Нужны советы по проекту каркасника и вообще советы...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Marina82, 02.12.12.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Вот и я, наконец, начинаю свою тему. Не знаю как быстро она будет развиваться, но сейчас стоит вопрос о проекте дома. Уже практически готовы к строительству, но хочется получить советы по проекту (точнее схеме), которую практически придумали сами. Поэтому хотелось бы узнать мнение людей знающих, какие трудности могут возникнуть в связи с осуществлением данного проекта и может я вообще что-то не так сделала и технически что-то не правильно в нем? Дом двухэтажный (второй этаж полноценный). Высота потолков 2,6 м. Высота всех окон 1,4 м, кроме окна на кухне. оно будет как дверь, 2 м высотой (чтобы потом пристроить террасу). Прошу прощение за внешний вид моего "проекта", но к сожалению не пользуюсь чертежными программами :) Надеюсь на понимание :)
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Если котел газовый, то у Вас могут быть проблемы с газовщиками. Газовое оборудование нельзя ставить во влажных помещениях. В котельную в этом случае должен быть отдельный вход. Объем котельной у вас маленький, нет окна в котельной. Если электрокотел, то все нормально. Хорошая планировка.
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Вот в этой теме вроде тоже не особо заморачивались люди.http://www.forumhouse.ru/threads/169230/page-24#post-4988964
    Котел планируется навесной двухконтурный. Обязательно должно быть окно в котельной? И какого размера должна быть котельная для одного навесного котла? Я вообще в проектах часто наталкивалась на дома, где вообще котельных нет.
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Marina82, Нормативы по котельной можно скачать в интернете. Там несколько основных требований к помещениям. Если на стадии проектировки это учесть проблем не должно быть. Окно должно быть обязательно, площадь зависит от площади/объема котельной. У меня тоже так котел в помещении где стоит унитаз. Проектировщик-газовщик сказала, что не будет брать на себя ответственность и сделала мне проект в котором сан узел не прорисован с газовщиками по этому поводу еще не общался. Вообщем это довольно сложная тема в двух словах рассказать не получиться...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Marina82, котёл можно и на кухню воткнуть и ни какой котельной не надо! отопление насосное или ЕЦ?
    Это по котельной http://www.forumhouse.ru/entries/1902/
    Фундамент какой? каркасники делал?
    а зачем два? в один этаж места не позволяет?
    Начни с выбора котла и удаления газов!
    если электричество не отключают и хочешь сэкономить места ставь котёл с коаксиальной трубой, не нужно этаж и крышу пробивать
    Страшилка каркасник пару фоток для того чтоб понять http://photoshare.ru/photo9791190.html
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Почему он рухнул, неизвестно?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    врать не буду, не знаю!
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    1. т. е., я понимаю, что выбора у меня нет, поскольку я не в состоянии выделить такую площадь под котельную и легче всего разместить котел на кухне? Или все таки можно обойти требования и разместить его в той комнатке, что и собирались? Почитав форум, нашла, что многие вообще вешают котел в ванной, недавно ездила на объект, смотрели строящийся дом, там тоже так же, настенный котел, скорее всего двухконтурный, висит в ванной комнате. Вопрос в следующем: на сколько много я обрету себе проблем, если повешу его в котельной (ну в моем понимании "котельной", естественно :))
    На счет отопления какое будет насосное или нет ответить затрудняюсь. Пока еще не дошла до изучения данного вопроса. А как без насоса на 2-ой этаж?
    2. Фундамент винтовой, каркасники не делалА. Строимся впервые, надеюсь и в последний раз :)
    3. Два этажа, потому что получается экономия на фундаменте и на крыше, а комнат нужно больше (дети все таки растут :)) Площадь участка тоже не большая - жалко.
    4. Почитала про коаксиальные трубы, но не поняла, почему потолок и крышу не надо пробивать? А куда ее выводить тогда? И что будет если эл-во все таки отключат? Заречся от этого я бы побоялась.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так вот же в стену в бок!
    может так понятней будет
    да хоть на третий ЕЦ естественная циркуляция
    Уже не первый раз слышу о том что иногда форум вредно читать:)]
    Проблем с газом у вас не будет-ну и газа тоже, его просто не подключат, а то что там люди строят не факт что им подключат, вы к ним потом съездите! поржом вместе
    если вы котёл поставите-повесите не важно, в помещении с негорючими стенами, окном и дверью, и самое главное кубатура пом, для закрытых горелок 8 куб, для открытых 15 то вообще проблен нет. желательно чтобы котёл был как можно ближе к кухни, Проконсультируйтесь у местных Газовиков
    Marina82, ставь котелок на кухню, обыкновенный энергонезависимый, на сегоднешний день котелки довольно приличные, и место сэкономите и с газовиками нет проблем
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Энергонезависимый - это, я так, понимаю, без подключения к э/эн? А как будет осуществляться циркуляция воды в системе отопления и для ГВС на втором этаже?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Энергозависимые котлы= это котёл, для нормальной работы которого требуется постоянное подключение к электросети. В случае отключения электроэнергии котёл тоже останавливается.
    Энергонезависимому котлу подключение к электросети не требуется.
    Есть несколько способов заставить воду циркулировать по трубам, самый распространённый это насосная, в случаи отключения электроэнергии необходим бесперебойник, или самодельная приблуда как сдесь, но она только для насоса.
    Устаревшая и малопременяемая хотя проста и надёжна ЕЦ естественная циркуляция, когда вода движется за счёт перепада высот и температур, единственное неудобство малый круг и толстые трубы-
    Вот схема на которой работает насос у моей тёщеньки http://www.forumhouse.ru/useralbums/4245/view
    Для гор. воды нужно давление холодной (водопроводной воды) которая давит горячую к водозабору и не связана с отоплением.
    Есть три варианта для гор. воды= это электроводонагреватель (хотя глупо иметь газ а воду греть на электрич)
    2. двухконтурный котёл-но летом отопление соответственно нужно отключать
    3. болер косвенного нагрева=это водонакопитель, вода греется от котла и имеет объём запаса ну допустим литров 100 (не так часто котёл запускать нужно)
    Последнее более приемлемо хотя затратно
    Marina82, вот решайте по котельной, и от этого и плясать будем с котельной? или нет? ну и планировка изменится соответственно!
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Хм... Т. е. циркуляция воды делается принудительная, но насос существует отдельно от котла и в случае отключения он переключается на аккумулятор, а до этого работает от сети? И как долго выдерживает данный аккумулятор при отключении эл/эн? И хватит его мощности для двух этажей?
    Я заранее прошу прощения если задаю глупые вопросы :)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    8 часов пробовал! дальше не интересно было, если нужно больше поставите аккумулятор не 55 А больше Ам или 55 два или три:hello: у насоса нет разницы сколько этажей гонять. три режима и расход разный (у всех по разному)
    некоторые котлы имеют встроенный расширительный бак и насос
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    После долгих размышлений и советов пришли вот к такому одноэтажному варианту:
    криво - но как умею :)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У вас газ с какой стороны? а тут ни чего не нашли?http://www.forumhouse.ru/threads/149585/
    Вам быстрее помогут если вы напишите все свои пожелание, желательно и размеры
