Лестница с поворотом на 90гр. (винтовая)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Bosyak, 03.12.12.
  1. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Построили мы баню 2х этажную (с мансардой) все бы хорошо да вот как на 2 этаж забираться подумал я...
    Когда строили о лестнице особо не думали да и вообще опыта мало было, да еще папенька мой все как он сказал, меня не слушали тогда (к счастью сейчас все с точностью да на оборот).
    В общем получил я проем метр на метр с высотой потолков 2 метра и 2,2 от пола до пола. Долго я ломал голову, перерыл весь инет, потом рисовал и рассчитывал в различных программах. И спустя долгие часы мучений и расчетов за выходные сотворил лесенку:
    осталось немного кое где под шкурить под шпаклевать стены вокруг обшить вагонкой и покрасить.
    Крепил к стенам на металлические уголки (в ступеньке делал под них заглубление фрезером, а на стене зашьются вагонкой), в столб "запиливался" (на самом деле это оказалось самым гемором пришлось и фрезером и пером и стамеской поработать не мало), сам столб снизу закрепил на арматуру сантиметров по 15 в пол и столб, два прутка на 14.
    Получилось кстати очень бюджетно:
    -столб (бревно, оцилиндрованный брус) - 500р.
    -ступени (доски не было чтоб самому сделать, пришлось покупать готовые) - 8 штук в среднем по 500р. (в зависимости от длинны)
    -уголки металлические и саморезы были в наличии.
    итого: примерно 5000 рубликов (всю работу делал сам)
    Спасибо за внимание! Надеюсь кому то пригодиться, если есть вопросы задавайте не стесняйтесь. Если кому надо выложу более подробные фотки ну и как все зашью вагонкой если будут желающие тоже выложу.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Крутовата конечно, но из имеющихся условий отлично получилось!
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    5000 руб + прибор алкотестер)
  4. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Алкотестер то причем?
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Перед входом поставить) или перед выходом)
    Лестница для трезвых
  6. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Ну в принципе согласен, но для именно этого проема это самый идеальный вариант! Или я не прав?
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Лестница супер !
    Но требует повышенного внимания при передвижении
  8. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    На самом деле вопреки моим ожиданиям ходить по ней довольно таки комфортно, подниматься так вообще прелесть, а вот спускаться есть один момент... это высота потолков 2 метра и последняя ступень находиться частично под потолком, поэтому действительно приходить при моем росте 185см чуть пригибаться во время спуска, но все опять же изначальные условия проема и высоты потолков не победить.
  9. werder52
    werder52
    werder52
    У меня похожие условия. Если можно выкладывайте фото как делали запилы и как крепили к столбу.
  10. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Извиняюсь, давно не заходил.
    Запилы делал с помощью фрезера и подправлял стамеской.
    Для начала рассчитываете высоту ступени, отмечаете в двух местах, потом берете ровную картоночку и чертите линию, потом прибавляете толщину ступени, чертите еще одну линию, потом вертикальные лини...
    Ну вот вы получили прямоугольник который нужно удалить. Я убирал примерно 2 сантиметра в глубину. Работал в основном фрезером, стамеской пользовался крайне редко из-за чего получил в некоторых местах лишние"дырки", спешил называется... Что бы этого избежать старайтесь придерживаться следующих правил:
    -Фрезеровку начинайте не от края области которую необходимо удалить а от центра
    -не фрезируйте проему до конца оставляйте пару миллиметров потом собьете стамеской будет намного ровнее
    -крепко держите фрезер
    -не спешите
    -пользуйтесь средствами защиты, это я про очки тут они на самом деле необходимы!
    Если нужны фото постараюсь сделать, но там мало чего будет видно...
  11. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :super: Спасибо! Большое ! Чесна-чесна, сколько испорчено бумаги и вымотано нервов, а тут готовое решение и как раз то что надо, а я баран располагал опору по центру :|: .
  12. bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    Класс! Я уже весь инет перерыл в поисках такой лестнице! У нас как раз похожая ситуация - маленький проем. Лестница супер! Придется с вас её скопировать) Спасибо.
    п. с. а можно побольше фоток?
    А столб только снизу крепили? И пространство между ступенек обшивали?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К сожалению последняя активность Т. С. была в апреле меяце этого года. Но помочь реализовать вашу идею у нас могут помочь.
  14. bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    Благодарю за предложение, но мы на даче все сами строим) и вот эту лесенку думаю смогем)
    А если не секрет во сколько она оценивается?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятия не имею. Это же эксклюзив.
