Внутренняя отделка - с чего начать? что выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андреураа, 02.12.12.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Тоже интерисуюсь рецептом.
  2. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    ;) цемент, песок, вода, жидкое мыло, натрий-карбоксиметилцеллюлоза с антисептиком. Состав по объемным единицам составляющих подбирается исходя из задач раствора. Кмц с мылом разводится в воде заранее, в процессе приготовления в бетономешалку заливается подготовленная вода, затем цемент, после перемешивания с водой добавляется песок. Забыл упомянуть, песок я использую как речной так и горный, для кладки кирпича баланс смещается в сторону горного песка, при штукатурке в сторону речного, стяжка только речной.
  3. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    "натрий-карбоксиметилцеллюлоза с антисептиком" - это что за зверь такой?
    Задача - штукатурка внутри дома по газосиликатным стенам!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы проектировщик?
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вне форума строитель - посоветовал делать так: Покупается гашеная известь, а уже в нее добавляется песок цемент и вода! Наверно в итоге получается тоже что и ЦПС+антисептик
    П. С. Внутренние перегородки как и капитальные в основном тоже сделал из газобетона! следующиий этап теплый пол, бетонирование лестниц и штукатурка! Больше склоняюсь к ЦПС на основе извести по маякам - и дешевле и правильнее!
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Натрий-карбоксиметилцеллюлоза с антисептиком - обойный клей КМЦ, на упаковке в большинстве случаев стоит в составе антисептик. КМЦ помогает связывать воду в растворе, что приводит к более правильному "схватыванию" и отдаляет момент, когда раствор загустевает. Как пластификатор используется жидкое мыло, но можно использовать и гашеную известь, так как известь содержит в себе химически связанную воду, то надо быть осторожнее с армированием из железа, может сгнить внутри стены с раствором, где используется известь. Вообще очень много всевозможных сложных растворов существует, на просторах инета много рецептур. Можно использовать, кстати, суперпластификаторы типа С-3, но это уже чистая химия, хотя и в связанном состоянии вряд-ли что то будет выделяться, но все же...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы как специалист предупредите фуромчан о правилах работы с известью, о негашёной извести и проблеиах, которые могут быть при неправильном обращении с ней.
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Я не специалист, просто студенческую молодость подрабатывал на стройках, разумеется параллельно изучал теорию. Ну дак не об этом.
    Во-первых очень сложно сейчас найти не гашенную известь, в основном в магазинах продают уже готовую гидрированную известь тобишь гашенную. Я вообще не советую ни кому самому заниматься гашением извести, так как при химической реакции не гашенной извести и воды происходит реакция с большим выделением тепла, можно получить сильный ожог или вызвать возгорание.
    Внимание! Пользуйтесь только ГАШЕНОЙ известью, покупайте только в строительных магазинах в специальной упаковочной таре (мешках) и держите известь сухой до момента приготовления растворов.
  9. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    для газосиликатной стены этого набора достаточно? без сетки, насечек и прочих девайсов будет счастье?
  10. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Тут я вам не советчик. Для обычного белого силикатного кирпича за глаза, специфику газосиликата не знаю. Сам буду некие блоки похожие на газосиликат штукатурить, когда попробую расскажу в своей теме. Пока ни разу не сталкивался с ними.
