1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    А мне интересно. Насколько реально было необходимо 150мм утепления? Оправданы ли такие затраты? Практическую пользу в виде экономии отопления удалось из всего этого извлечь?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зачем монолиту вентилируемый фасад? Утеплить все купленным пенопластом и оставить мокрые процессы на весну.
    Дерево + пенопласт = пороховая бочка.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отапливаюсь от электричества, газа пока нет, поэтому затраты оправданы.
    Про затраты на отопление и про экономию писал тут.
  4. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Про мелкоячеистую сетку - это неписанные правила. Написаны кровью :)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Чьей кровью?
    Вы не обижайтесь, конечно, но сетка - это глупость. От мышей и насекомых она не поможет никак вообще. От птиц должна защищать облицовка. Если у вас дыры, что голуби пролезут - это косяк где-то, а не сетку надо ставить.
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Не навязываю своё мнение. Как хотите.
    Буду делать вентфасад в следующем году и обязательно посталю сетку 2х2х0,4 мм в вентзазор. От меня не убудет.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Geoageev, вы поймите, что здесь нет мнений или пожеланий. Есть технология, есть правила, есть требования. Как мне сказали однажды: "Придумывают дизайнеры, а мы конструируем".
    Я, если честно, так и не понял, как вы хотите эту сетку расположить: поверх утеплителя или в перпендикулярной ему плоскости?
    Если поверх, то там должна быть ветрозащита как бы. Без нее вата дороже будет.
    Если в перпендикулярной плоскости (т.е. как пожарная отсечка), то вам придется ставить дополнительные кронштейны, как-то увязывать это дело с подсистемой и т. д.
    Я вот поэтому и прошу пояснить, какую конкретно функцию она должна выполнять. Ибо в последних 5 каталогах на вент. фасадные системы я не разу не встречал упоминания о ячеистых сетках. Зато я знаю такой миф, которым очень часто пугают рядового потребителя, что если не завесить там все рабицей, то все развалится. Причем как эту рабицу только не предлагают повесить, вы бы знали:)
  8. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    См. п. №5.
    Аналогично можно использовать мелкоячеистую сетку.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Хорошо, я хоть понял, о чем в данном случае идет речь:)
    Теперь я вам свое мнение скажу.
    1. Судя по картинке, между первой доской и отмосткой остается серьезный зазор. Для чего он? Сколько там снега, грязи и мусора наберется? Во избежание этого облицовку опускают максимально близко к земле. Оставляют буквально 5мм. и хватит.
    2. Функцию защиты от грызунов, насекомых и прочих она не выполняет. Ее предназначение в данном случае - обеспечение тяги воздуха снизу и все-таки защита от залетания всякого мусора.
    3. Сам факт появления такой планки обусловлен как раз тем самым зазором между облицовкой и уровнем земли, в который может залететь все, что угодно. Если этого зазора нет, то и надобность в планках отпадает.
    4. Я такие планки никогда не вешал, конечно, но подозреваю, что огромный геморрой появится в случае, если расстояние между направляющими и стеной будет гулять в диапазоне 3-5см. Сказать, что этого не будет, нельзя. Мне очень разные здания попадались, от некоторых плакать хочется.
    В принципе, мысли еще есть, но это уже углубление в конструкцию, вам оно пока явно не надо. Прислушиваться ко мне или нет - дело ваше. Я с вент. фасадами начал работать относительно недавно, у меня за плечами всего порядка 5 тысяч квадратов, а это реально мало.
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    А как же тогда вентилируемый фасад будет работать? Если сугробами закроет вентзазор, то за счет чего будет работать вентиляция?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А вы считаете, что зазор в 10-15см. по низу спасет вас от сугробов?
    В вент. фасаде предостаточно зазоров, через которые будет проходить воздух. Это ведь не подводная лодка или космический аппарат.
    Я на самом деле вообще не понимаю, как декорировать этот зазор, который показан на картинке и с какой целью он вообще там показан.
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вообще-то вент-фасад делается от цоколя и выше. Цоколь обычно делают выше уровня сугробов. Цоколь же не требует вент-фасада. Утеплен ЭППС-ом и организовывать вентилируемый зазор там не обязательно. Вы же пишете про уровень земли/отмостки
    Зависит от организации вент-фасада. В случае керамогранита да. Есть МНОГО вариантов вент-фасадов, где посреди стены нету хождения. Допустим фиброцементный сайдинг.
    А там надо просто отливчик пустить по-идее...
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вообще-то вент. фасад делают оттуда, откуда захотите. Потенциально самая нижняя точка - это отмостка/земля. И то, что там находится экструзия (а далеко не всегда она там находится) не говорит о том, что там нельзя делать вент. фасад. Более того, в подавляющем большинстве случаев наличие выделенного цоколя никак не вяжется с дизайном здания, которое должно начинаться от земли.
    В том же фиброцементном сайдинге есть зазоры между панелями, например. Еще я сказал, что минимальный зазор в 5мм. по низу оставляют, причем вне зависимости от желания исполнителя.
    Отливчик такого размера после первой весны может прийти в полную негодность. Банально погнется под весом мокрого снега.
    Вот если у вас зазор хотя бы 2-3см, то да, можно спокойно оцинкованный отлив положить.
  14. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    А есть рекомендации эти зазоры заполнять герметиком...
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Опять же, есть рекомендации, есть практика, есть готовый результат. Я лично не верю, что можно заполнить герметиком такое количество швов и быть уверенным в их воздухонепроницаемости.
    С другой стороны, я уже третий раз пишу, что снизу зазор остается всегда. Его можно назвать технологическим что ли.
    С третьей стороны, воздухонепроницаемой является только кирпичная облицовочная кладка в многослойной конструкции. Вот там действительно надо уделять особенное внимание продухам снизу, чтобы система осталась рабочей.
