Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного подитожу, за три месяца было сделано: планировка участка (пол участка выведено в "0"), забор и фундамент (готовый к установке каркаса)
    20 сентября приступил к сортировке профилей - раскладывал их по сборочным чертежам (постенно) и снова укладывал в обратном порядке сборки (в самом низу лежали стены второго этажа, на них перекрытия, еще выше стены и перегородки первого, естественно все подписано - все для удобства и быстроты монтажа.
    У кого-то в теме высмотрел струбцины Ирвин, и сразу заказал их - скажу они реально облегчают работу - маст хэв каждому (+200 к рукам и + 100 к скорости и силе)
    Инструмент необходимый при сборке панелей
    В тот же день собрал первую панель
    Технология такая же как у гипсокартонных профилей, только размер другой и узлы покрепче. Сначала готовлю стойки (прикрепляю уголки на концы, после размечаю направляющие профиля (где будут стойки), затем собираю рамку периметра с одной стойкой посередине, закрепляю диагонали, затем завожу остальные стойки и монтирую перемычки. Итак мног раз - все по проекту.
    Собрав первые три панели - решил попробовать их установить, просверлил в нижних направляющих профилях отверстия для анкеров, обклеил низ и места стыков панелей пенофолом (низ 10 мм, стык 3 мм)
    Установка прошла успешно основные нюансы стали понятны.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее снова сборка и подготовка остальных панелей первого этажа.
    Крепеж панели к фундаменту - по два анкера через уголок и направляющий профиль каждой стойки.
    Балки над большими проемами собираются из 4-5 профилей и сразу утепляются.
    Оконный проем
    Узел стойка-направляющий профиль
    На установку стен первого этажа опять собрались втроем и за пол дня поставили все на место.
    Панели притянуты у фундаменту клиновыми анкерами, далее более точная установка и протяжка по уровню (очень помогал лазерный уровень на магните). установка временных диагоналей из длинных профилей.
    Некоторые тяжелые стены дособирывались по месту.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пришло время перекрытий, тоже ничего сложного балки крепятся через направляющий профиль и уголки к стоечным профилям стен.
    Узел балка перекрытия - стойка (через направляющий профиль)
    Узел балка перекрытия-стойка
    Для монтажа перекрытия второго этажа делал временные упоры под настил из длинных профилей (по два самореза на каждый конец упора)
    Балки перекрытия снизу подшиваются шляпным профилем с шагом 40 см
    Так реализован большой проем на первом и втором этажах
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После сборки оставшихся панелей снова собрались на пол дня и добили мансарду и гараж
    Можно и отметить окончание сборки каркаса :)
    Грубо говоря на сборку каркаса ушло 4 недели (2 недели на подготовку панелей, 1 день на монтаж, 2 недели на протяжку и монтаж перекрытий)
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Кровля.
    По проекту длина стропил у меня 6,3 м для этого заранее зимой были заказаны доски неоходимой длины, были распилены и сушились целое лето, в день когда мне их привезли водитель услышал очень много мата - таких кривых досок я давно не видел - половина из них Sки, сабли и пропеллеры, вторая половина годится на калибровку до 15-16 см. (жаль не было фотика)
    До этого в другом месте были заказаны доски стандартные на стропиловку гаража, обрешетку, свесы.
    Обе парти пришли в один день, но так как бюджет не резиновый, время поджимает - решил делать из того что есть и дополнительно использовать мои доски оставшиеся с опалубки, стропила придется наращивать, кривые палки простругивать - как-то выкручиваться.
    На следующий день неожиданно в октябре пришла зима :(
    Но снег снегом а крыша крышей.
    Первое - обвязочная доска по периметру дома и на стене под коньком.
    Затем приступил к изготовлению макета стропильной Ашки дома, по которой потом соберутся остальные.
    По образцу нарезал, подогнал и засверлил заготовки стропил - теперь готовы на сборку.
    Для простоты сборки на первую собранную и закрепленную Ашку наколотил упоры из обрезков доски - на которые заворачивались заготовки последующих Ашек, прихватывались струбцинами, собирались на болты, проколачивались гвоздями и сдвигались по подконьковой стене до места их установки. Итак 18 раз.
    Стропильные ноги и затяжки крепил к обвязке через уголки.
    Готовые Ашки у конька между собой временно скреплял поперечинами от опалубки.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ашки дома готовы
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Свесы, посмотрев как делает Ларри, решил использовать туже схему. Заодно наколотил ограничители под утеплитель.
    В раионе лоджии делал бруски помощнее
    Стык лобовых досок.
    Стык стропил гаража и дома.
    Нарощенные стропила.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как только разобрался с большими досками - началась оттепель. Необходимо было ускорится и за теплую погоду доделать остальное.
    Простругал начисто в уровень стропила, чтоб были все в одной плоскости, сразу установил фасадную доску под сайдинг и установил капельник на который будет заводиться пленка, и начал затягивать гидрозащитой (купил Тайвек софт).
    Снег растаял - одно удовольствие работать, стыки осп - дополнительно промазывал краской. И так оба ската.
    Только закончил обшивку крыши осп и снова пришла зима, теперь думаю до весны.
    Итого на крышу ушел один месяц.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Доделал остаток забора, получилось 115 погонных метров
    Расходы:
    Саморезы 1400
    Трубы 45700
    Краска 2550
    Заглушки 1000
    Ролики 11500
    Замки 510
    Профлист+доборы 54650
    Рубероид и гравий 5000
    Итого 122310
    1064 за погонный метр забора из профлиста с откатными воротами, калиткой и техворотницей
    Такое ощущение, что я невидимыми буквами печатаю :(
  10. BondarR
    BondarR
    BondarR
    Тамбов
    Я все прочитал и подписался ! Отличное описание! С Новым Годом
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это кажется ...фото делайте поближе- не видно узлов .
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Интересное повествование.
    Подскажите, пожалуйста, какое у Вас будет отопление (радиаторы или теплые полы)?
    А также, если не секрет, стоимость каркаса.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Через пару дней добью обшивку, подобью расходы.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для наружных стен необходим дополнительный контур утепления, для защиты "профилей ЛСТК" от мороза;), и возможно образования конденсата внутри стен!
  15. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    А какое будет отопление?
