Что-то делающее дорогу по снегу зимой
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyNS, 02.12.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Наступила зима таки и выпал снег. Теперь от забора до чистящихся дорог в поселке около 300..400 м по проезду. А у меня планируется на этой земле разводить население и надо чтобы помошница могла прокатить коляску с потомством.
    Какие есть самоделки для организации дороги, пригодной для прокатывания типовой или специальной детской коляски на сотни метров ?
    Вариант купить минитрактор и чистить самому считаю слишком дорогим. Отбрасывающий моторизованый снегоочиститель тоже и относительно дорогой и потребляет много энергии (денег). Да и основание дорогие еще слишком кривое чтобы было до чего докапываться через снег.
    Пока мысля такая - надо какой-то каток или иную приспособу для укатывания снега на ширину около 80 см. Есть в хозяйстве самодельная электровиброплита на ИВ98Е, но она едет медленно и для снега имхо крутовата (и закопается нафиг в свежий снег). Но может для снега сделать широкое основание на 80 см и поставить коротковорсную щетку чтобы поднять скорость движения ?
    Или лучше сделать роликовую укатку из бочки заполненой чем-то и с моторным приводом ?
    Пока есть подозрения, что на примятие снега потратится меньше энергии, чем на поднятие и отбрасывание - это так ?
    Фактически сейчас уже по этим бывшим летним дорогам селяне натаптывают тропы, но они шириной около 30 см и с кривым дном.
    Попробую померять и посчитать сколько энергии тратится на примятие снега в текущем состоянии на требуемой площади 300м*0.8м=240 м^2 до приемлемого для проезда широкошинной коляски состояния.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Прицепить к машине 3-4 старых покрышки и протащить взад-вперёд. Получится "снежник" - более или менее ровная дорога...
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "Машины" нету. Знакомые рекомендуют купить мотоблок - вот он вроде тоже как минитрактор может действовать. Покрышки имхо весьма легкие для существенного уплотнения. Вот если их хотя бы льдом заполнить.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Я мотоблокос чищу примерно такие же площади...Час-два по глубокому снегу. А свежий вообще без напряга. Да и в хозяйстве он всегда нужен - пройти фрезами, перевезти что-то...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сколько бензина тратится и какая насадка на мотоблок ? И как чистится - сгребанием, перебрасыванием ?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Легко можно, допустим ширина дороги 80 см, толщина льда 10см, тогда на 400 метров дороги нужно всего 32 м3 воды, легко взял и залил:). Для самого легкого и простого метода уборки снега существуют разного рода снегоуборщики, остальное все от лукавого, пустая трата времени на сайте. Я когда гулял со своими детьми с коляской зимой, на коляску приделывал типа съемных лыж длинной чуть больше расстояния между колес, тогда ее толкать легко даже по проторенным неровным тропинкам.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "Уборка" это физический сдвиг или перенос или перебрасывание - это энергетически затратно. Вот когда граждане ногами топчутся - они приминают снег и потом идти намного легче и даже катить что-то можно.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Мотоблк "Салют" насадка Ковровского завода (перед этим была Гагаринского - умерла на 12-м году). Бензина тратится примерно бак (не знаю объём...литра 4 наверное) на час-полтора работы. Снег отбрасывается в сторону. Метров на 5-6. Пару раз попал по окну - стекло не выдержало... Пробовал сгребать (с мотоблоком был куплен и отвал), но не понравилось. Буксует...А вообще посмотрите темы про " снежники". Там более детально и подробно.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это как-то очень много - чтобы дорогу для "машин" чистить наверное. Да и некуда тут на 5м от дороги бросать - там частные владения. Тут можно только на ширину дороги около 3 м что-то отодвигать или перекладывать.
    Может есть варианты просто "отодвигающие" в сторону на 0.8..1 м ? Будет быстрее. Мне тратить 1+ час на 300 м дороги как-то многовато если уж механизацию применять.
    Может есть какие конструкции для самодельщиков на основе электропривода ? В хозяйстве уже есть пара аккумуляторов на энергоемкость около 4 хозбыт киловатчаса - они могут полчаса питать двигатель на 1..2 киловата без особого разряда.
    240 квадратных метров при толщине 20 см это около 50 куб м, при плотности около 100 кг на куб м это около 5 т всего. Поднять 5т на высоту 1м это 50 кДж - около 1 грама бензина вроде :). Но еще надо считать потери на сминание снега. С динамометром промерять какой-нить нож-отвал снега. Седня сгребал снег с ЦСП плит на своей стройке толкателем шириной около 80 см - усилие толкания оценочно около 15 кг т. е. 150 Н, но быстро нарастает при увеличении массы нагреббенного. По работе на 300 м при такой силе - нужно всего 150*300=45 кДж. А это 45 секунд работы 1 кВт двигателя.
    Вроде мелкие трактора, которыми реально гребут снег на ширину "дороги для машин" около 2.5м имеют тяговый класс 0.5 т. е. 500 кг - это 5000 Н, на 300 м сгребания значит тратят 1.5 МДж, ну это 1000 секунд кручения 1.5 квт двигателя или около 16 минут - всеравно сильно меньше 1.5 часов. А 1.5 МДж это меньше полстакана бензина, ну для кпд двс около 0.25 - около 0.1 литра имхо. Опять сильно меньше выжигания 4 литров за 1.5 часа при расчистке той же площади.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Глубоко копаете:aga:. Выброс снега можно регулировать поворотом "хобота". Те же 5-6 метров, но не в стороны, а "по диагонали". По поводу "бульдозера" - мотоблок весит примерно 70 кг. По прямой двигает, но если отвал повернуть, то его веса не хватает. Не снег отодвигает, а сам в сторону ползёт. Правда только на мокром, тяжёлом снеге. Пушистый легко.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Значит надо колхозить что-то тяжелое и хорошо цепляющееся. Пара акб дает всего около 100 кг веса, но если сделать сварные колеса со стальными грунтозацепами как у древних совковых тракторов - может и потолкает без пробуксовки.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    А как Вам такая игрушка?
  13. Удачник
    Удачник
    Удачник
    хочу такой же.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Валер, машинки то разные бывают. ;) Кстати, можно треугольник прицепить.
    По типу снегозадержания.
