Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Топку выбрал c возможностью притока внешнего воздуха для горения
    Топка Kratki Zuzia прямое стекло с шибером
    Для притока сварил долот - жаба задушила отдавать 5500 за такую железку
    Так-же сварил подставку и переходник с долота на приточную трубу, воздух буду брать из подполья
    Дымоход из сендвичей Вулкан
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Дак начал потихоньку, доделал фундамент и начал класть потихоньку первый ряд, самый сложный, надо уровень выгнать.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот закончился май, и я наконец закончил кровлю. Работая наездами после работы и в праздники ушел на все месяц.
    На дымоход купил профтрубу 40*40*2 сварил каркас, верх торчащий на кровле зашил ОСП, в трубе планируется вент каналы с кухни, ванны и фановая труба ну и сам дымоход
    Далее обложил все подкладочным и ендовным ковром, трубу замотал остатками тайвека и зашил профлистом с-8 и отделал декоративными уголками.
    Для дальнейшего обслуживания дымохода под трубой сделал площадку (сварил из профтрубы 25*25, отпескострул и покрасил)
    Вторая сторона крыши меньше и без различных проходок застелилась намного быстрее, конек сделал с помощью пластиковых коньковых вен. элементов по всей длине.
    По коньку сверху натянул тонкую синтетическую нить от птиц (крепеж самодельный).
    Осталось покрасить и установить колпак на дымоход.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Итог по кровле:
    Черепица+планки+ковры 114900
    Крепеж 2800
    Мастика 1665
    Краска 330
    Кисть 50
    Профиль гипс 200
    Труба 8000
    Итого: 127945
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Прошло немного времени, в основном занимался организаторскими делами, визуальных изменений на стройке мало.
    Обшил оконные и дверные проемы ОСП, зашил стенку балкона, обновил кирпичную часть фундамента праймером внутри тоже, выровнял подполье песком, настелил пленку 200 и прижал по периметру тем же песком, установил колпак на трубу и снял леса, врезал замок на калитку
    Нашел гнездо ласточек под коньком, постоянно встречают и провожают меня :)
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Решил облагородить гараж, вложений не так много да и время было свободное
    Монолитная плита по грунту 3,1*7 м
    песок, проливка с трамбовкой -15 см
    пленка 200 лодочкой
    экструдиция 40 мм
    арматура сеткой 10 мм один слой (ячейка 20*20 см)
    по периметру полоса 12 см * 10 мм вспененый изолон
    бетон 200 2,5 куба, вибрование
    последующие дни обильное "питье"
    Расходы
    Пленка 300
    ЭППС 4100
    Арматура меньше половины (был запас с фундамента) 1400
    Крепеж (скотч, проволока, ножки под арматуру) 1000
    Бетон с доставкой миксером 11000
    Пенофол 150
    Итого 17950 за 21,7 м2
    Бетон подавали на лотках миксера - далее из профиля перекрытия и пары 100*25 досок собрал 2,5м лоток, вибрование и разглаживание 1 м правилом, на следующий день, пока бетон свежий, шпателем подровнял разводы от правила, проливаю 2 раза в день по 25 литров.
    Привезли доски на обрешетку
    Сегодня начал зашивать ветрозащитой
    Заказал подьемные ворота в гараж Алютек (3 недели), окна Века 70 мм (2 недели), входную дверь Йошкар-Ола (5 недель), отливы под сайдинг (между цокольным и стеновым) - пока есть время до прихода - буду заниматься ветрозащитой и обрешеткой.
    На участке появился, пока "голый" столб :))
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а пролет до того столба сколько получается?
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    25 метров и от этого до дома 10 метров
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Прилично получается, столб глубоко закопал? чтобы в стороно не утянуло.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    сверлила бурилка, по стандарту
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Работа потихонька движется, жаль поставщики подводят, отливы под сайдинг динамят на неделю, окна тоже динамят неделю но обещали завтра их получить, поэтому обшивка сайдингом откладывается.
    Дом затянул ветрозащитой, осталась одна стена под обрешетку - решил делать - лично мое желание, плюс досками немного перекрою мостик до термопрофиля.
    Порадовали поставщики ворот в гараж - на неделю раньше срока, решил не платить 5000 за установку, и сделал все сам, конструктор не сложный + инструкция на сайте производителя.
    Ворота алютек 2000*2200 с пружинами растяжения и замком - 26500
    При обрешечивании сделал гидроизоляцию оконных и дверных проемов техноэластом барьером мини - самоклеящийся, ширина 20 см, загибал его на ветрозащиту, после на него заведу и проклею пароизоляцию.
    Стыки у ветрозащиты проклеил халявным 3Мским армированным скотчем.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока леса были собраны на большую высоту решил сразу подшить софиты - придать кровле завершенный вид.
    Решил использовать Jпрофиль только для стенового сайдинга, поэтому чтоб через торцы софитов не просвечивали доски или черная ветрозащита - установил внешний уголок от пластиковых панелей под софит.
    Ну и наконец-то спустя год и пару недель, одну жалобу - на участке появилась розетка с двухтарифным счетчиком. Расходы 550 за договор, 3500 проект, 31000 за столб на участке, щиток и подключение, осталось заключить договор и получить реквизиты. В дом буду заводить под землей.
  13. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Какие окна ставите? Какая общая площадь окон, стоимость? Почему выбрали этого, а не иного производителя.
    Сам только начинаю мониторить.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Поздравляю с маленькой победой! А договор на 2 тарифа будешь заключать?
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня поеду - отпишусь
