1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В принципе - все системы примерно одинаковы.
    В данный момент и но цене сравнялись.
    Изначально оцинковка была дешевле алюминия.
    К/гранит никоим образом не может давать жёсткость экрану фасада.
    Не вводите в заблуждение людей. Клямер есть скользящее крепление экрана.
    Заклёпки одобряю, ибо ветровая пульсация иногда расшатывает саморезы (даже с ЕПДМными прижимными шайбами).
    Но тут без фанатизЬма надо. Зачем в алюминиевой системе использовать нержавеющие заклёпки? Не понял. Тем более, они в 5 раз дороже стандартной ал/ст аналогичного размера. Для цинк-системы - да.
    И объясните мне неразумному - как использовать на фасаде пневмозаклёпочник?
    Тут с удлинителями парни маются-хвосты таскают. А вы предлагаете ещё и пневмошланги таскать. Жесть. Теперь про крепеж. Для любой стены можно подобрать дюбели и способ монтажа.
    Объясню. Неделю назад делал испытания на объекте. Анкеры Хилти ф10 мм.
    С большим отрывом победил газоблок.
    100 мм анкер с двойной распорной зоной и сверление буром ф9 мм. На вырыв показал 2,5 тонны.
    Бетон и кирпич белый показали на анкере стандартном 80 мм всего 1,0 тонну. При ударном сверлении буром ф10 мм.
    Единственный минус - газоблок более подвержен разрушению в зоне анкера. Более мягкий материал.
    Но 2,5 т на точку..Впечатляет.
    Как-то вот так. Обращайтесь, если что. Это моя работа.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну тут уже поздняк метаться, что сделано, то сделано.
    Не, у меня шаг кронштейнов 600х600мм, на фото в первом посту видно.
    С плоскостью там все нормально, ведет декинг на солнце, на других частях фасада такого не наблюдается.
    Южная сторона фасада греется здорово, поэтому и звуки, от них никуда не деться. Просто на объектах Вы не сидите часами в тишине, а тут сидишь наслаждаешься солнцем и тишиной, и слышно редкое легкое пощелкивание подсистемы.
    А плитку слышно только на ветру, у какой нибудь плитки угол не особо зажат, вот и слышно её побрякивание. Но таких плиток не много, и только в сильные ветра это проявляется.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сидеть можем и больше, но тишина бывает редко, согласен. Но звуки металла в любом случае не есть хорошо.
    Я вам простой пример приведу. Возьмите 3-4 направляющих алюминиевых, соедините их вместе горизонтальной рейкой и покачайте их влево-вправо. Потом зашейте это дело плиткой и повторите эксперимент. А теперь секрет - кляммер совсем не скользящее соединение. Кляммер должен одеваться на плитку внатяг. Еще бывают полезные вещи на кляммерах - зубчики, ограничивающие проседание плитки. Так вот на них плитка вообще стоит своим торцом, отнюдь не гладким.
    Как раз для цинк-системы обычных оцинкованных заклепок будет за глаза. В алюминии рекомендуют использовать нержу для случаев, если при клепании произойдет повреждение цинкового покрытия. Обычная сталь имеет электрохимическую коррозию. По этой же причине в витражах надо использовать нержавеющий крепеж. Однако, с витражами проще, там условия работы более щадящие. Здесь же срыв одной заклепки может печально закончится, были примеры. Хотя, мне все равно, чем будут пользоваться другие, я только за себя в ответе:)
    Я не предлагаю, я поясняю. В некоторых случаях пневматика может быть более выгодной, чем электрика, хотя я на своей практике такого не встречал. В любом случае для масштабов загородного дома обычного ручного заклепочника будет за глаза.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Шедеврально! Спасибо за хорошее настроение с утра!
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Всегда пожалуйста:)
    А заодно подскажите всем окружающим, чем обеспечивается поперечная жесткость подсистемы на базе алюминиевого профиля с Г-образными кронштейнами. Для примера можем взять Алютех или СИАЛ, две самые распространенные подсистемы, по крайней мере в моем городе.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо! Хорошая работа!
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я раньше писал как крепили водосточку, а сейчас решил написать как закрепили ограждение балконов.
    Ограждение сделали П-образным в плане и крепили его только внизу к балкам. А к стене не крепили ничем, даже сделали небольшой зазор, что бы ограждение не стучало по керамограниту.
    Балконы застелили террасной доской из ДПК, торцы зашили металлической лобовой доской, снизу подшили пластиковым софитом.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    По-мне..всё хорошо. Только колпаков на столбиках не хватает..)
    Вот таких.
    Это я называю-комплексный подход. Гибки было много-откосы/отливы, примыкания и тд. Как гибщики лоханулись? Не понимаю..)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, такой колпак плохо выглядит, вот дэушка на плакате хорошо выглядит. ;)
    Я не хотел жестянку на заборе, поэтому весь кирпич закрыт сверху красными бетонными плитами, выполняющими роль колпаков.
  10. tforik
    tforik
    tforik
    Добрый вечер!
    Хочу в будущем делать вентфасад 375газобетон+10см вата роквел +4см вентиляция и ~2см цокольные плиты.
    Сейчас надо начинать класть на фундамент газобетон. Можно ли его класть вровень с краем фундаментной плиты? Тогда 10см ваты+4см вентиляции и цокольные панели будут "свесать" с фундамента.
    Или нужно чтобы вата находилась над фундаментом?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня наш кошак забрался в вентзазор за керамогранитом и давай ползать там по жаре. Орет, а где не поймешь, вытащили через пару часов, на втором этаже пришлось плитку вынимать. :ogo:
    Это у меня из-за роллет зазор широкий получился.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Даю подсказку: НВФ -"навесной вентилируемый фасад"
  13. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Автору- респект за подробный рассказ, дом получился очень красивый!
    Если Вы еще в эфире, прошу ответить на ряд вопросов. Интерес не праздный, у меня два этажа монолитного железобетона, планировал мокрый фасад по пенопласту, но до холодов не успеваю, поэтому принял решение идти по Вашим стопам. С учетом резкой смены курса, возникают, помимо прочих, экономические (читай шкурные) вопросы. На чем, по Вашему, можно сэкономить? Понимаю, что профи закидают помидорами, но готов выслушать все мнения, итак вопросы:
    1. Можно ли заменить мин вату на пенопласт (уже закуплен для мокрого фасада)?
    2. Можно ли металлические профили заменить деревянными брусками (понимаю,что крамола, но дерева у меня море, остается лишь пропитка)?
    Таким образом, из штатной подсистемы остаются стеновые кронштейны, кляймеры и керамогранит.
    Думаю, что с нуля такая замена экономии не даст, но, с учетом уже имеющихся заменителей, смысл будет. Спасибо.
  14. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    По правилам вентзазор нужно закрывать металлической мелкой сеткой - от ос, мышей, птиц. А у Вас там кошки могут пролезть?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Покажите мне, пожалуйста, эти правила, по которым надо ставить сетку для защиты от ос, мышей и птиц.
    В вент. фасадах ставится противопожарная отсечка каждые, если мне память не изменяет, 3 этажа. Выполняется она из листовой оцинкованной стали и призвана преградить путь открытому огню.
