелочах. Заморочек возникало оч. много. Я не знаком с технологиями деревянного домостроения. Учился и додумывал на ходу.
    В итоге, смонтировали стропила, с шагом 580. Постелили изоспан АМ. Кинули контробрешетку 40х50.Затем обрешетку 50х50.И накрыли все это ОСБ. На этом остановились.
    После того, как пол-кровли было собрано, надо было приступать ко второй половине. Для начала подняли в пол-кирпича цокольную часть стены. А так же, целиком выложили в кирпич ту часть, которая примыкает к старому срубу (см фото2,3) на уровень перекрытия второго этажа.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Работа с кирпичем оказалась самым простым и знакомым делом. Поскольку ребята мои по-специальности каменщики. А я решил их переделать в плотников. Понимая, что это не простое дело, приходилось следить за каждым их шагом и действием. Все соединения и распил материала делал сам. Чтоб не пенять им потом. Хорошие ребята, если честно. Работяги и есть желание учиться. И не ленятся переделать если допустили какой-нить косяк. Не выносят мозги по-пусту.Короче говоря медленно но верно, дело шло.
    Но все было мелочами в сравнении с тем, когда настал момент устанавливать стойки под кровлю.
    Дело в том, что за время освоения предками участка были посажены фруктовые деревья. Яблони, груши,слива,вишня.А так же сирень. Вы понимаете что по весне это хозяйство начинает цвести, и такая красотища и благодать, что глаз не оторвать. К сожалению нет фото.
    Исходя из этого сентиментального момента оч. хотелось иметь большие окна в сад. Желание иметь похвально. Но воплощать в жизнь не всегда просто. В общем, решил поставить вертикально стойки из бруса 200х200.И на них положить скат. Затрудняюсь описать КАК мы устанавливали эти стойки длиной 5100. Причем длина стены равна 9000. Надо было как-то поставить и связать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно было развалить этот брус 200х200 повдоль и сделать стойки из этих половинок. Теперь надо следить за тем, чтобы брус не покрутило сильно.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Я сделал пропилы вдоль. по два пропила. Вроде не покрутило. Год прошел. Брус высох. Смотрел на это.
    Чтоб как-то зафиксировать низ стоек в кирпичный цоколь были установлены П-образные закладухи из уголка.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    В итоге получилась следующее. Начиная слева: 1-я стойка встает на угол кирпичной стены; 2-я целая; 3-я разрезана на две части (распил на уровне межэтажного перекрытия);4-я целая. Стойки встают на монолитную часть цоколя. Общая картина видна на фото.
    Очень спасло то, что не демонтировал старую кровлю. По ней передвигались. И это помогло установить цельные стойки. Упирали их низом в цоколь. Другой конец обвязывали веревкой и волоком затаскивали на старую кровлю. Затем устанавливали вертикально. П-образные закладухи помогали удерживать столб в вертикальном положении. Далее, привязывали к верхнему венцу. Предварительно в столбе были выбраны были все пазы под горизонтальные связи. Расстояние между стойками получилось1700,1700 и 4000.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    В общем, худо-бедно работа двигалась. После того, как была установлены пресловутые стойки и горизонтальные связи (брус 100х150) на уровне меж. эт. перекрытия и кровли, собрали стропила. Благо опыт уже был приобретен. Застелили площадь ската мембраной АМ, набили контробр. и обрешетку. Таким образом кровля была готова принять финишное покрытие. Остановил свой выбор на профлисте 35, окрашенном в коричневый цвет. Заказал целыми листами, длиной по 7000 в одной фирме, изготавливающей оный, а так же конек, торцевые планки. Через пять дней все получил. Конечно пришлось помучаться в процессе поднимания листов такой длины на крышу. Благо длина профлиста 7000 а высота от грунта до свеса 5100. Короче, втроем положили профлист, все прикрутили и установили конек, торцевые планки.
    После завершения этого этапа зашили все стены мансардного этажа листами ОСБ и на этом успокоились. Зима уже начиналась. Хорошо что успели закрыть периметр к снегам. На финише 2011г. сложилась такая картина.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    За прошедшую зиму и весну 2012-го,проштудировав определенные темы форума и пообщавшись с людьми пришел к выводу, что необходимо утеплить цокольную часть и выполнить утепленную отмостку. Тем более, что вопрос чем облицевать цоколь возникал давно. Камень или плитка оказались идеальным вариантом. С эстетической стороны, в первую очередь. И с практической, разумеется. Про утепление цоколя в части подполья и отмостки очень много тем есть на форуме. И очень доходчиво описаны все плюсы.
    Для начала все было необходимо оштукатурить. Подготовить поверхность. Есть разные мнения. Кто-то говорит что надо ровнять. Кто-то пишет что не надо. И можно прямо на кирпич прилепить, используя пену или Церизит СТ85.Я решил ровнять потому как прочность зависит от площади контакта. Да и геометрия поверхности цоколя сложная. Плюс к этому добавим, что во время заливки бетонной части цоколя в одном месте расперло опалубку. Одним словом, ровняли поверхность, предварительно закрепив сетку-рабицу на дюбелях.
  12. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    А почему именно рабица, а не цпвс?
  13. aceg
    aceg
    aceg
    А что такое ЦПВС? Простите за непросвещенность?
  14. aceg
    aceg
    aceg
    После того как цоколь был оштукатурен, приступили к наклеиванию ЭППС, предварительно загрунтовав штукатурку грунтовкой Церезит. Закупил Теплекс 35 и Церезит СТ 85. ОЧЕНЬ фактурно зачистили поверхность утеплителя ножовкой. Размешаный клей наносили на лист. Плотно прижимали и ставили распор. Поскольку в поцессе оштукатуривания все углы были выполнены 90гр.,вертикальный уровень и плоскость под правило, то приклеить не составило труда. Все стыки и примыкания запенили клей-пеной.Честно сказать я не отслеживал расход пены. Так как для меня важнее было тщательно заполнить все щели, без пустот. Это удалось. Все лишнее, что вылезло, срезали потом ножем.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Пробойная сетка это (цпвс), теоретически она дешевле должна быть, чем рабица, но не факт.
