Можно ли подключить АКБ к инверторному генератору и получить 220 в на выходе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Ерофеевский, 02.12.12.
  1. Ерофеевский
    Ерофеевский
    Ерофеевский
    Москва Ереванская
    Добрый день. Можно ли подключить АКБ к инверторному генератору и получить 220 в на выходе без заводки двигателя ?
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Нет!
    Вы путаете инверторный генератор синвертором для преобразования -12v в ~220v.
    Ред. Удалены ссылки на коммерческие сайты.
  3. Ерофеевский
    Ерофеевский
    Ерофеевский
    Москва Ереванская
    Я где-то читал, что можно.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так сделайте и нам расскажите:)
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    К некоторым определенно да.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Будьте любезны, доказательства в студию.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там перед преобразователем определенно постоянное напряжение - вот его и поддержать внешней акб. Ну и разобраться с током зарядки акб - но это уже следущая задача.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делал опыт наоборот - Подключение к инвертору генератора. Но такое посильно не каждому, нужны знания электроники. Но эффект планируется одинаковый -при малой нагрузке работа с аккумуляторов при большой - с двигателя, при скачке нагрузки - работа от обоих источников.
  9. digital
    digital
    digital
    А какое напряжение выдает сам генератор до инвертора? ровно 12В или 14В или вообще другое
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Ред. Правилами форума "...запрещены любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника..."
  11. digital
    digital
    digital
    Посмотрел схемы FUBAG http://www.fubag.ru/docs/
    точнее TI 1000, TI 2000, TI 2600, TI 3000, TI 6000
    вот на FUBAG Не получиться так точно, ибо преобразование идет не через 12В, и вообще 12В для зарядки идет отдельной обмоткой с генератора, инженеры не захотели заморачиваться DC12-DC300В
    не исключаю что где либо сделано через 12В ;)
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Через 12В точно негде не сделано! Это будет дороже раз в 10. А катушка в инверторных генах 3-фазная и думаю даже выше чем 300В. Чем выше напряжение - тем дешевле!
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    310 вольт, на второй каскад инвертора.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так акб бывает на разное напряжение.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Тогда надо отключать катушки и параллелить 3 входа (чтобы разделить нагрузку на все диоды). Набрать батарею АКБ на 300В и вперед...
