Угол наклона слива в септик?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Энди Е., 30.07.08.
  1. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    В соответствии с Строительными нормами - трубопровод диаметром 50мм с уклоном 0,03, трубопровод с диаметром 100мм с уклоном - 0,02. Но это только до септика, расположенного на расстоянии до 12м от дома.
    Можно принимать другие уклоны, но подтверждать расчетом, а не говорить "а вот у меня...", "а вот у моей бабушки в деревне...".
    Величина уклона сильно влияет на работу сети, отклонение от норм канализация не прощает.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Повезло мне! Я когда делал канализацию этих норм не знал. В итоге труба 100-ка лежит с уклоном 5 см/м.
  3. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Более20 м уклон 1см на метр, труба внутри должна всегда быть мокрой, сухая труба чревата засорениями твёрдых масс. раньше проверяли вёдрами воды. одно вливали в унитаз, а таким же принимали воду в колодце, разница в приходе воды от слитой должна быть на 10 процентов меньше, а не одинаково
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Еще зависит от диаметра трубы, при 100 уклон 1 см на метр при 200 2 см на метр.
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    вредные советы.
    приводили госты и снипы, уклон для 110-трубы,2 см на метр. Труба всегда должна быть сухая, чтоб дерьмо, не осталось в сухой или переохлажденной трубе и не вызвало засор.
    Где вас таких отискивают-то...
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    очередной умелец..ду-50,уклон 3 см на метр, ду 110-2 см на метр, ду 160-1 см на метр.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не стоит фантазировать, нормативные документы доступны и приводились.
    Приемщика с ведрами стоит направить в пешее эротическое, с ведрами наперевес. Существует такая вещь как акт на скрытые работы, это когда в процессе укладки контролируется в т. ч. и уклон. Или визуальная проверка по окончании монтажа. С одной стороны ставится источник света, с другой стороны смотрится световое пятно. Оно должно иметь круглую форму. Допускается отклонение/затенение по горизонтали не более 1/3 от диаметра, по вертикали - никакого отклонения.
  8. Nivavodich
    Nivavodich
    Nivavodich
    Вот тоже сейчас озадачился данным вопросом. У меня получается будет идти под домой труба 10 метров и до септика от дома около 3-4 метров. Прикинул. Получается угол уклона 6 градусов или 3см на 1 метр. Вот и ломаю голову правильно я сделаю или нет?
