Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Stage 1 электро конверторы электролюкс (каминная топка на дровах - резерв) первая зима - для оченки затрат на отопление, и как требующее мин затрат на установку и покупку (так же есть ик обогреватели - попробую для сравнения)
    Stage 2 попробую сделать воздушное отопление от электричества, если все нормально то включу в цепь рекуператор
    если получится малоэффективно, то оставляю приточно-вытяжную часть (в будущем с рекуператором) и делаю ТП (водяной) от твердотопливника или электрокотла
    Пока будет только электричество 15 кВт по сельским арифам - поэтому основной упор на него
    Вопрос с газом в далеком тумане
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По чуть-чуть с крышей обшивал дом, намучался я с тасканием деревянного козла взад-вперед, да и ресурс его по высоте быстро закончился, прикупил пару видов труб и сварил стандартных разборных лесов 4 шт по 2 м и из остатков еще 1 м малыша, надо было сразу это сделать сохранил бы здоровья.
    Утепляю углы
    При монтаже горизонтальных стыков использовал "Н клипсы" (подогнанные из вент фасадов из керамогранита) чтоб не делать горизонтальную связь - листы осп оставляли желать лучшего, изнутри клипсы дополнительно фиксировались клопами, да и процесс монтажа с ними ускорялся (верхний лисмт вставляем в клипсы и прихватываем ирвиновскими стубцинами в паре верхних точек - и руки свободны)
    при этом оставался необходимый зазор между листами в 3 мм
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В промежутках между морозами и работой продолжал
    Стыки промазывал дополнительно ПФ кой.
    Снега на участке навалило прилично -задумался о снего уборщике - по цене больше привлекли электрические (от 4500 на амазоне) на следующий год надо затариться
    Над входом будет козырек поэтому окно над ним поменьше.
    Вывез все ценное с участка, основной обьем строительных работ до потепления закончен, пару месяцев есть для прокачки теории (по каминам, вентиляции, электрике, сантехнике)
    Последний день, как полагается, был отмечен зимними шашлыками и кактанием на ватрушках на соседней горке.
    Немного о расходах
    Фундамент примерно (так как одновременно занимался облагораживаение половины участка)
    Планировка 10000
    Песок (китаец) 6500
    Гравий (камаз) 11000
    Бетон (миксер и насос) 83000
    Кирпич 30000
    Доски 28000 (можно отнести к расходам на дом или часть на расходники)
    Геотекстиль 3000
    Рубероид 1400
    Крепеж 900
    Пленка 1250
    Арматура+крепеж 18500
    Сетка кладочная 3200
    Цемент 6000
    Линокром 6300
    Мастика 800
    Праймер+кисть 1500
    Итого 183350 за 75 м ленты 0,6*0,3 и 60 м нарощенных кирпичем 0,6*0,25
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Скажи, пжлста, чем вызван переход на деревянную стропильную систему? Из ЛСТК не проще было продолжить? Вопрос не праздный, сам собираюсь весной заняться крышей. Фотки моей стройки здесь
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Дом
    Каркас (стены перекрытия перегородки) 396000 (если делать и стропильную часть из металла с обрешетками то было бы еще где-то 250000)
    Саморезы 20500
    Уголки (дозаказывал дополнительно) 10500
    Перекрытие (решил переделать из-за лестницы и камина - моя инициатива) 6500
    Доски (стропила обвязка обрешетки) 50000
    Пленка + пенофол 2300
    Утеплитель (углы балки) 8000
    ОСП (кровля стены) 81500
    Краска 900
    Гидропленка+капельники 19400
    Итого: 595600 коробка с кровлей 8,5*10,2 дом + 7*3,5 гараж
    Во первых, цена, стройка в одну каску, потом место хранения - мне некуда было б это соскладировать (4 тонны), (я привез каркас когда был голый кривой участок) у меня от 6 тон стен пол в гараже бананом) стропила длинее гаража, если дозаказывать позже - отять же + доставка
    Монтаж - в прохладное время травмоопасно (скользкие наледи), не представляю как натягивать гидро пленку и прижимать ее одновременно шляпным профилем на саморезы (нужно больше рук) - вероятность протечек больше - (прижимная часть доски пропив прижимной части профиля), дальнейший монтаж осп на саморезы - дольше чем на гвозди - для меня важно так как я и так залез в зиму.
    Еслиб было чуть больше времени и денег, то конечно сделал бы все из металла (очень часто монтируют стропиловку под монтерей, я же изначально хотел ГЧ)
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Кстати, позже при отделке 2 го этажа по стропилам пойдет 100мм термопрофиль для выравнивания и увеличения пирога, тоесть я заменил только стропила и внешние обрешетки - все остальное будет как надо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще было гипрочный профиль взять?
    Для крепления плёнки и терморазвязки можно было пустить брусок вдоль или поперёк стропил СВЕРХУ. :hello:
  8. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я вот и думаю себе каркас весь из ЛСТК, а по верх деревянная обрешётка с утеплителем между, в том числе и по стропилам.
    А метал вожу частями, первый раз на камазе заказывал, 2 раза на легковом прицепе привозил. На стропила придётся машину опять заказывать, длинные для прицепа. Пробег в один конец 150 км.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может ЭППСа толщиной 50мм на полоски порезать? :|:
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    отделка второго этажа не скорое дело - сначала будет полностью делаться первый, гипрочный тоньше, к ЭППСу как-то не очень
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    К вопросу о прочности ЭППСа- на него дома ставят (под фундамент кладут).
    ЭППС не обязательно внутри ставить- лучше снаруже .
  12. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за подробную хронику. впечатляет..ждем продолжения
  13. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Odder
    А что думаете на счет заземления (грозы-молнии)?
    Если Вы уже сделали какую-то внутреннюю обшивку, то можете сделать фотографии изнутри дома...
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заземление при монтаже электричества по проекту, стройка до весны заморожена, закупаюсь инструментом и материалами на сезон по-маленьку.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Когда сезон планируешь начинать?
