Внутренняя отделка - с чего начать? что выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андреураа, 02.12.12.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Уважаемые форумчане оч. приблизился к вопросу к внутренних работ!
    Дом из газобетона
    У меня пока 2а варианта черновой внутренней отделки капитальных стен:
    1) Цементо песчаная штукатрка или что то вроде
    -соответственно вопросы -а) какую выбрать? известково и т. п...б).нужна ли сетка?
    2) Гипсокартоновый лист - клеить сразу на "лепки" или на клей
    -соответственно вопросы на что лучше клеить для газобетонных стен
    По цене мне кажется 2й вариант лучше, НО не будет ли конденсата между капитальной стеной и листом гипсокартона из-за того что будет небольшая воздушная прослойка? (холодная стена + нагретый изнутри гипс = конденсат)
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Перечитав много - понял что гипс - не вариант!
    Тогда подскажите что использовать - стены газобетон, финиш планирую - фактурная штукатурка/венецианка и кое где плитка и гипс.
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Если дом для постоянного проживания и, соответственно, с отоплением почему бы не рассмотреть вариант гипсовой штукатурки с применением сетки 5*5, и затем гипсовую финишную шпаклевку применить.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    OVG, Чем она лучше чем к примеру цементно известково песчаная? Каа в ней дышится?
    Насколько надежно и долго проживет она? Как просчитать по точнее стоимость м2?
  5. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Все "Профессионалы" хотят работать гипсом, причем не просто гипсом, а именно штукатурной гипсовой смесью, так как она уже имеет нужные добавки в необходимых пропорциях. Сами же "Профессионалы" не могут составить ни одной сложной смеси, да думаю и отличие от простой они не поймут, но пальцы гнут, что смесь это все. На самом деле я сам для себя в доме делаю штукатурку из ЦПС собственного производства, которая получается пока ниже по цене как минимум в 100 раз, чем закупать гипсовые смеси. Работа по маякам, при правильно составленной ЦП смеси ничем не отличается от работы с гипсовыми смесями. Еще от "Профессионалов" можете услышать, что воздух в кирпиче/гипсовых пазогребневых плитах/прочем материале (пироге стены) является звукоизолятором, бегите прочь от таких "Профессионалов", воздух имеет плохую теплопроводность, но не звукопроводность.
    P. S.
    Все выше написанное ИМХО ибо достали уже "Профессионалы" со своими гипсовыми смесями и бешеными ценами на них...
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо! Тему можно закрывать -ибо остановлюсь на ЦПС
  7. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если делать будете сами, то 1-й вариант дешевле, но второй - проще. Т. к. дом из газобетона и геометрия должна быть хорошая, ГКЛ можно лепить не на лепки, а мазать на лист гребнем.
    Ну и самый простой и чистый вариант - просто крепить ГКЛ к стене длинными саморезами вообще без клея, а для выравнивая неровностей под ГКЛ на стену крепить подложку под ламинат. Основной минус - стены станут паронепроницаемые, но в нем же и плюс - благодаря этому газобетон будет менее влажным и его теплопроводность будет отличаться от заявленной производителем не в 2 раза, а несколько меньше.
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Avargano, Но как же дышется в таком доме?
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Дышиться ровно так же, как в любом другом - вентиляция все равно на 90% осуществляется окнами, будь это щель микропроветривания на стеклопакете или открытая форточка. Не верьте в мифы про "дышащие стены" - если все-таки верите, то попробуйте переночевать в небольшой комнате "дышащего" дома с закрытым наглухо стеклопакетом и заизолировав щели в двери. Через пару часов станет некомфортно, если это не сруб. Ну а что такое сруб на форуме показывали в цветах и красках картинками с тепловизора - это натуральное решето с дикими теплопотерями зимой, но зато "дышит", тут против правды не попрешь.
  10. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Андреураа, a почему отказались от гипсокартона? Очень хороший и универсальный материал. Если причина как вы выразились конденсат на стене, то быть ему там или определяют методом элементарных расчётов строительной физики, а не методом тыка.
    Дышащие стены- это не миф, это стены паропропускающие, т. е. где не нарушен принцип "паропроницаемая способность следующего слоя выше предыдущего".
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну и понаписали... Себе любимому только штукатурку, можно гипсовую, можно цементную, если свой дом, то можно пеханизированное нанесение. Гипсокартон изнутри на наружные стены только врагу, автоматически заводите зону конденсации глубже в свои стены, уменьшаете срок жизни дома. Да пока это будет не критично, может быть, но с течением времени кто знает. В идеале изнутри цементную штукатурку с небольшим добавлением латекса, грунтовки, для уменьшения паропроницаемости, с наружной стороны паропроницаемую штукатурку.
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Про "завод конденсата" при отделке внешних стен гипсокартоном надуманно. Масса примеров отделки жилых и офисных помещений по всему периметру помещений, в том числе наружных и никаких проявлений конденсата.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не видели что там внутри...масса примеров:)]:aga:
  14. OVG
    OVG
    OVG
    Да видел и очень как - авторский надзор приходилось делать.
  15. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    ...а рецепт Вашей штукатурки ЦП можно в студию (если не секрет)...ну и технологию приготовления, соответственно.
