Щиток для дачного кооператива
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sculptor, 03.12.12.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Добралась и до нас нелегкая... по итогам ноября недочет по 400 КВт в сутки(
    Принимаем меры, но требуется совет:
    Необходимо собрать щиток для учета электроэнергии по 3 веткам электроснабжения СНТ.
    1 ветка стоит под автоматом 80А (большой и старый, черного цвета как в союзе и при переходе 90-х, еще помню такие)
    2 ветка стоит под автоматом 60А (на таком же автомате)
    3 ветка - 40А (производитель не изменился, только значение)
    Имеется ввод от КТП 160/10-0,4... каждая ветка трехфазная... двухтарифный учет
    Желательно измерять и записывать в память устройства значения нагрузки, потребляемые садоводами в течении промежутка времени (неделя, месяц, год) для определения "насколько еще хватит того что есть" - что-то вроде графиков или таблицы
    Установить счетчики учета электроэнергии на каждую ветку (в случае небольшого удорожания иметь возможность дистанционно снимать показания например по GSM-модему, но это не главное)
    Что посоветуете: счетчики, автоматы (если нужно или лучше заменить), устройства учета нагрузки...
    Мне сейчас главное определиться по моделям и ценам, дальше спроектирую щиток и на общий суд)
    Заранее спасибо!
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Вообщем примерно разобрался с некоторыми вопросами...
    Учет нагрузок может вести сам счетчик и снимаются показания через адаптер и программное обеспечение на ПК.
    Счетчик - самый популярный 230, вот только разобраться в модификациях... нужно только PLC (на будущее) и интерфейс для программирования самый простой... 233, 234 и 236 разницу в них для себя понять не могу... что посоветуете? Как реализуется система отключения подачи электропитания потребителю при привышении нагрузки и как последующее включение?
    Автоматы, вроде простое понятие автомата ту не подходит, ну те которые крепим на DIN-рейку в своих квартирах и дачах, тут необходимы "силовые автоматы" на 40, 60 (вроде есть только на 63) и 80 ампер, от них требуется отключение при КЗ и перегрузках... помогите разобраться в моделях и производителях...)
    Какие советы дадите?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
