Лестница есть, но хочется красиво
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем tech-abc, 02.12.12.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Лестницу сделал из того, что было под рукой. Ес-сес-но, почитал, посчитал и т. д. Спасибо НикВас -у, Ёсичу и другим. Результат всех обитателей устраивает.
    Вопрос в том, что как у всех дачников зимой возникают мысли о том, что весной они они всё сделают по-другому, гораздо лучше и красивее и строят планы ... до мая. Потом пытаются претворить в жизнь свои зимние мечты... до осени. А потом - по кругу.
    Извините, отвлёкся.
    Сегодня имеем лесенку с фанерными 12мм ступенями и рёбрами жесткости. Углы, шаги, проступи уже определил. Вот что имеется сегодня.
    Идея в том, чтобы максимально облегчить зрительное восприятие без ущерба жесткости конструкции.
    Как подобрать нужные сечения?
    Как крепить?
    Без совета опытных - никак:|:.
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Ещё немного идей для критики.
    Втулки из трубы ДУ25 стенка 2,8.Торцы заглушить гайкой с юбкой (приварить), через ступень ввернуть в неё шпильку и следующей втулкой притянуть ступень к нижней втулке. Собрать на таких втулках все поворотные ступени, последняя втулка получится длинной до потолка.
    Смущает два момента:
    1. Даже сухая клееная ступень со временем попросит подтяжки и прийдётся перетягивать все с низу до верху.
    2. А труба ДУ25 и шпилька М10 или М12 достаточно для жёсткости такой конструкции?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Идея в целом пойдет. Только сверху и снизу ступеней нужно добавить по увеличенной шайбе (учитывая толщину шайб при изготовлении втулок). Шпильки М10 достаточно.
    Какая длина последней втулки?
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Шайбы сделаем. Последняя втулка 1145мм.
    Сверху ещё какой-то распорный узел надо? Или фланцем к перекрытию?
    А как ведут себя ступени из клееных щитов? не усыхают со временем?
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Мебельный щит это такая вещь, на кого нарвешься. Я все время на хорошей фабрике брал и никаких проблем. Один раз взял дешевые в гипермагазине, выдержал их неделю или две не помню. Но они усохли в последствии, с 400мм на 3мм примерно. Больше там не рисковал. Одна отдельная или каждая ступень из щита будет менять размеры в зависимости от времени года совершенно не заметно, т. е. когда все вместе.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Труба Ду25 подойдет при такой длине.
    Сверху нужно смотреть как и к чему приходит.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Приходят в торец деревяшки 40х150.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Понятно.
    Другой вопрос. Вы хотите реконструировать уже имеющуюся лестницу?
    Заменив ступени и оставить тетиву?
    Если честно, не нравится мне Ваша раскладка ступеней. И по моему лестница крутовата?
    Какие у нее проступь и подъем ступени?
    Размер проема в перекрытии?
    Полная высота этажа? (от чистого до чистого пола)
    Толщина перекрытия?
    Из какого материала прилегающие стены?
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Это каркасная банька, места мало, поэтому 50град. Лестницу сделал как пробный вариант из подручных средств. За год хождения к ней уже привыкли, поэтому решил делать по тем же размерам, но уже из нормальных материалов, максимально облегчённую на вид без ущерба прочности конструкции.
    Проём 775х1940 в углу каркасных стен, от чистого до чистого 2510.
    Тетиву по стене думаю оставить, пока не придумал как от неё избавиться. Покрашу в цвет стены, чтобы не выделялась:um: .
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По-моему, напрасно Вы нацелились на открытую лестницу. Хорошо смотреться она не будет, как ни старайся с подбором материалов и красок. У Вас стена над печкой белая, вот и лестницу стоит так же зашить белыми листами, чтобы ее "скелет" не был виден. Внизу есть место для двери, которая позволит в целях теплосбережения при необходимости разделять пространство первого и мансардного этажей. Белый цвет уберет ощущение нависания конструкции лестницы над головой и все визуально будет выглядеть сбалансированно.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Так толщина перекрытия?
    -Максимальный рост пользователя?
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    150 лаги + 8 снизу + 37 сверху=195
    Мой - 185.
    Может и напрасно, но я стремлюсь к обратному.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Под Вашу задумку эта раскладка ступеней будет посимпатишней.
    А заодно чуток поудобнее. Угол наклона уже не 50, а 46,3 град.
    Присылайте свой адрес эл. почты, подберу чего либо из архива.
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Да. Если добавить ступень становится удобнее, но и длиннее по короткой стороне.
    Надо отвоёвывать площадь для ещё одной ступени:).
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Число ступеней в наших вариантах одинаковое - 11 шт.
    А вот количество подъемов, в моем варианте, на один больше.
